Термопомпи
От: Термопомпи
Според мен , този някой не е взел правилното решениеПървоначално публикуван от chrichri Преглед на мнениеНякой е решил , че няма нужда.
Това , че трабите са ppr и pex al не изключва необходимостта от изолация .
От: Термопомпи
Трябваше да уточниш, че става дума за термопомпа въздух - вода. За такава вода-вода обаче СОР стига спокойно до 5.Първоначално публикуван от Bobil Преглед на мнениеПри термопомпите разхода на електричество е една трета от подаваната мощност ( примерно подаваш 15kw , а харчиш 5kw ) при КПД около 90% в най-добрия случай .
Та ако от 3кW вложени, получаваш същите 15kW, сметките са по-различни. Даже много.
От: Термопомпи
На теория е така , но на практика достига до 3.5 пътиПървоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеТрябваше да уточниш, че става дума за термопомпа въздух - вода. За такава вода-вода обаче СОР стига спокойно до 5.
Иначе си прав , че в брошурите пишат до 500% , които са условни
От: Термопомпи
Не мога да се съглася, че топлообмен метал - вода ще е по-лош от метал - въздух. Защото наглеците предлагат хипер-дупер инвертори с СОР над 5, а отвън е същата перка и топлообменник. А вътре знаем, е секретна технология от руски подводници.Първоначално публикуван от Bobil Преглед на мнениеНа теория е така , но на практика достига до 3.5 пъти
От: Термопомпи
Термопомпата още не съм пуснал, поради наличието на липса на компресор. Ако някой разполага с конвенционален такъв за 18000 - 24000BTU, да сигнализира. Пътьом търся и вътрешни тела от климатици, с цел преквалифицирането им в конвектори.
На този етап, разполагам с 1500л. вода с температура 70 градуса, загрята от Слънцето. Грея я с 90 вакуумни тръби и засега съм доволен. Дори и при изминалите облачни дни колекторите работят повече от убедително. Идеята на термопомпата е да поддържа температурата в същия съд, който се ползва за гореща вода и отопление."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
От: Термопомпи
Имам компресор, близък до долната ти граница, както и две вътрешни тела, които бяха за същата цел, но се оказа, че нямам вода и идеята омекна. При интерес мога да се напъна да си проверя параметрите.Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеТермопомпата още не съм пуснал, поради наличието на липса на компресор. Ако някой разполага с конвенционален такъв за 18000 - 24000BTU, да сигнализира. Пътьом търся и вътрешни тела от климатици, с цел преквалифицирането им в конвектори.
От: Термопомпи
Може ли малко повече обяснения за системата Ви.Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеТермопомпата още не съм пуснал, поради наличието на липса на компресор. Ако някой разполага с конвенционален такъв за 18000 - 24000BTU, да сигнализира. Пътьом търся и вътрешни тела от климатици, с цел преквалифицирането им в конвектори.
Четох инфо за комбинирана система от слънчеви колектори и термопомпа, но при трайно ниски външни темп. и липса на слънце колекторите обледяват и системата спира. Тогава се включва аварийно ел. нагревател и КПД-то става почти като на ел. бойлер.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
От: Термопомпи
Вакуумно тръбните колектори работят теоретично и през зимата, но трябва да са пълни с антифриз. На тях им трябва само UV за да греят. Друг е въпроса, че работят на 10-20% от летните стойности и не е ясно колко си струва, ако сметнеш тока на циркулационните помпи. А как ще догравяш до нужните температури водата, е друг въпрос.Първоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнениеМоже ли малко повече обяснения за системата Ви.
Може с котел на гориво, може и ел. нагревател, може и с термопомпа. Термопомпата вода-вода със сондаж или земна серпентина е най-икономична (за съжаление нито е сигурно че ще има достатъчно вода, нито че инвестицията в сондажа ще е разумна, а за земната серпентина има доста противоречия напоследък), на втори място се нарежда термопомпа въздух - вода, която е най-доброто решение до -5/-15 в зависимост от качеството, и на последно е котел с твърдо гориво или газ, който под -10 си е по-доброто съотно цена/кВч. Ако иде реч за семейна къща, аз бих заложил на комбиниран метод от 3 неща, за да ми е мирна главата и за да е най-ефективно. Слънчеви + термопомпа + котел. Бонус получваш топла вода за БГВ от термопомпата ако я използваш за охлаждане през лятото и няма риск да студуваш зимата.Subaru Forester 2.0 S Turbo + Autohome Columbus = 4x4 Light Fast Camper
Drag Grand Canyon Daily
LZ1JYM
От: Термопомпи
Системата при мен е акумулиращ съд, който представлява полиетиенова цистерна (Благодаря Тони! (Стария)), изолирана с 10см полиуретан. В нея има три серпентини от гофрирана неръждаема тръба Ф33мм. Серпентината за слънчевите колектори е дълга 14м и се намира на дъното на съда. Тази за термопомпата е дълга 16м и е по средата на съда. Серпентината за БГВ е дълга 30 м и е в горната част на цистерната. В цистерната няма налягане и водата е просто акумулатор. За момента са включени колекторите и БГВ. Водата в съда, загрявана само от Слънцето се колебае между 60 и 72 градуса. За моя изненада се оказа, че колекторите греят доста добре и в мрачни и хладни дни. За зимата засега нямам наблюдения. Може би ефектът е свързан с количеството тръби (90бр). Тези дни ще правя и термопомпа вода/вода и ще видим какво ще се получи. Идеята е да акумулирам голямо количество гореща вода, която да се използва нощем или когато е облачно. Термопомпата ще поддържа температурата, когато Слънцето не достига."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
От: Термопомпи
Моята термопомпа (ТП) е готова. Днес завърших последни изолации на тръби и топлообменници.
