Моля за мнение-XJR 1300
  • От: Моля за мнение-XJR 1300
    Изкарай си документ, че мотора ти има катализатор и данъка ще ти падне с 50%. Има си специализирани сервизи, които издават подобни документи и после пак в данъчното с бележката...
    Златомир Попов - Forry
      Това сигурен ли си че важи и за мотори?
        Да. Нали за това съм ти го написал.
          Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
          Абсолютно, но проблем може да се появи от това, че не е направено при първоначалното деклариране в данъчното.
          Малко скандал може и да свърши работа ако се запънат администраторките в данъчното, щото някъде се мислят за велики, и при тях важи поговорката: Царя дава, пъдаря не !
            Здравейте колеги. Отново имам няколко въпроса. Да, знам, че ви досаждам постоянно и ви занимавам с моите проблеми, но просто ми се въртят някои въпроси в главата. А именно мога ли да си направя предницата сам. Смисъл правил съм преди на предишните ми мотори, симсон, емзет, чезет, реално като гледам схеми и обяснения в Хайнеса, не е много по - сложна, нещо някакви по - специални инструменти ако, ми трябват? И другия ми въпрос е маслото в двигателя, какво да е. Вискозитетът е ясен 20-50, но минерално, полу или пълна синтетика да бъде? Сега съм с полу, някакво на Елф, не ми го хвалят много, смятам да минавам на Мотул, просто трябва да видя дали имат полусинтетика с този вискозитет. Вие с какви масла карате? Предполагам и другите сносни и известни марки ще имат подходящи масла. Май нямат полу на Мотул с този вискозитет, ако му прасна минерално или пълна какво ще стане. Ако има значение двигателят е на 73 хил. км.
            XJR 1200
            ETZ 150
            Kawasaki Ninja ZX10R
              Спокойно можеш да му сложиш и 15W50 а такива полусинтетики има много. Въобще важното е втората цифра да е 50, а първата показва пригодността за студено време.
                Този двигател не е претенциозен и си работи с каквото му сипеш без проблеми За летните жеги все пак е добре да е *W50 или *W60, защото се развиват по-високи температури (до 120 градуса ми е стигал).
                Мотул имат 20W50 минерално и пълна синтетика. До скоро карах с минералното (синтетиката ми идва скъпа) и не съм имал проблеми. Сега съм с Agip 20W50 минерално и пак си е ОК.
                  Здравейте колеги. Пак съм аз, появи се странно проблемче, както се появи внезапно така и изчезна внезапно след 5 минути. Та именно следния : Като си карам на ниски обороти, примерно на 3та, 4та с 1500 оборота и като подам газ съвсем леко се чува спомагателната верига да претраква до около 2000 оборота и после, не се чува нищо, а когато го имаше този проблем, независимо на коя предавка си - 2, 3, 4 или 5 като му подаваш газ от 1500 оборота и тресе едно такова и трака до почти 3000 оборота досущ като кола, като се опитваш да тръгнеш на 3та. Много гадно тресе, и така и внезапно си изчезна и сега си е добре. Някакви идеи от какво може да е? Касета, спомагателна верига, знам ли и аз. Имали ли сте подобен проблем? По принцип от ляво ми се чува един шум като леко съркане, такова като лагер разбит и който го чуе все казва - от касетата се чува. От това може ли да е. Бях чел преди тук, че имали някакви проблеми именно с касетите...
                  XJR 1200
                  ETZ 150
                    Кое разбираш под касета? Ако е кошницата на съединителя - може да трака оттам, ако са ти поразбити каналите, но не знам точно какъв е шума... Пък и съединителя ти е от дясно като си седнал на мотора.
                    Като си карам на ниски обороти, примерно на 3та, 4та с 1500 оборота и като подам газ съвсем леко се чува спомагателната верига да претраква до около 2000 оборота и после, не се чува нищо.
                    Това е нормално общо взето.
                    Ако е досущ като на кола с тракане и тресене - прилича на детонации, пък и така като го обясняваш не е същия шум като от веригата. Те могат да бъдат от много неща:
                    1. Налял си лош бензин?
                    2. Центровка на запалването, но е невъзможно да е мръднала. На XJRите, центровката може да се променя само ако смениш цялата плочка, която задейства датчика на Хол.
                    3. Може би свещи/кабели, макар че това е малко вероятно.
                    Засега залагам на бензина, ако шума е от детонации, на какъвто прилича... Налей догоре резервоара със 100 октана и виж дали ще се оправи. И ако е детонации не го карай много така - доста е вредно, пък и загрява повече.
                    LZ2NKM
                      Точно като кола тракаше и тресеше в ниските, във високите - пушка. Може и да е от бензина, имаше около 7 литра 98 вътре и долях (10км преди да се появи този проблем) до горе с 96 на Петрол от една долнопробна бензиностанция на Петрол в едно селце. До сега от там, не съм зареждал 96. По спомени този 96 на Петрол, не беше червен, но може и да се бъркам, както и да е. Може и да е от горивото, не споря, даже много вероятно. Вчера го прекарах с водоструйката целия и нещеше да пали около час, може да има остатъчни вреди и от това, 100 октана няма ли да му дойдат множко? Да не стопи легла на клапани? А на "касета" на съединителя по нашия край викаме на "кошницата" както му казвате вие. Не знам, щом казваш, че това се намира отдясно. Към Стара Загора няма ли да идваш да черпя бира?
                      Последно редактирано от ivodianov1992; 02-08-12, 16:52.
                      XJR 1200
                      ETZ 150
ID:5396111Здравейте колеги, от скоро и аз съм "горд" собственик на ето това бебче , дълго търсех "моя" мотор, ровех се тук там, купувам си Мото Клуб редовно, но това е машината, която наистина много ме радва. Почти всичките ми приятели карат PVC-та ( шосета ) или чопъри, но аз харесвам точно тоя тип мотори и съм приятно изненадан да срещна хора с подобен на моя вкус тук. ROCK ON
                          Ами честито колега, много да те радва. Явно си има ценители. Определено сме малко, но не е като да няма въобще.
                          XJR 1200
                          ETZ 150
                            Как е колеги, карате ли при тези цени на горивата . За масло смятам да сложа ето такова http://www.proparts.bg/userfiles/pro...oduct_3494.jpg Предполагам, ще е добро. А като ти протече задното окачване какво правиш, свиркаш си докато изтече, та да няма какво да тече повече ли
                            XJR 1200
                            ETZ 150
                              Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
                              Не изтича, цяла година карах така и още течеше
                              Приготвяш едни минимум 600-700лв за нови амортисьори и си свиркаш
                                Ами, аз съм инат и 2 мога да ги чакам . Не че тече като лейка, просто омаслява и като се набере прах там и си личи, някой ден може и да ги сменя. Масло 90тина кинта и филтър 10, този мотул ще му заспи предполагам, аз и сега съм с 15-50. Сега трябва да го карам и на реглаж на клапаните, и там, не знам колко финанси ще отидат, но няма да са малко сигурно. Май, не е проблем и така да го карам, но нека да са си направени, от 30тина хил. не са регулирани. Карбовете и тях може да оправят. Така и така ще се разбазиква.
                                XJR 1200
                                ETZ 150
