Термопомпи
  • От: Термопомпи
    В крайна сметка вероятно си прав. Няма начин изваждането на тялото от тази дупка да не доведе до (много) положителен резултат.
    • От: Термопомпи
      Ясене затова исках снимка,от неправилен монтаж страда колегата в момента.
      • От: Термопомпи
        Аъъъъъ.А лятото ако е жега да видиш какво чудо става....
        Няма страшно в умирачката...
        Страшното е да си жив!...
        • От: Термопомпи
          Колко жега може да стане че да стане лошо.
          • От: Термопомпи
            В Драгалевци не достатъчно.Но имах едно ВРВ монтирано във мазе на морето.Бяха изкарали изходящият въздух от перките който в неговият случай бяха отгоре навън с въздуховод който и без това го затапваше заради височината,а бяха оставили уж самичко да си засмуква през отвор 1000х1000 в стената покрай въздуховода.
            Майкооо лятото беше към 60 градуса в помещението при 30 навън.Дали работеше тая машина а!?..
            За зимата не и беше толкова проблем,че и помагаха разни солари,котли на ток,че даже и камини с водни ризи всичкото през през буфер и топлообменници.Абе като тестова станция беше.
            • От: Термопомпи
              Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
              Какво чудо ще стане?Най-много да се стопи леда.Мислиш ли,че може да се охлажда с подово?
              Дизелов Jeep, не е Jeep.
              • От: Термопомпи
                Хич даже и съм забравил,че нямаше вариант да се охлажда.
                Иначе може да пробва де.
                Малко стават локви на плочките ама да не държим на тия работи.
                • От: Термопомпи
                  Да изкара тялото наравно с стената за задният край става въпрос и ще е добре.
                  • От: Термопомпи
                    Мястото го е избрал главен инженер жената и не подлежи на коментар... Ще трябва цялата инфраструктура да се прекрои
                    Първоначално публикуван от валкиса Преглед на мнение
                    Точно това гледах и аз днес - трябва да се премонтира, но ще е напролет... 20 см ще отнема от плочата за да слезе надолу и ще го изкарам напред на ниво... Така няма да има въртележка на ветровете - в момента горния вентилатор се оказа, че не може да изхвърли въздуха напред, а половината се завърта вътре..
                    Благодаря за съветите...
                    TLC 200 V8
                    TLC LJ79
                    Toyota Prius2
                    • От: Термопомпи
                      Аз не бих чакал до пролетта.
                      Следват няколко топли дни, в които може да спретнете някаква временна стойка и да преместите компресорното тяло. Идеята е да тествате корекцията в бойни условия до края на зимата...
                      Човек се учи докато е прост!
                      • От: Термопомпи
                        А и машината ще работи на някакви проценти до пролетта.Както е видно малки проценти от капацитета си.Викай ги да го местят.
                        Няма да отнеме повече от ден даже и това е много ама айде.Сложи си и тава с нагревател за конденза и го отведи където трябва.
                        Поискай нагревател с термодвойка,а не с терморегулатор,че имат навика да залепват и да палят машините.Не е всеки ден,но се случва.
                        Поздрави.
                        • От: Термопомпи
                          със сигурност е ден работа, но първо трябва да отнема от плочата отдолу за да може да слезе. Не знам дали има изискване за височина на краката на които е стъпил. Ако ще е на тези крака - трябва да си смъкна 20 см от бетона.
                          TLC 200 V8
                          TLC LJ79
                          Toyota Prius2
                          • От: Термопомпи
                            Дали правилно се ориентирам - ти искаш да свалиш нивото на пода и да оставиш тялото в тази дупка?
                            • От: Термопомпи
                              Да подведа целия отвор с 20 см надолу и плавно да го изравня, като вкарам под земята дренажна тръба ф32
                              TLC 200 V8
                              TLC LJ79
                              Toyota Prius2
                              • От: Термопомпи
                                Закърпващо решение е тръба/въздуховод с размера на вентилаторите плътно от тялото до ръба на дупката.
                                пп
                                проверявал ли си дали тялото е нивелирано?
                                Суперспам - спама на суперите
