Какъв свестен ЮПС за помпата на котела ?
  • #91
    От: Какъв свестен ЮПС за помпата на котела ?
    Кое е неясно? Че за 200лв синусоида и киловати, с външни акумулатори(без тях де) няма? Свървал ли си допълнително външен автомобилен акумулатор? Да не говорим па за чий е и синусоидата в болшинството случаи. Да, такава постановка си е повече от балбукатор. А за балбукатори има достатъчно теми в пространството, а и тук.
    След като директно ме обвиняваш в измама, казвам ти че нищо не разбираш или просто си обикновен трол. С теб комуникацията ми приключи.
    • #92
      В случая мисля че той коментира намирането на киловатов UPS с правилна синусоида за тези пари. Ти предлагаш 500W което е нормално.
      • #93
        Първоначално публикуван от u_bo Преглед на мнение
        Дреме ми, чети преди да рипаш поне постовете, ако не друго.
        .......за 200лв синус киловати....
        Па и кой трябва е разбрал или пита
        Даника
        • #94
          За това ли става въпрос и може ли то да работи с външен стартерен акумулатор?
          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
          • #95
            Ами да, защо да не може? Да каже някой който го позва като модел.
            • #96
              Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
              По-вероятно е да иска 24V пакет. Отделно горе е писано за драмите на стартерните акумулатори, както и е намекнато за недозареждането на голям пакет (хаха) от малък UPS.
              Най-добре.
              • #97
                Моят е APC 1000VA и е на 24в. два стари по 74Аh. Ако е само за една помпа не е оправдано но аз съм вързал и други неща. От друга страна два малки 7Аh или колкото бяха не струват много пари и за помпата стават.
                Последно редактирано от disko04; 24-12-16, 22:53.
                • #98
                  ...намекнато за недозареждането на голям пакет (хаха) от малък UPS.
                  Всъщност най-често става обратното. Малкият UPS ПРЕЗАРЕЖДА големия пакет. Просто не се усеща навреме да спре.
                  • #99
                    Естествено и това е възможно.
                    В този ред на мисли, някой да експлоатира line interactive UPS 1500-2200VA, който безпроблемно да се оправя с нещатни тягови или полутягови акумулатори по 60-на Ah. Под безпроблемно - имам предвид да издържат поне 2 години акумулаторите и да носи 80-90% от номиналния товар 1 час.
                    • От: Какъв свестен ЮПС за помпата на котела ?
                      Благодарение на колегата u_bo, вече съм горд притежател на APC 750. Днес го свързах към малкия котел и голямата помпа.
                      Работи. Явно има нужда от настройки към външните акумулатори. Пищи, че ще са на нула след 15 мин и не спря да пищи, когато станаха на нула според него, видно и от снимките, направени в този момент. Но все пак не спря да работи, само ми наду главата с алармата си. Почаках го 10 минути да видя какво решение ще вземе, но не дочаках промяна. Включих го отново към мрежата и оставих проблема за утре. Ако някой знае нещо по въпроса, може да удари едно рамо за настройките. Акумулаторите са читави, паля Краз с тях от раз.
                        По-старите от този вид не можеха да се настройват. Т.е. уж можеха ама не се настройваха срещу по-големи от техните.
                          И пищенето обикновено може да се спира.
                            пищенето да.
                              Въоръжи се със сериен кабел, закарай компютър, за предпочитане настолен, до UPS-а и пробвай това:
                              Дали ще стане:
                              ... Т.е. уж можеха ...
                              Последно редактирано от bokomo; 11-01-17, 00:27.
                                Акумулатор си имаш,купи си един инвертор 12v-220v и си реши проблема ..,хем ще гледаш ТВ хем ще ти е топличко ..
                                Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
