Термопомпи
  • От: Термопомпи
    Без да пускаш помпата, вкарвай вода през пълначката, докато спре. След това без да спираш подаването пусни циркулацията. За да си сигурен, в обезвъздушаването може да отвиеш пробката на горния обезвъздушител и да я завиеш, когато потече хубава плътна струя.
    • От: Термопомпи
      Мерси,ще пробвам.
      • От: Термопомпи
        За радост времето застудя и могат да се направят някои наблюдения:
        Ето и обещаната статистика.
        1. Средно месечна температура за Варна 5,3 С - средна консумация за периода 10.2-28.02 - 4,11 лв/24 h;
        2. Средна температура за периода 24.02-28.02 (застудяване) - 3,8 C - средна консумация - 5,25 лв/24 h;
        3. Сетпойнта на температурата бе 19 С през целия период като се регулираше стайната температура в дневния тракт. Температурата във всички стаи варираше между 18 и 20 С като бе определено с подово е по комфортно при по ниска температура в сравнение при отопление с климатик;
        Въз основа на това може да се приеме средно месечна сметка за отопление ~120 лв. за Февруари 2014 и ~150 лв. преведено към Януари 2014;
        Основен недостатък който забелязах е голямата инертност на системата.
        При стайна температура 20 С и външна 0 С смених сетпойнта на 24 С - след 3 часа температурата бе едва 21 С като забелязах чести дефрости (ако нормално за 0 С бяха по 1 на час тогава бяха през 10 минути)
        Поздрави
        VW Golf VI variant
        • От: Термопомпи
          Темата е за повдигане, защото започва новият отоплителен сезон с нови цени на тока. За да ги компенсирам термопомпата (вода-вода) вече работи с подово отопление, а не с радиатори. Така нужната температура вече не е 55°, а само 35°. Субективно комфортът е много по-добър, а в цифри ТП работи доста по-разтоварена, при помалък ток/мощност, откъдето се очаква по-голям СОР. По-нататък ще сложа топломер, за да знам какво точно става, измерването само на ток/мощност/температура не е достатъчно, трябва и дебит за точно пресмятане. Ако ми се досвиди за топломер(около 400лв.?), ще сложа водомер на топлия кръг, но ще трябват повече аритметики.
          • От: Термопомпи
            400лв ти е токът за колко точно месеца работа на помпата?
            • От: Термопомпи
              Надявам се за повече, отколкото лани, въпреки новите цени
              Не знам точно, още не живея в къщата, само правя опити. Гледам, в OLX има и втора ръка топломери за стотина лева.
              Последно редактирано от Паджеровод; 04-10-14, 23:09. Причина: повечеее:)
              • От: Термопомпи
                С 375W средна мощност отоплявам 25кв.м. стая от една седмица, откакто застудя. Другите кръгове не са пуснати. Комфортът е несравним, при 30 гр. температура на изходящата от подовото вода и делта те 5 гр. Температурата на въздуха е "само" 22 гр., но субективното усещане сочи друго.
                • От: Термопомпи
                  Шампион.
                  При мен с помпа въздух-въздух числата са приблизително същите, ама подът е студен.
                  • От: Термопомпи
                    В тази цифра влиза и първоначалното темпериране на пода, което не е малко. Освен това ако пусна и другите стаи се надявам да си помагат една на друга.
                    За да съм коректен отчитам тока не само на термопомпата, но и на съпътстващите помпи и джаджи - три водни помпи, магнетвентили и електроника. Ще намаля електрониката, някои уреди са само за контрол, ще сменя един голям трипътен магнетвентил с термостатичен, който не папка ток и се надявам още да падне.
                    • От: Термопомпи
                      Нищо трипътно не ти трябва там. Помпата трябва да работи срещу температурата на пода.
                      • От: Термопомпи
                        Там не, но наоколо има. Трипътният превключва водата в "студения" кръг на термопомпата от въртене само през буферния съд към изхвърлянето й като вече преохладена (до 7 гр). Тогава чак се включва сондажната помпа да пълни буфера с "топла" (13 гр) вода от сондажа. Това с цел икономия, да не върти постоянно сондажната. Та, като изхвърля трипътния с управляващата го електроника и го заменя с термостатичен, спестявам ватове
                        • От: Термопомпи
                          Каквото спестяваш "като ватове" така, го губиш с лихвите откъм намалена ефективност на помпата. Уволнявай го този буферен съд. Сондажната не е длъжна да върти постоянно, а само докато е включен компресорът.
                          Я кажи ватове на помпата и на компресора?
                          • От: Термопомпи
                            А не, буферът е задължителен. ТП работи супер и до 0 гр, но водата не ще да тече тогава Замръзва в топлообменника. Компресорът е 1 kW on/off, a за сондажната помпа е по-сложно, тя е мембранна и работи на тласъци, амперклещите пощуряват.
                            • От: Термопомпи
                              ТП ясно че работи супер, но ефективността е силно различна и от 13 до 7 градуса като нищо можеш да загубиш половин киловат топлина. Вместо амперклещи си вземи ватметър - по-хитро е. Колкото до сондажната помпа - поне кажи дебита и височината. Макар че ако си хитър ще направиш водните стълбове еднакви и ще спечелиш и от това.
                              • От: Термопомпи
                                Аз заредих кръга с "топлообменника" фреон-вода с антифриз, разреден за -40 и нещата рязко потръгнаха. При мен е затворена система - 400м тръби на 4 м под земята в силно мокра почва.
                                Особеното е, че съм запазил и въздушния радиатор и последователно на него съм свързал топлообменника. 20м медна тръба, потопена в бидон, през който се върти 90л антифриз. Работната му температура сега се държи на 7 градуса. Един компаратор "решава", дали да включи вентилатора на външното тяло или помпата за антифриза.
