Термопомпи
  • От: Термопомпи
    Първоначално публикуван от CarTest[emoji769
    ;3246665]Включен е!!!
    Писал за ефективност на системата.
    Колко е цялата инвестиция?
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
    • От: Термопомпи
      Помпа само за отопление, евентуално,но не е най- рентабилно.За бойлерите си има колектори ,тръбно -вакумните и зимата дори при рехаво слънце вадят 35-40 градуса.Другия вариант за бойлер волтаици.
      Тръбно/вакуумните работят почти толкова ефективно колкото и плоските. И вакуума не е вечен. Имаше някъде в нета сравнение на работещи системи от двата вида и разликата е минимална и не винаги в полза на ваккумно тръбните. Като навали сняг по тръбите не се разтапя докато темп. не стане положителна. Имам точно такъв работещ повече от 10 г. монтиран с наклон 45% на къщата в която живея.
      А за бойлер фотоволтаици е много неефективно защото КПД на фотоволтаика е макс 15%, а на колектора за топла вода е мин 85%.
      • От: Термопомпи
        Стана дума за топлене на вода в бойлер през лятото. Това възможно ли е докато помпата работи в режим на охлаждане с конвектори? За въздух-вода иде реч.
        Много хора хвалят газта. Много има и недоволни, които си рарязват системите заради непоносими сметки. Със сигурност зависи и от изпълнението, а и от топлоизолацията на къщата. Но какво става, когато Путин се вкисне и ни врътне кранчето? Доколкото ми е известно България няма собствен добив на газ или поне е крайно недостатъчен, за да подсигури нуждите. Запасите май също не са кой знае какви.
        • От: Термопомпи
          Първоначално публикуван от ivokbg Преглед на мнение
          Теоретично е въпрос на няколко клапана.
          • От: Термопомпи
            Зависи с какви вакумни ампули си,ако е от тънките няма шанс ,има на 160мм диаметър и само докато ги извадиш от кашона да ги редиш на колекнорната ,няма пипане ,дори и на слабо слънце.За снега донякъде си прав,но се редят на 45-50 гр . и снега много лесно пада от гладкото стъкло.Не могат да се сравняват с плоските .В къщи съм с обикновен панел и ве жегата стига 70 без проблем ,на променливо слънце твърдо 50-55,на слабо около 30.Споменатите вакумни дават 130 до 160 градуса на ампула,мерено с термодвойка,а на колектор са 16 ампули,на изхода няма пипане.Монтирам и от двата вида.Тези с малките ампули са зле.Панелния подгрява бойлера от 25-30 вода за около 40 минути на 50тина,което си е екстра за къпане и загубата на топла вода се компенсира постоянно ,не е като нагревател.Отплеснахме се ,ма става въпрос за ефективно греене на бойлер ,с колектори или термопомпа.
            • От: Термопомпи
              Стана дума за топлене на вода в бойлер през лятото. Това възможно ли е докато помпата работи в режим на охлаждане с конвектори? За въздух-вода иде реч..
              За въздух-вода няма как защото излишната топлина отива във въздуха. Трябва още един топлообменник вода-вода за да се хване тази топлина и да се натика в бойлера.
              • От: Термопомпи
                Възможно е и още как - при мен е така.
                Има един трипътен вентил който подвързва към бойлера.
                Спира охлаждането, обръща вентила и топли, после обратно и охлажда
                VW Golf VI variant
                • От: Термопомпи
                  Умното е да хванеш излишната топлина от къщата и да я вкараш в бойлера, а не да я хвърляш на вятъра.
                  • От: Термопомпи
                    Умно глупаво - това е работещо решение на цената на 1 допълнителен трипътен вентил.
                    Иначе ставa доста по сложно - серпентина на изходящия въздух на външното тяло, циркулационна помпа и т.н. скъпотии
                    VW Golf VI variant
                    • От: Термопомпи
                      Има системи, които рекуперират енергията и използват излишната топлива в режим изстудяване за затопляне на водата: http://www.olimpiasplendid.bg/upload...58f88ade5e.pdf . Вероятно има и други, просто на това попаднах... Някой скоро изграждал ли е подобна система в апартамент да сподели цени, да препоръча изпълнител...?!?
                      • От: Термопомпи
                        Много полезна тема за ,което благодаря на вси участници.
                        Оставам настрана обсъдените неща и искам да попитам има ли някой с опит от сайта алибаба. Предлаганите там неща (верно основно внос от Китай) са много по-евтини . Като се прибавят и капаните за разходи за транспорт мита излиза още по-рисково ,но все пак .....има голямо разнообразие от производители ,решения .
                        • От: Термопомпи
                          Не разбирам, освен принципно, от хладилни агрегати и термопомпи. Имам един въпрос в тази област. Трябва да охлаждам 10 куб.м минусова хладилна камера и да затоплям до +40 градуса друга 10 кубикова термоизолирана камера. Намират се една до друга, с отделни врати и са с топлоизолация от 15 см фибран. Има ли вариант нещата да се случват едновременно с един и същ хладилен агрегат? Минусовата камера ще работи постоянно, горещата камера ще работи инцидентно. Или да не се занимавам с глупости и да си сложа ел. печка с термоконтрол за подгряването в горещата камера?
                          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                          • От: Термопомпи
                            Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
                            В твоят случай-две независими системи.
                            • От: Термопомпи
                              Що бе, трябва да стане. Вместо един - два кондензатора, последователно свързани. Единият в топлата камера, другият - навън. Вентилаторите им се управляват от термостата на топлата.
                              • От: Термопомпи
                                Цъ. Хладилната машина не работи постоянно.
