Моля за мнение-XJR 1300
  • #46
    От: Моля за мнение-XJR 1300
    Да, долу под апаратите са винтовете за "компресия" на амортисьорите, откъдето се прави "твърдостта". А тези сините горе са за натегнатостта на пружината. Тази предница няма rebound настройка. Не е лошо като сервизиране сега да смениш маслото в коловете да си сигурен, че си го сменил...
    LZ2NKM
    • #47
      Вече сме с ново масло.Разправят че било по-добро от М10д-сипах му някакъв Мотул7100 20/50.Мотора мърка!
      Реших да си сменя и фейса(каската).След доста умуване,се спрях на тази-Натиснете снимката за да я уголемите
      Дано не се налага да и изпробвам здравината!
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
      • #48
        Крум, това е един от най-красивите мотори за мен, гол, голям и мощен дори сив. Пожелавам ви много емоции и километри заедно!
        VARADERO SD2
        • #49
          Честито и от мен
          878511557
          • #50
            Здравейте.
            Днес ми се случи нещо много странно.Карах 15мин. спрях и оставих мотора(XJR1200) за 10мин. да се охлади.Поглеждам прозорчето на маслото и гледам около 6мм вода над маслото.Мисля си,че е конденз,защото последните ми няколко карания бяха много кратки,а времето е доста влажно и студено.След 30мин вода нямаше покарах пак около 15мин оставих го пак да се оттече и после нямаше и следа от водата.Въпросът ми е случват ли се тези работи при нормално работещ мотор,ими ли как да се предотврати и трябва ли да сменям маслото сега?
            Благодаря.
            • #51
              Най-вероятно е конденз,няма друго какво да е. Двигателя загрява сравнително бързо,а комбинация от топло масло и студени капаци-ето ти конденз.А на маслото по скоро му няма нищо,защото водата е малко и се е изпарила.Ако пипне повече,става на "боза".
              088пет722пет99
              • #52
                Не съм забелязал такова нещо при мен, но пък и не съм гледал много. Ако е конденз, то са няколко капки и не би трябвало да е проблем. Провери си за всеки случай маркуча за картерните газове (отива към филтърната кутия) дали не е откачен. Щом виждаш 6мм над маслото, значи ти е към средата нивото - долей и няма да виждаш конденз повече А светва ли ти лампата за маслото?
                • #53
                  Снощи пак пробвах.След около 20 мин. каране пак се появи вода,но този път в прозорчето се виждаше "боза".След 15мин маслото се изчисти?Ще сменям маслото задължително,но първо искам да намеря причината.Ще проверя маркуча за картерните газове,че по друг начин не си го обяснявам.Лампата за маслото не и вярвам много,доста пъти светва без причина.Конкретно снощи светна за малко и после угасна.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от dr.atom Преглед на мнение
                    Здравейте.
                    Водата е по-тежка от маслото. Почти не виждам как ще се окаже НАД маслото. Дори и да я има в него - вътре в картера процесите протичат с такива скорости и налягания при които се омешват до степен да не може да се разслоят тези вещества за 10 мин. Видял си зъл дух!
                    0888932647
                    • #55
                      Трябва да е било конденз по стъклото, няма как да е слой вода над маслото.
                      За лампата - тя е за ниво, при 1200 датчика е малко капризен и започва да светва малко под макс.ниво, да не те притеснява.
                      • #56
                        Видял си зъл дух!
                        Ха ха,може би.През последните два дена няма и следа от вода,боза,конденз или злият дух.Така или иначе ще сменя маслото.
                        Поздрави.
                        • #57
                          Както се разбира от ТУК, конденза си е нормално нещо и се случва при всички ако е студено и не успее да загрее достатъчно.
                          • #58
                            Първоначално публикуван от nigell Преглед на мнение
                            Благодаря много.
                            Вече съм спокоен
                            Успешна нова година на всички.
                            • #59
                              Колега, как е, върви ли машината. Да попитам за xjr 1200 97' какъв разход дава, че съм загледал един такъв, а приятели ме плашат - Тази ямаха 1200cc с 4 карбуратора, щяла да е като ламя, под 10/100 нямало да пада. Дали нямало да ме е срам(представете си, да ме е СРАМ) да карам мотор, който е с визия, на мотоциклет от 70те години... и все такива дървении, разобеждават ме яко, а пък мен визията му ме радва максимално. Щял да загрява много с това въздушно охлаждане лятото.. Междодругото, наистина как е в това отношение лятото градско, не загрява ли? И какъв разход дава на градско и на дълго при нормално каране на дълго до около 120km/h. Гледам има доста колеги с xjr 1200, нека изкажат гледни точки, относно тези въпроси. Поздрави на всички собственици - уникално красив мотоциклет! Ама някои хора, не ги разбират тея работи, за тях само пистарката е мотор...
                              XJR 1200
                              ETZ 150
                              Kawasaki Ninja ZX10R
                              • #60
                                10/100 може ако е разбазикан много яко и се постараеш много с газта ! 6-7,5/100 ако е технически изправен !
                                А на приятелите си им кажи ,че си вземаш мотор който да те радва теб а не тях
                                Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
