Какъв свестен ЮПС за помпата на котела ?
  • #61
    От: Какъв свестен ЮПС за помпата на котела ?
    Компютърът е относително лесна задача. Контролерът не го знам, контакторът обикновено е достатъчно инертен.
    Има UPS които въобще нямат превключване (с пълно преобразуване). Те струват едни пари.
    • #62
      UPS-а от моята тема, където се мъчих да го превключа на 50hZ, по каталог го дават да комутира за 0.2ms, колко са устройствата които ще забележат това време. Между другото, след като го натоварих и с допълнителни консуматори като охранителните камери например, изглежда че кривата на синусоидата се поизправи и сега помпите на парното шумят слабо.
      • #63
        Качествения компютърен UPS освен превключване за милисекунди и синусоидален изход има и още нещо, което българските сглобки нямат - корекция на напрежението , коригира както по-високо като го намаля но и ако е по-ниско от 220 V го повишава БЕЗ да ползва акумулаторите. Добрите модели работят в границите 150 до 300 V без да намесват акумулаторите , тоест неограничено дълго време.
        Без изобщо да споменавам гъмозащитите и другите благинки.
        Подбна машина втора употреба с нови акумулатори излиза до 200 лв.
        • #64
          Първоначално публикуван от u_bo Преглед на мнение
          Излиза тя, ама не е синусоидална докато е на акумулатори. Не и за тия пари.
          • #65
            А на бас? На червено Джони. Ако искаш дай име на ЛС и ти пращам с наложен платеж Х бр. UPS-и
            Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
            • #66
              Достатъчно е марката и модела да напишеш.
              • #67
                Може ли малко повече сведения, без басове? Готов съм да платя 200лв без акумулаторите за нещо с 12 или 24 волта батерия, чиста синусоида и поне 2000W
                • #68
                  и поне 2000W
                  Това е вече малко нахално...
                  • #69
                    Не е нахално, просто рядко изпадат.
                    • #70
                      и аз искам да готви прекрасно, да не спори, с големи ... очи и .... ама не може всичко наведнъж.
                      Конкретно модела е със 500 W или 750 VA , като е с 2 батерии 12/7, но същия без проблем може да работи с 2 бр. автомобилни акумулатора по 12 волта. Другите параметри са в пост №63.
                      • #71
                        И чисто електрически искам да видя това, което ти търсиш за под 300 Евро. 2000 Вата при 24 Волта си е едно 85 АМПЕРА .....
                        или ме бъзикаш или ... ?????
                        • #72
                          На старо цените са нещо относително.
                          Иначе при мен се мотае един инвертор на 2000 вата ама на 12в. Тегли около 100-110 ампера при пълен товар и погрейва юнашки. Ама работи.
                          • #73
                            Проблем с помпата няма, има с пуска на газовия котел. И със свързването и заряда на външния 100А акумулатор.
                            Даника
                            • #74
                              Помпата ми е 60 W, мотора на шнека 120 W, вентилатора 90 W и контролера 5 W. Иска ми се запас към 100 %, следователно купувам 500 W ЮПС, което не знам на колко VA се равнява. Като прочетох по-горе за милисекундите, разбрах, че напразно се тревожа за бързината на включване. Трябва да зарежда и поддържа както трябва външен стартерен акумулатор 12 V, от 50 до 220 Ач за поне две-три седмици, докато сложа следващия и да е с истинска синусоида. 200 лв ми харесва като за втора ръка машинка, фактура не ми трябва. Продавача да е готов да предложи за обсъждане в темата марката и модела, че да има кой да му намери кусурите.
                              На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                              "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                              • #75
                                На входа 12 V, на изхода какво дава? Ако изкарва трифазна система, може да включа на него и големия котел, който е с трифазни два мотора - 0,37 квт и 0,25 квт и една монофазна помпа 180 W. Мислил съм за инвертор, но цената винаги ме е отказвала.
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
