Акумулаторни електроинструменти
  • Пробвай с винтове "EJOT" според мен ще си доволен.
    • Roninn
      Roninn коментира
      Точно тези имах в предвид като казах че са ми далеч,че най късно утре трябва да съм готов със тая монтажна конструкция за да могат колегите да продължат с другите инсталации.
  • Ето...
    • Roninn
      Roninn коментира
      Какви са тези,нещо по конкретно.ITT са ми на 3 минути от обекта,но удрям на проба грешка при тях за момента.
    • rmihalev
      rmihalev коментира
      Е точно от ITT са.
  • Аз за този тип самонарезни винтове не успях да си изградя културата за работа.
    Не мога да ги "карам", вероятно не съм имал и достатъчно време за практика.
    Дупча предварително и с конвенционални.
    Не ги харесвам и спрях да опитвам.
    Нема време за обучение
    Враг усраине
      Е то няма разлика при работата с тях. Ама спамим темата...
      • Roninn
        Roninn коментира
        Те това е част от темата,давай.
      • Esper
        Esper коментира
        Има, предполагам и какъв ми е проблемът с тях.
        Тези неща искат обороти за пробиване докато захапе резбата... Или както там се казва тя на винт.
        А аз винт с такива обороти не съм свикнал да работя.
        Все тая - както казах не ги харесвам и не ми трябва.
        Не си вадя хляба с това, мога да си го позволя
      • rmihalev
        rmihalev коментира
        не е реклама...
        в двоен Т профил -( колони на хале ) се завинтват...
    • Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
      Трета кутия по 500 бр.ми дават и все едно и също От 10 винта,8 скъсани ....Импактите са деволт разбира се...
      Почти съм убеден че никой не си е дал труд да прочете дали е допустимо такъв тип винт да се завива с ударен инструмент.
      Щото завиването на винтчета е елемтарна работа и няма к'во толко' да се чете... Или греша?
      И коментаторите...
      • Roninn
        Roninn коментира
        Всякак пробвах,и със машина(винтоверт) не се навиват.Машината със 70 нютона спира и включва съединителя.С проходния отвор пак не става.
      • rmihalev
        rmihalev коментира
        по-горе писах...
      • Roninn
        Roninn коментира
        Днес ще мина да взема за проба и ще пиша.Мерси.
    • Още един консуматив за акумулаторния шлайф
Прегледи:549
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • sek.1
        sek.1 коментира
        На големия съм стигал да режа гайката та да я хвана като хората на менгемето .
      • Roninn
        Roninn коментира
        Не съм я пробвал още,но сега ще сляза до склада да я пробвам,ако не съм я загубил вече!
        п.п И при мен тънките дискове често се случва да се порежа на тях
      • sparkybg
        sparkybg коментира
        orela : Нямам счупен диск до сега. Ни тънък, ни дебел. С уговорката че с по-голям от 125мм шлайф работя много рядко, и в 90% от случаите работя с акумулаторен такъв.
    • Доста по удобно е с гайка. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:456
ID:6914484 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:467
      https://dvrbg.com/
      • sparkybg
        sparkybg коментира
        Сега вдянах какъв и е замисъла. това черното се дърпа и става на дръжка за отвиване и завивиане. Но пак, лично до момента не съм изпитвал нужда от такова. Честно казано не знаех дори че съществува.
    • Има и друго предимство - самата гайка е съставна и е от две отделни въртящи се една към друга части, а между тях има заключващ механизъм. Долната притиска захванатия диск, но няма контакт с шпиндела, а другата с резбата се затяга към оста /шпиндела/. Двете имат ограничен ход една спрямо друга, като по този начин със завъртането на ухото /дръжката/ се затяга и заключва диска, а със завъртането на ухото в обратна посока се отключва и отвива цялата гайка. Така при превъртане на диска по време на работа с инструмента, не се оказва въздействие върху частта на гайката с резбата и не се презатяга диска към шпиндела, а след това само с леко движение на ухото всичко се отвива на ръка и не е необходим допълнителен ключ.
        Доста по удобно е с гайка. Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230301_221353.jpg Прегледи:0 Размер:298.2 КБ ID:6914484 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230301_221058.jpg Прегледи:0 Размер:397.9 КБ ID:6914485
        Купи си безчетков. По дълъг е, само това го броя за минус, в определени случаи. Всичко друго е по.
