Термопомпи
  • От: Термопомпи
    Погледнете това за което говоря и аз за де остане поста в небитието.
    Копа отива по дяволите защото от едни градуси надолу компресора не смогва.
    От там според кой как е решил има помощнци.
    Ел.нагреватели в повечето случаи.Има вариант да се добави и газов котел който да подпомага под определен градус вместо
    нагревателите.От които идва и чудният коп.
    При високотемпературната алтерма имаш 2 компресора с каскадна работа.
    Всеки работи там дето е силен и с добър коп.От там икономия и здравина.
    Уловка има винаги. Липсва режим охлаждане и цената е кофти.
    Но за директно подвързване към вече изградени инсталации с радиатори е чудесна.
    Бърз монтаж и висока подържана температура идеална за работа с алуминиеви радиатори.
    Ма пуста цена.И да не забравяме капризни са към калпав ток.
    Както и всички останали де.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
    • От: Термопомпи
      Почти всичко е вярно с изключение на: Цената на каскадната (с две термопомпи) и другата не са много различни... Няма такова нещо като капризни към тока... Поне при нас за тези 7 години то не бяха токови удари, спира се тока средно два пъти седмично и прочее... И до момента всичко работи перфектно... Но същевременно си заминаха два климатика, които не са от този клас... от токови удари...
      VPetrov.photography
      • От: Термопомпи
        И още нещо да добавя, не знам защо толкова се страхувате от радиаторите, при нас навсякъде където в стаите няма подово са радиатори, вярно качествени алуминиеви, но са смятани навремето за обичайно парно... И сега си работят перфектно и на 38 градуса вода... Факт е, че къщата е перфектно топлоизолирана, но въпреки това...
        VPetrov.photography
        • От: Термопомпи
          С помпи вода -въздух се занимавам в професията,монтирам и чилъри ,въздух-фреон-флуид.За безпроблемна работа,независимо от температурата в - ,препоръчват геотермална,но заготовката за работа е много сложна,трябва да си изкопаеш и после зариеш двора .
          • От: Термопомпи
            Навремето когато обмисляхме какво да изберем, естествено се интересувах и от вода-вода. Ясно е, че на студено са много по-стабилни и ефективни... Но известицията (а и неудобствата покрай нея) поне за нашият климатичен район не си заслужават... според мен. Твърде малко са реално студените дни, тогава и директно на ток да се топли човек, пак ще излезе по-евтино... А да не говорим, че в много голяма част от отоплителният сезон температурите навън не са особено ниски, тогава ефективността е висока... И не на последно място разходите за топла вода са съществен елемент от общата сметка, а те са целогодишно... Я сега си помислете колко струва затоплянето през лятото на водата в бойлера с въздух-вода термопомпа... :-)
            VPetrov.photography
            • От: Термопомпи
              Венци за тока слушай какво ти пее радиото.Дайкин не обича токовите удари.Мрат като мухи.Това не е личен опит вкъщи,а от сервиз и монтаж години наред само на тая марка.
              Единичните случай не променят общата картина.Относно вода/вода термопомпите там мога да кажа само хубави работи.....ако изключим лошите.
              Най-общо проблема е в изпълнението на проекта.Ако ще се правят сондажи и има вода добре.Ама пак проблеми с това къде ще се връща водата.
              Дълго не ми се пише,защото много майстори на късият разказ пак ще наизлязат.
              При земните серпентини пак проблем с изпълнението.
              Скъпо като монтаж,трябва да се внимава много при зариването абе пак не е за всеки.
              Страшни ядове съм брал в глинести почви и в такива с огромни камъни.
              Колко пясък и земя са минали през ръцете ми само и само да останат здрави тръбите.....
              Относно вода/вода и сондажните изпълнения ключов фактор е дали и колко песъклива ще е водата.
              Щото иначе филтри/запушвания.Изключвания на флоусуичове,преебани топлобменници след премахване на филтри след Н-ти път запушване и т.н. убавини.
