Термопомпи
  • От: Термопомпи
    Дефлектора със сигурност действа, т.е. подобрява КПД на машината и би бил необходим там където не може да се намери по-добро място за външното тяло. Но в дадения случай не е така.
    След като вече се управляват термо ключовете има ли свободен запас от мощност на ТП?
    • От: Термопомпи
      То да го извадиш вън е най-лесно... Да видим вътре какво може да стане.
      По първи проби с термостатите мисля че има мощност. Да видим като позахлади.
      В момента на 30 градуса изходяща е 20 градуса вътре. Явно има немалко значение и първоначалното загряване на плочите...
      TLC 200 V8
      TLC LJ79
      Toyota Prius2
      • От: Термопомпи
        Огромно значение има и първоначалния студ навън.
        • От: Термопомпи
          Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
          Не си морете зорлем машините.Писах май и по напред в темата за такива извеждания на въздуха от машината.
          Хич не и действат добре.
          Вади я навън.Направи и един читав монтаж и не се занимавай с глупости.
          Дизелов Jeep, не е Jeep.
          • От: Термопомпи
            Последните няколко дена гледам из София само читави монтажи от читави инсталатори.. 50 процента от климатиците са поставени едно към гьотере..
            Ще видим утре сутринта на минус 8 как ще е с направените тестови корекции на въздушните потоци...
            TLC 200 V8
            TLC LJ79
            Toyota Prius2
            • От: Термопомпи
              Първоначално публикуван от kalibbg Преглед на мнение
              ... 50 процента от климатиците са поставени едно към гьотере...
              50% от останалите са с нещо сбъркано по тръбите или по токовете.
              И така и си работят едно към гЬотере.
              • От: Термопомпи
                На мен едни прочути електричари ми бяха объркали половината инсталация на къщата..... Още току ми излезе някъде невързан кабел
                TLC 200 V8
                TLC LJ79
                Toyota Prius2
                • От: Термопомпи
                  Здравейте,
                  Някой има ли впечатления преки или не толкова от термопомпите на Тошиба? Уж 100% произведени в Япония.
                  • От: Термопомпи
                    Да Ви запитам дали е възможна една идея: Живея на брега на река и преди години заради влагата в къщи правих дренаж. ТП вода/въздух 24000 БТЮ осигурява отоплението в къщи до 0С. Идеята ми да си направя още 1 такава ТП, но да отнема енергия по следния начин: да изкопая дупка дълбока около 5 метра, на тази дълбочина гарантирано ще има вода, но може би дебита няма да стига 2 м3 колкото ми е необходимо за ТП вода/вода. Затова ще заровя медна серпентина с фреон. Въпросите са ми следните:
                    1. с какъв фреона да бъде системата;
                    2. Каква да е площта на серпентината;
                    3. на каква площ да е поставена така, че да не направя под земята буца лед;
                    4. до колко С може да охлаждам водата /какво ще стане ако замръзне?
                    Очаквам Вашите коментари.
                    • От: Термопомпи
                      Вместо да водиш фреона в кладенеца, по-добре два сондажа (а може директно от реката ), един за черпене един за попиване и един топлообменник. Така със сигурност няма да замръзне, но е хубаво да си изясниш дебита преди всичко друго. После ще сметнеш дали стига.
                      Затова два сондажа, една помпа и един водомер и записваш инфото през отоплителния сезон. После си оразмеряваш помпата. При добро желание може да се преработи съществуващата. Хубаво бонус ти е фри кулинга през лятото.
                      Drag Grand Canyon Daily
                      LZ1JYM
                      • От: Термопомпи
                        Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                        С парите за два сондажа и за помпа ще се топля няколко години. Няма смисъл да правя сондаж, да купувам помпи, инсталации и предвид неизвестния дебит на бъдещия сондаж... целта и възможния риска не оправдават средствата.
                        • От: Термопомпи
                          Като е на брега на река, за какво са му два сондажа?
                          • От: Термопомпи
                            Е то кладенец и фреонова серпентина, защо мислиш че ще излезе по-евтино?
                            А де.
                            LZ1JYM
                            • От: Термопомпи
                              Ще напиша най-масовият начин за изпълнение в България на вода/вода системите.
                              Сондажа почти винаги е един поради няколко причини.
                              Първо цената на самият сондаж.Второ неналичието на достатъчно площ за да се разположат 2 сондажа които да не се влияят един друг.
                              Третия фактор е смисъла от самият втори сондаж.Принципно идеята е да се вади вода от единия и да се връща след преминаване през термопомпата.
                              Това на теория не е проблем и запазваме водата във имота ни,но практиката показва,че обикновено вторият не смогва да поеме водата от първия.
                              Налага се монтаж на преливник който бива или пускан по разни дерета или в 99% от случаите директно в канализацията.
                              До тук със сондажите.
                              При наличието на река аз не бих се притеснявал от липса на достатъчно дебит за термопомпата,но вие си знаете колко пълноводна е реката и какво ниво поддържа през годината.
                              Спрямо необходимата мощност ще се изчисли какъв дебит ще е необходим за правилна работа на ТП-та.
                              Връщането от сондажа аз бих направил директно във реката.Водата е чиста и нищо не и пречи да иде там от където е дошла.
                              Най-големият проблем на ТП Вода/Вода като цяло е качеството на водата и по точно нейната замърсеност от наноси и пясък.
                              Това е нещото което може буквално да ти скъси живота и нервите.
                              Тъй като ТП-та има датчик поток който я пази(или трябва да има) когато филтъра се задръсти машината директно изключва до почистване на същият.
                              Това почистване може да бъде веднъж в годината,никога или 30 секунди след пуск.
                              При последният вариант след двайстото чистене обикновено нервите на ползвателя и инсталатора са опънати и един от двамата решава да изхвърли филтъра за да има уж работеща машина.Ако има късмет и ТП-та не е с пластинчат топлооменник,а с кожухотръбен да речем машината може и да поработи още доста време без проблеми(едва ли,ама има и такива).
                              А може и да умре скоропостижно.От там лечението е нов топлообменник или почистване на стария което повечето пъти е невъзможно.
                              И собственика кълне всички термпомпи до девето коляно,че не стават както и башмайсторите инсталатори.
                              Пиша това цялото за да проверите първо каква вода може да извадите и тогава да стартирате цялото начинание.
                              Филтри има всякакви разбира се,но отново всичко е въпрос на време,пари и нерви.
                              За ТП вода/земя в случая на колегата Генчев може да се мисли или поне той за такава пита.
                              Там също мога да драсна някой ред ама ще е по късно.
                              Няма страшно в умирачката...
                              Страшното е да си жив!...
                              • От: Термопомпи
                                И мен ме интересува тази работа с реката, че съм на брега на постоянно течаща такава, има даже риба. Мислил съм по въпроса как точно да стане практически. Първо - гарантирано винаги потопен смукател. Второ - не трябва да засмуква боклуци и да не се задръства входа. Трето - филтър с достатъчна ефективност, който пази топлообменниците от замърсяване. Четвърто - лесна поддръжка на описаното. Пето - да не замръзне смукателя. Шесто - при прииждане /след всеки дъжд/ водата се превръща в нещо с цвят на боза и да може да се работи с тази вода. Седмо - да не се набива на очи някакво строителство, че току-виж ме грабнали от басейнова дирекция. Сигурно има и неща, за които не съм се сетил.
                                На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                                "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