        • Roninn
          Roninn коментира
          А имам..само от два месеца не съм го виждал, вероятно е в другия гараж който по рядко ползвам.
      • Днес каквото пипна и го чупя или развалям...
        Строших няколко метчика,запалих гумиран кабел със 6 киловата лед лампи....доста ефектно беше,никой не ме видя , освен колегите....и като капак на всичко,към 17 часа успях да убия верния ми стар приятел винтоверт девалтчо.....умря достойно по време на изпълнение на служебните си задължения.....умря на работното си място с гордо вдигнато свредло.Поклон,запознах се с него,през пролетта на 2018 г ....беше дошъл от Канада ,не се харесахме веднага,беше леко бавнооборотен......
        Но през годините си спечели доверието ми,ходихме с него в Унгария,в Украйна,не съм сигурен дали в Ирак беше с мен,по скоро не...Ще го запомня като тих,покорно смирен и изпълнителен.За времето през което го познавах,е имал доста безразборни връзки с няколко 5 амперчасови батерии....като днес почина в обятията на най младата ни членка, ,1.7 амперчасовата с големия ток ,за която съм ви разказвал....
        В епилог...мъчно ми е.
        Последно редактирано от Roninn; 02-03-23, 20:04.
        https://dvrbg.com/
        • Малко не е по темата, но за какво ти е трябвал винтоверт в Ирак? Там ходеха с автомати по спомен.
          • Е...аз съм от инженерния взвод
            https://dvrbg.com/
              С една нова моторетка ще възкръсне...
              И коментаторите...
              • По-напред зачепкахте шублери а аз започвам да ставам недоскиф та сега превъртях лентата.
                Mitutoyo не намерих на достоверно място от което да го купя пък и предполагам няма да ми се дават толкова пари.
                ИТТ магазин имам на един чеп място от офиса и минах преди малко на място.
                Имаха един наличен 150мм но с екзотична батерия и не купих.
                Попаднах и на някаква благоевградска фирма: ZIUU Standart.
                Това ми допада, бачка с CR2032:
                https://ziiu-bg.com/izmervatelni-ins...-shubler-ip67/
                Дали някой е имал досег с такова или подобно съвременно булгарише изчадие?
                Сигурно пак е китайско и "изберете българското" е кух слоган ма изглежда най-малко пластмасово.
                Поне на фотка.
                Мнение?
                И дали пък не е по-добре с механичен "часовник" от такъв тип?
                Не държа да е електрически а само да е точен и да се кириз!
                Враг усраине
                • Esper
                  Esper коментира
                  Въх - като смъртна присъда в бананова республика
                  Имам няколко български от соца ма то не е задължително да има нещо общо.
                  Даже почти сигурно, че няма.
                  Вероятно ще работи но ми трябва малко повече за да е ОК.
                  То и лидълските работят ама няма начин да купя от там измервателен инструмент.
                  Ще видим - може да пусна една поръчка към тия директно за електрическият.
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  Икономичния им модел е чист китаец. Подозирам че и останалите.
                  Имах стар модел с метален корпус, мисля техен. Яде си батерията 1-3 месеца, дори да не го пипаш изобщо. За мен това му "качество" не е ОК. Сега гледам има китайски с много подобен корпус (ако не същия), та явно....
                  От електронен индокатор на Yato (в ИТТ ги има) съм с добри впечатления засега. Обаче шублери гледам нямат.
                • Esper
                  Esper коментира
                  Това с тока е проблем, откровен проблем.
                  И не е за мен и моята инцидента експлоатация.
                  Ако се ползва ежедневно не би трябвало да е голям на няколко месеца замяна.
                  Ще го мисля в понеделник!
              • Ако търсех да купя жигитален шублер, бих избрал нещо с абсолютно отчитане, вероятно отново Митьо.
                Скъпи са, но си залсужават всяка с'тинка.
                А абсолютни съм виждал и на Инсайз, но поне допреди няколко години Полимета не внасяха такива модели.
                Не съм проверявал скоро дали има промяна.
                Редакция:
                По спомен, вносители на Митьо за България бяха Евромаркет.
                И коментаторите...