              Иначе успех на всички пожелавам.
              Последно редактирано от slatanic; 06-12-17, 20:43.
              • От: Термопомпи
                ..... ... Я сега си помислете колко струва затоплянето през лятото на водата в бойлера с въздух-вода термопомпа... :-)
                Единствено и най-важно е един параметър.
                Нарича се Делта Те ..!!!!!!
                От там следва всичко останало .. какво има ... какво искаш .. какво ще получиш ... какъв КОП имАло ....
                Напоследък гледам една хоум мейд от повече от 2 години ...
                Вода-вода ... входяща целогодишно на 14 градуса ..... изходяща супер хийтър за бойлера и 27-30 градуса за подово.
                Изолация ... Искам и аз такава ...
                Та ... сметките за ток не са минали 130 лева. Наблюдавам я повтарям от 2 години!
                Площа е 2 по около 100 кв. на етаж и бойлера 200 литра ....
                Термопомпата е Он-Офф ... нема инвертори нема глупости!
                Смятали сме го 100 пъти вече ..
                Сложили сме водомери, термометри ... едно Распбери .. да гледа и смята ...
                КОП-а е винаги над 7
                И да вярвате и да не вярвате ... все толкова!
                Споделям това само като информация, не се рекламирам, нито искам нещо от някого.
                Но това е само върха на айсберга.
                Да работи!
                Да уникално е ..
                Няма такива сметки за отопление ... ама има едно ... НО.
                Не е правено от днес за утре, има вкарано много мисъл и много сметки, около 8 километра тръби изолации ... отново много сметки относно скорост на потока... 4 помпи ... за да може да има все пак нормална циркулация, във всички помещения тръбите вървят на противоток ... двойни ...
                Ако, някой му е интересно може да разказвам ...
                • От: Термопомпи
                  А като включим и постоянната консумация на четирите помпи и Копа иде у ряката
                  Искаме снимки от изпълнението.
                  VW Golf VI variant
                  • От: Термопомпи
                    Е колко да е 4 х 15/20вата.Примерно.Никой не е казал,че помпите не са инверторни.
                    • От: Термопомпи
                      Осем километра тръби, това как се изплаща? И какъв отива смисъла в края, даваш маса пари и чакаш да си ги избиеш другият век? Ако е с научно-популярна цел, съм съгласен.
                      • От: Термопомпи
                        Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                        Ти помпа 20 Вата за ТП вода-вода виждал ли си?
                        20 Вата евентуално само рециркулацията на топлата вода от бойлера ама пак е малко
                        Мойта ТП въздух вода има една нищо и никаква циркулационна помпичка "само" 200 Вата.
                        Та така, интересно е да се включат и четирите в КОПА.
                        Последно редактирано от rosen_offroad; 07-12-17, 03:44.
                        VW Golf VI variant
                        • От: Термопомпи
                          Росене освен твоята има и други.Приключих аз.Вие се надлъгвайте.Успех пожелавам.
                          • От: Термопомпи
                            Включен е!!!
                            Писал за ефективност на системата
                            А, ако 200 вата помпа ти е малко може и "Вида 3" да си пуснеш ... май към киловат бяха последно.
                            • От: Термопомпи
                              Преди три години купих две термопомпи ( вода - вода и въздух вода ) комплект с буфер , бойлер и три тръбни солара . Втора ръка са , немска и швейцарска . Инсталацията е с конвектори . Проблема е , че не съм ги свързал . И , ако има човек около Пловдив , който разбира , ще се радвам да си поговорим за възможните варианти на свързване .Сега не съм в България , но се прибирам другата седмица .
                              • От: Термопомпи
                                Помпа само за отопление, евентуално,но не е най- рентабилно.За бойлерите си има колектори ,тръбно -вакумните и зимата дори при рехаво слънце вадят 35-40 градуса.Другия вариант за бойлер волтаици.
