Термопомпи
  • От: Термопомпи
    Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
    Може ли една снимка на външното тяло но да хване и терасата.
    Скрито под парапета? И такива има
    • От: Термопомпи
      Не е нормално само от страни да е заледено,при липса на фреон не се обледенява по този начин.
      • От: Термопомпи
        Добра вечер на всички,
        Допускам че може и да е неправилно подкарване на отоплителния сезон от мен, понеже не живеем в къщата, но заради тръби и прочее вътре се налага да я топля. В началото на сезона я настроих на 25 градуса на изхода, но в големите студове реших да кача на 35 градуса за да видя дали ще се справи с отоплението и може би това доведе до това обледеняване и до притресненията ми. Има и още какво да довършвам по дренажа на конденза и поставянето на външното тяло - от коментарите ви мисля че ще е необходимо да слезе 5см надолу/ще видите снимките/. Комшия съм на Ясен, но 100 метра по-нависоко.
        По коментарите:
        1. Термопомпата работи в режим на Т на изходяща вода - 35г. Дт е 5 градуса. Не съм сложил регулаторите на отделните кръгове.
        2. Постявяна беше септември месец - тогава беше и пълнена с фреон.
        Ето я цялата красотия, която създадох и която сега ме яде...
        1. Отпред - може би малко захваща горната страна на горния вентилатор - затова ще трябва да я смъкна с 5 см... Отдолу ще сложа тава с нагревателен шнур и тръба в земята до канала на водостоците.
Име:viber imag3e.jpg
        2. Отстрани входа на въздуха е около 1м2. Отдясно е 40 см разстоянието до стената.
Име:viber image.jpg
        3. Отзад са 20-25 см разстояние до стената. вижда се и страничния лед.
Име:viber imag2e.jpg
        TLC 200 V8
        TLC LJ79
        Toyota Prius2
        • От: Термопомпи
          Тва докато не излезе на двора няма да работи като свят.
          • От: Термопомпи
            От мястото ли е според теб? задушава я
            TLC 200 V8
            TLC LJ79
            Toyota Prius2
            • От: Термопомпи
              Това мазе ли е?
              • От: Термопомпи
                Това мазе ли е?
                Тераса на къща гледаща на юг..
                TLC 200 V8
                TLC LJ79
                Toyota Prius2
                • От: Термопомпи
                  АПсолютно!
                  Дизелов Jeep, не е Jeep.
                  • От: Термопомпи
                    Първоначално публикуван от kalibbg Преглед на мнение
                    [ATTACH=CONFIG]979238[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]979239[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]979240[/ATTACH]
                    Аз пък гледайки тази фасада и стълби без изолация преполагам какви огромни термомостове има понагоре
                    Ако е нова сграда почвай от проектанта по архитектура, конструкции и ОВ.
                    Иначе позицията на външното тяло не е правилна но долу горе бива.
                    отгоре не му пречи но отстрани трябва да е отворено.
                    Проблемите не са нито от липса на фреон нито от положението а от недооразмеряването.
                    Къща изолирана така може и 30 кВт да не стигат
                    Затова при такива изпълнения на къщи хората слагат котел на дръве и си свиркат.
                    VW Golf VI variant
                    • От: Термопомпи
                      Как очаквате да работи това външно тяло, като е завряно на к. в г. Така то върти 50% един и същи въздух. Какъв топлообмен може да има? Кой п.. може да монтира така? Колко мъка...
                      • От: Термопомпи
                        80% поне от въздуха се превърта втори път. Т.е. работи се с останалите 20% и за да направи нещо външният топлообменник слиза на много ниска температура с което бързо събира влагата от въздуха.
                        Щом е южно изложение при мене, значи е срещу склона и не може да се разчита и на естествената конвекция да разкара локвата от преохладен въздух, който тази машина си прави. Единствено може да разчита на силен вятър ама той пък охлажда и къщата и пак става дявол на магаре.
                        • От: Термопомпи
                          В твоята ситуация бих наел един индустриален вентилатор, докато още е студено. Ако с него се оправят нещата - тогава местя външното тяло.
                          Има предвид нещо такова:
                          Имай предвид, че не се занимавам с климатична техника, а съм само прост потребител.
                          • От: Термопомпи
                            [ATTACH=CONFIG]979249[/ATTACH]
                            Това ще харчи повече от термопомпата.
                            • От: Термопомпи
                              Гледам ги, че са по ~300 вата. За проба не е страшно. Наемът ще е значително повече от тока.
                              Въпросът, по-скоро е, дали една такава проба би показала нещо? Би трябвало.
                              • От: Термопомпи
                                Няма сгодна позиция, в която да го сложиш. Освен евентуално с няколко паравана.
                                И ще трябва да се свърже с управлението на собствените перки на помпата, иначе размразяване няма да има въобще.
