Термопомпи
  • От: Термопомпи
    Къщата е на 2 етажа с отопляема площ 180 м2, изолация външна каменна вата 10 см + вътрешна 5 см минерална вата + към основите 13 см ХПС + на плочата над 2-ри етаж 10 см ЕПС и 10 см ХПС. Термомостовете са избегнати по проект.
    Термопомпа въздух/вода Хитачи YUTAKI S с изцяло подово отопление.
    Вътрешно тяло RWM-6FSN3E
    Външно тяло RAS-6HRNME-AF
    Qh=14kW (tв=7 deg C, вода 35/30 deg C)
    Цена с монтажа на ТП 12000 лв.
    Системата е пусната на 6.02.2014 при вода в подовото 2 градуса С.
    До 8.02 е работила на ток с вградения нагревател до достигане на 15 градуса вода.
    ТП работи от 8.02 до сега - сетпойнт 18 градуса на стаите - реално държи 18-20
    Резултатите са тука:Натиснете снимката за да я уголемите
Име:термопомпа 6-14.02.2014.jpg
    VW Golf VI variant
    • От: Термопомпи
      Това е един съвсем разумен разход. Можеш ли да дадеш наблюдение за още 10 тина дни ?
      • От: Термопомпи
        След 10 дена пак ще дам. Отоплението се пусна на 6-ти Февруари.
        Надявам се да има застудяване щото тези температури са пролетни.
        Забравих да спомена че няма вътрешни врати (засега) - топли се целия вътрешен обем.
        Режима е на стаен термостат като той се намира в голямата стая на първия етаж.
        Топлата вода в подовото се контролира от стайния термостат както и от специална градиентна функция според външната температура (която за -20 съм настроил да е 28 градуса а за +20 = 23 градуса)
        На втория етаж имам контролен термометър и той показва същото.
        Има и майстори фаянсаджии дето лепят фаянс и оставят вратите външните чат пат отворени.
        VW Golf VI variant
        • От: Термопомпи
          Резултатите са тука:[ATTACH=CONFIG]682923[/ATTACH]
          Аз съм с подобни окомплектовка и стигнах до извода,че ми е по изгодно да работи на нощна тарифа на максимална температура на водата.В момента е настроена на вътршен термостат 25гр на въздуха,в най-голямото помещение от 4ч до 6ч сутрин(2часа неспирна работа на ТП).Когато беше -10гр навън,ТП работеше от 1-2ч до 6ч сутрин(или за 24ч има 4-5часа непрекъсната работа),до вечерта температурата пада до около 21гр на въздуха за което се грижи акумулираната топлина в замаските.
          Последно редактирано от Станислав_; 15-02-14, 14:06.
          MG RACING
          • От: Термопомпи
            Едно питане от мен,между бойлера и колекторите,тръбния път е 10метра,какво налягане трябва да поддържа системата.
            • От: Термопомпи
              При мен на студено съм я надул до 0.5bar. Като е гореща качва до 2bar. Трябва и разширителен съд от затворен (мембранен) тип.
              • От: Термопомпи
                Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                Защо да са умрели.Днес мой те са 24бр. бойлера е 200лт. направиха водата 35гр.,сутринта бяха доста заскрежени,при ъгъл 45гр. снега не се задържа въобще.
                Ако няма мъгла и облаци при ясно време на 200 литра бойлер правят 30-40С при все дневната консумация.Каква е разликата м/у сейдо, хит пайп, упайп и т.н.т.?
                • От: Термопомпи
                  Разликата е в самата вакуумна тръба. Термосифон, хийтпайп и юпайп използват една конструкция, а Сейдо друга.
                  • От: Термопомпи
                    На студено ми е 1bar.Когато е гореща 2bar.Имаше въздух в системата,при колектора ав.клапан беше изпуснал течност,долу при манометъра имам обезвъздушител.Изкарва по малко въздух,как най лесно да я обезвъздуша.Има разширителен съд от затворен (мембранен) тип.
                    • От: Термопомпи
                      Тези дни моята термопомпа почти не включва. Колекторите поддържат 55 градуса в акумулатора (1500л). При сегашната околна температура, водата стига и за отопление нощем без друго подгряване. Термопомпата е настроена да включва на 42 градуса. Сутринта температурата в системата беше паднала на 43 от отоплението нощес.
                      • От: Термопомпи
                        При мен се обезвъздушава сама - просто има обезвъздушител в най-горната точка на системата. Ако обезвъздушителят ти е долу ще е трудна работата Аз зареждам незамръзваща течност с бивша противопожарна кофпомпа. При мен събира 45 л антифриз.
                        • От: Термопомпи
                          Когато не работи помпата може ли ръчно да се изпусне въздуха,от ав.обезвъздушител при колектора.
                          • От: Термопомпи
                            Не беше нужно толкова подробно да обяснявате...
                            • От: Термопомпи
                              Помпата изобщо не е необходимо да работи. Нужно е просто налягане при пълненето (примерно от водопровода). Интересно ми е решението ти, да сложиш обезвъздушителя долу. Никой не е отменил физичните закони....
                              • От: Термопомпи
                                Над манометъра е сложен един обезвъздушител и най високо е ав.обезвъздушител при колектора.
