Какъв свестен ЮПС за помпата на котела ?
  • Какъв свестен ЮПС за помпата на котела ?
    Вчера след трагичните събития и бедствия се убедих че в нашата държава човек е длъжен да няма много вяра в ЕРП-тата.
    На ред е да се купува ЮПС но въпроса е ,какъв,от къде и за колко ?
    Моля дайте съвети ?
    От: Какъв свестен ЮПС за помпата на котела ?
    Ако искаш автономия ще трябва да му мислиш максимално голяма батерия и допълнително захранване от други източници като перка и/или солар.
    Един генератор също не е лоша идея за всеки случай.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Аз ползвам български,който няма собствен акумулатор,се за захранва с външен автомобилен.Вчера след като спря тока му сложих от виетнамката акумулатора 100ам.часа
      В гуглето напиши НПЗ 102,и ще го видиш,около 120 лева май беше.
      Yamaha Yz450F
      Всичко с ''рошави''гуми!
        Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
        Да и аз съм с подобен български и акумулатор 44 ач.Изкарвал ми е 12 часа.То и това се случва в тая държава нали всяка година зимата ни изненадва през януари,февруари тези топли месеци по принцип.
        " И най-тъмната нощ е обречена на изгрева...."
          Съвсем нормално се случва. Това с оглед на количеството паднал мокър сняг за кратко време. Нормално е да има скъсани проводници било то от натежалия сняг по тях или паднали клони. Със всички последствия от това. Стига с този скептицизъм поне в това отношение.Случвало се е и ще се случва и в най-развитите страни.
          „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
            Аз ползвам някакъв закупен от Т-мах с външен акумулатор! И оптимите от джипа вършат работа но два дни бях на генератор. ...от 7.30 до 23.30 10 литра бензин и така!На нас не ни трябва война, да ни спрат тока и водата и сме свършили!
              Първоначално публикуван от tiramisu Преглед на мнение
              Правителството и ЕРП-тата си имат адвокати!
              Питах за ЮПС-ите.Както виждам нямаш мнение ,следователно-млък !
                Основния показател за гледане е синусоидна вълна (sine wave) срещу квадратна вълна (square wave). Водна помпа работи с квадратна вълна, но трака. Предполагам, че никак не е добре за здравето ѝ. Нямах достатъчно време (години) за наблюдения, за да видя дали ще се развали.
                Разбира се, тези със синусоидна вълна са доста по-скъпи.
                Хубаво е, да избереш ЮПС на 12 волта, за да ти е лесно да му сложиш по-голям акумулатор.
                  Аз също съм с български с опция за допълнителен акумулатор защото тоя вътре е 5-6 ah и след 2 месеца все едно го няма и него.Имам 105ah допълнителен и нямам грижа.Ползвам го периодично и като зарядно като не се ползва едната кола 2-3 дни слагам нейния акумулатор на ЮПСа.
                    Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                    Мнение имам. И то е да си зададеш параметри които да ориентират хората даващи съвет. Помпата ти е Х ? Вата, искаш при спиране на тока да работи У ? часа. Само за да доизгорят въглищата ( или каквото там гориво ) или да се топлиш с ток захранван от ЮПС-а в продължение на часове (външен акумулатор). Помпата трябва ли да работи със захранването от ЮПС-а в близък режим на този, захранвана от ел.мрежа или е възможен компромис. Колко процента е възможен да бъде компромиса. Какъв е бюджета? Така зададения от теб въпрос е аналогичен на въпрос в други теми като "Какъв джип да си купя, от къде и за колко?"
                    Казаха ти вече че трябва да е със синусоидален импулс на изхода ( компютърен ЮПС не става защото помпата трака и не е здравословно за нея). Явно вече си просветлен и можеш да пристъпиш към фаза 3 - покупка. Успех.
                    Последно редактирано от tiramisu; 19-01-16, 01:10.
                      В генератора е истината, от ЮПС-а се отказах след известен размисъл. Генератора, като стои с години, нищо му няма, освен това е универсално приложим, може да се занесе навсякъде, където има нужда от полеви лагер или работа на неелектрифициран обект. При дълго прекъсване на тока, както беше сега при мене 48 часа, може да подкара и някои от другите консуматори. Котела не е като компютъра, да се нуждае от мигновено превключване към резервното захранване на ЮПС-а. Е, харчи бензин, ама нали говорим за екстрени случаи веднъж годишно, не би трябвало да са проблем 10 - 20 литра в такава ситуация. Има генератори с автоматичен старт и стоп, вярно, че са по-скъпи.
                      На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                      "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                        Всичко зависи от това каква му е целта. Ако се отоплява на пелети, подаването спира със спирането на тока. Тогава значи че иска да се топли с захранване от ЮПС. Ако ще се топли 24 часа (при сериозно бедствие), наистина е по добре да е с генератор.
                        Ама бъ ли го каква му е системата, вида и и какви са му мераците. Ако бе новобранец във форума, гаранция щеше да получи отговори на въпроса си като .........."правоъгълен", "пластмасов", " бял", "от аптеката".
                          Ползвам български от тази фирма,250W-ия...
                          Не съм наясно дали е по-добър спрямо другите подобни устройства,но трета зима работи коректно.
                            Още един глас за поморийския юпс.Ползвам го петнадесетина години. 250 ватовия модел.Като недостатък намирам ,че не е бързодействащ ,трябват му 2-3 сек за да включи и явно не е синусоида защото помпите са по шумни.До миналата година го ползвах с автомобилни акумулатори ,но ги убива бързо -за два сезона.Сега съм сложил монбатски -тягов и ще видя колко ще оживее.
                            Румен Николов
                            0888 358 572
                              APC 1500VA ( smart серията) има читави бройки на старо 150-180 лв.
                              Use since:
                              OpenBSD 3.x
                              FreeBSD 4.x
                              Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