Ситуацията:
Два сондажа -> обща мембранна помпа -> буферен резервоар 1 кубик -> ТП -> радиатори.
Сондажите -> мембранната помпа -> буферът се изпитват цяло лято за поливане на двора. В сушата напоследък нивото на водата в сондажите падна с 1 метър, но дебитът не намалява. Температурата на водата от тях през миналата зима беше 13 гр., а през това лято се покачи незначително - с половин градус. Тя ще се използва пълноценно - водата от буфера ще се върти през ТП докато падне на 5 гр. и след това ще се изхвърля, като автоматично се допълва от сондажите.
Мембранната помпа показа някои недостатъци, които бяха отстранени и сега е относително надеждна. Има защити по нива в резервоара и сондажите, по ток и температура, и по време на работа.
Едната ТП е от преработен неинверторен климатик, като топлообменниците са с водни ризи. Фреонът е R22 и след кондензатора се опитва да вдига над 60 гр. на водата, но аз го ограничих на макс. 55гр., с цел ефективност на системата. Другата чака пробите тази зима и при положителен резултат ще се включва и тя.
ТП захранва два алуминиеви радиатора по 20 ребра с височина 80 см. в две стаи. Бяха смятани някога мааай за по 4kW всеки при входяща температура от котел 90 гр. При входяща сега 55гр. разбира се мощността им е друга. Сега ТП работи все още съвсем малко сутрин и вечер предвид температурите.
От: Термопомпи
Не очаквай чудеса от радиаторите.За да има смисъл си трябват конвектори.При тази сравнително ниска температура се ползват вариантите подово отопление и конвектори.Всичко друго е неефективно.Няма страшно в умирачката...
Страшното е да си жив!...
От: Термопомпи
Духалки няма да сложа в никакъв случай.Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение.За да има смисъл си трябват конвектори.
За подово няма условия, къщата е с гредоред и дюшеме.
От: Термопомпи
Като не може в пода може и в стените по принцип,но после забравяш за монтаж на каквото и да било освен,ако всичко не се направи и документира точно.
Духалките имат такова КПД каквото нито един алуминиев радиатор не може да извади.То панелките имат по-добре КПД от алуминиевият ма как и да е.
Радиаторите не са мислени да се използват в комбинация с нискотемпературни източници.Да не говорим,че не можеш и за охлаждане да ги ползваш.
Но ти си решаваш естествено.Няма страшно в умирачката...
От: Термопомпи
А през лятото как ще охлаждате водата, че ще заври от слънчевите колектори?Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеСистемата при мен е акумулиращ съд, който представлява полиетиенова цистерна (Благодаря Тони! (Стария)), изолирана с 10см полиуретан. В нея има три серпентини от гофрирана неръждаема тръба Ф33мм. Серпентината за слънчевите колектори е дълга 14м и се намира на дъното на съда. Тази за термопомпата е дълга 16м и е по средата на съда. Серпентината за БГВ е дълга 30 м и е в горната част на цистерната. В цистерната няма налягане и водата е просто акумулатор. За момента са включени колекторите и БГВ. Водата в съда, загрявана само от Слънцето се колебае между 60 и 72 градуса. За моя изненада се оказа, че колекторите греят доста добре и в мрачни и хладни дни. За зимата засега нямам наблюдения. Може би ефектът е свързан с количеството тръби (90бр). Тези дни ще правя и термопомпа вода/вода и ще видим какво ще се получи. Идеята е да акумулирам голямо количество гореща вода, която да се използва нощем или когато е облачно. Термопомпата ще поддържа температурата, когато Слънцето не достига.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
