Термопомпи
  • #46
    От: Термопомпи
    А през лятото как ще охлаждате водата, че ще заври от слънчевите колектори?
    Чети бе пич.За кво ти е хладка вода лятото...Аз се къпя с топла....и зиме и лете..
    • #47
      От: Термопомпи
      1. През басейна
      2. Понеже съм гъзар, колекторите ми се въртят по Слънцето с опция завъртане с гръб към него при гранични температури.
      • #48
        От: Термопомпи
        1. През басейна
        Е, който си има басеин ... не го мислим, и даже колектори с тракери. Ясно!
        • #49
          От: Термопомпи
          Системата за въртене е базирана на моторчета за чистачки, таймери и крайни изключватели. Идеята е да се ползват евтини и общодостъпни материали. Засега работи без забележки.
          • #50
            От: Термопомпи
            Колега ПАДЖЕРОВОД може ли малко данни за топлообменниците.
            • #51
              От: Термопомпи
              Ами облякох изпарителя и кондензатора с 10 мм. плексигласови плочи, като оставих едната стена разглобяема. Идеята беше да наблюдавам какво се случва вътре и ако се натрупат мръсотии да разглобявам и почиствам. Но от статичното налягане (ТП е в мазето) и температурата, единият започна да се раздува, та се наложи допълнително укрепване и лепене с хлороформ.
              • #52
                От: Термопомпи
                Термопомпата вече е в активна експлоатация. Отчитам плюс на прозрачните топлообменници. Топлият естествено е изолиран и не се вижда в него, но изпарителят не е. Веднага се забеляза, че трябва да увелича дебита през него, защото при рязко увеличение на консумацията се опитва да обледенява в него. Икономисвам водата с цел да не работи излишно помпата на сондажа.
                • #53
                  От: Термопомпи
                  И при мен филмът "Топло" е към финала си. Термопомпата бичи със страшна сила, и сега се занимавам с разводка на тръби и рязане на капилярки на тела от климатици. Засега съм пуснал в действие само три от телата и резултатите са повече от добри. Трябва само да преместя един от сензорите на термопомпата.
                  • #54
                    От: Термопомпи
                    На теб сега ти помагат много и вакуумните тръби. Трябва да споделиш от кой модел са и дали си доволен, защото и аз ще добавям.
                    Сложих електромер и започвам тънки сметки
                    • #55
                      От: Термопомпи
                      30 от вакуумните тръби са De Dietrich. Останалите 60 са Sunsystem. Първите 30 се въртят по Слънцето, за постигане на добра производителност, защото половината от тръбата има амалгама като дефлектор и при непряко насочване производителността спада драстично. Шуменските колектори нямат подобни "екстри" и работят добре и при различен ъгъл спрямо Слънцето. Откровено казано, Сънсистем са значително по-производителни, което поне мен ме изненада, но уредите го показват недвусмислено. Цялата тази шъшкъния, загрява доста бързо относително голям обем вода, който се използва за БГВ и отопление. Когато няма слънце, термопомпата дозагрява водата до 55 - 60 градуса. За отоплителни тела ползвам бивши вътрешни тела от климатици, на които обезателно трябва да се махнат капилярните тръбички, които са твърде тесни за вода с относително ниско налягане. Работят прилично и в пасивен режим (без да се включва вентилатор). Трябват ми още 4 тела за да довърша всичко. Най-малкото, което съм включил засега е от климатик 12 000 btu, а най-голямото 30 000.
                      Пуснал съм им и дренажните тръби, защото мисля да ги ползвам и за охлаждане. За охлаждане ще опитам да въртя вода от кладенец и земни серпентини, без да участва термопомпата. Водата в земните серпентини е 13 градуса лятото. Ако не се получи, ще добавя един съд за акумулиране на студ. Останалото е въпрос на кранове и магнетвентили.
                      • #56
                        От: Термопомпи
                        Моята ТП си има четирипътен вентил и процесът е обратим,
                        демек лесно ще ме охлажда лятото, като същевременно
                        произвежда БГВ. Хич не ми се щеше да слагам духалки, но за
                        да мога да се охлаждам, май ще се навивам.
                        Двоумя се вакуумни или малък плосък колектор само за лятото. Вакуумните са сериозна инвестиция, зимата ще помагат много, но лятото повечето ще трябва да стоят обънати без да работят
                        • #57
                          От: Термопомпи
                          То и моята си има четирипътник, но искам да опитам само на циркулация от кладенеца да охлаждам.
                          Абе - нещо такова ми е системата и засега съм доволен. Големият секс беше с настройките на сензори...
                          Нарисувах го набързо и не е съвсем подробно, но мисля че ще се ориентираш какво съм направил.
                          • #58
                            От: Термопомпи
                            Идеята ти е да не включваш през лятото термопомпата, аха. Но 13гр. си мисля, че ще са висока темп. за охлаждане през вътрешни тела от климатик, които нормално работят с много под нулата. Трябва да се пробва, а може и да е пробвано, не съм търсил...
                            А сензорите и настройките и аз още ги боря.
                            • #59
                              От: Термопомпи
                              Всъщност, преди години бях свързал един радиатор от автомобил към водопровода и определено имаше резултат.
                              В случая, ако не се получи по този начин, имам план "Б".
                              За отопление и топла вода, нещата потръгнаха, дори по-добре от очакванията ми. За охлаждане - ще видим.
                              Това, в което се убедих е, че има огромен смисъл от голям акумулиращ обем. Мисля да добавя още няколко тона вода.
                              • #60
                                От: Термопомпи
                                Няма сензори,няма нищо.Ползват се вътрешни тела от конвеционални климатици.Неинверторни демек.
                                Не за друго ми защото управлението на мотора(вентилатора) става тегаво.Иначе няма проблем.
                                13градуса ще са напълно достатъчни ако са постоянни.От там и буфера е ясен.
                                Няма страшно в умирачката...
                                Страшното е да си жив!...
