Термопомпи
  • От: Термопомпи
    Термосифоните изначално не ме кефят. Освен че са много по-уязвими са и значително по-непроизводителни от хийтпайпа.
    Другият тънък момент е че при хийтпайп, може да се демонтират (или чупят) тръби, без да се нарушава налягането на системата и нейната функционалност.
    • От: Термопомпи
      Добре, очертават се хийтпайп и серпентина в буфера.
      Броят. За зимата ясно, важи принципът на Мечо Пух, но за лятото ще трябва ограничаване на мощността. Ти казваш, че ги въртиш, само тръбите или целите стойки? Само тръбите май е невъзможно... не съм работил с тези стъкларии досега.
      • От: Термопомпи
        Въртя целите стойки. Освен това имам голям обем вода, в който мога да пращам излишната топлина. Имай предвид, че и зимата понякога се налага охлаждане - особено когато има сняг и е слънчево.
        • От: Термопомпи
          На 4км от Пловдив. Къща 350м2 разгъната на 2 етажа. Изолирана 5 см фибран отвън (и на таваната плоча) и кнауф на конструкция с 10см вата отвътре. Дървена дограма с двоен стъклопакет 6+6К и газ.
          Вода имам в изобилие: от сонда или от езеро (35м дълбоко на места) което е на 50-60 метра от къщата. Имам 60м лице на езерото. Мога да прекопая и положа тръба до езерото без проблем за 1 ден.
          Целия двор е 50-100см. почва а отдолу е прекрасен ситен пясък до 30м дълбочина.
          Не ми се влагаха пари в системи за отопление понеже имам 2 стари климатичета които се справят добре до температури -10. Подържат 20-21гр. Едното е 1.4кв., другото 2.5кв. ел. мощност. Малкото почти не работи. Имам положениа инсталация (тръби) за радиатори в къщата.
          Сметка за ток лято 100лв., зима 400лв. Почти не пускам климатик лятото.
          Но, климатичетата вече много остаряха. Страх ме е, че няма да изкарат и другата зима.
          Посъветвайте ме за система, която да работи сама. Пелети, дърва и кюмур на искам.
          • От: Термопомпи
            .....Посъветвайте ме за система, която да работи сама. Пелети, дърва и кюмур на искам.
            По мое мнение системата за климатизиране на къща се състои от два функционално обусловени компонента.
            1. Комфортна климатизация - касае случаите, в които има безпроблемно ел. захранване и всички социални системи работят /комуникации, транспорт, медии, полиция/.
            2. Аварийна климатизация. - касае извънредни мерки в условия за оцеляване.
            До колкото разбирам втория тип не те интересува.
            В такъв случай системата описана от Анатоли е най-добра и премислена.
            Изградена е с инверторни климатици, които поддържат температурата в къщата на постоянно ниво + термопомпа с радиатори, която топли без да духа, когато семейството е у дома.
            • От: Термопомпи
              Ела да ти покажа Работи сама.
              • От: Термопомпи
                В София ли? Едвам се откачих от там.
                Донеси я на село да скивам.
                • От: Термопомпи
                  Ако нямаш други изисквания, просто смени климатиците с по-модерни.
                  Езерото е супер ресурс, но първо узаконяването на ползването му ще коства нерви (по условие на парите казваме майната им), после имаш части от системата извън имота, изложени на "вредители". ТП вода - вода иска обслужване (филтри, помпи, почистване). Не работи добре с радиатори, за които казваш, че имаш заложени тръби. Това казвам от личен опит тази зима. Значи или подово, или конвектори, което са пак ремонти. За охлаждането, нови грижи?
                  С най-малко ще те ангажират два нови качествени климатика.
                  • От: Термопомпи
                    Тя е на село, Вальо
                    От София след работа излитам на кикдаун
                    • От: Термопомпи
                      И пак не забравяйте,че термопомпа и радиатори е кофти вариант освен ако същата не е високотемпературна.Ако е такава бива,но пък там цената не бива.
                      Радиаторите искат температура над 60 градуса за да работят като хората и да си правят конвекцията,през другото време харчат ток и файда йок както се казва.
                      Монтирах вече няколко високотемпературни термопомпи и те грижа с радиатори нямат.Дават си 75 градуса макс на изхода и за вече изградени инсталации с радиатори са екстра вариант.Обаче не охлаждат да се има на в предвид.Очаква се новите модели да бъдат и с охлаждане,но като дойдат ще си покаже.
                      Няма страшно в умирачката...
                      Страшното е да си жив!...
                      • От: Термопомпи
                        Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                        Зависи колко са радиаторите. На мой приятел в апартамента, който го продаде беше без никаква изолация със стара дървена /от Бай Тошово време/ дишаща, зееща дограма. Когато му слагаха котел на приодна газ фирмата го набута с огромно количество радиатори. Котела му го бяха настроили на 70С и термовентилите на радиаторите на 4. В резултат от това радиаторите баха студени, в стаите 26-27С, а в тоалетната на лирата понеже нямаше термовентил беше сауна и не се дишаше. Намалих темп на котел на 40 С и му казах, ако му е студено да я увеличи малко. Темп в стаите падна до около 25 С и в тоалетната стана нормално за седене.
                        Сега в това топло време в моята къща с почти никаква изолация, темп която я калкулира котела е от 28 до 53С в зависимост от темп навън и дали стайния термостат е изключил.
                        Вальо да си смята площта на радиаторите около 50 вата на куб м пространство при 50С на радиаторите и си мисля, че няма да има проблем с отоплението, ако монтира едностъпална вода/вода термопомпа.
                        Дай идея /линк/ за читава термопомпа вода/вода на прилична цена.
                        • От: Термопомпи
                          Не съм забелязал такава зависимост. Моите се въртят по хоризонта, а по зенита са на 42 градуса. Номерът с антифриза работи засега задоволително. Пробвах първоначално на няколко тръби и те не се заскрежават.
                          На твойте ампули на колекторите колко им е Ф-то ,щото професионално монтирам едни на 110 мм. ,нямат проблем със заскрежаване ,та дори и сняг, при монтаж на 45 гр.,с такива грееме басейни по 150 ,па и кусур кубика и в отвратителни условия,при минимално рехаво слънце ,дори и през зимата се ползват, на някои монтираме и термо помпи ,но не са ефективни като ел.консумация иначе греят водата перфектно!
                          • От: Термопомпи
                            Разкажи нещо за тях. Нещо линк, производител или вносител?
                            • От: Термопомпи
                              Ако нямаш други изисквания, просто смени климатиците с по-модерни.......
                              По-модерни от мойте климатици вече има на пазара но за да станат с качеството на мойте цената ще е над 5-6к лв. на парче.
                              Ползвам инверторни японци (японско производство).
                              Климатиците духат. Не ме кефи тоя вентилатор а и децата не се чувстват добре. Като отидат в Хисаря на камината и гърлата им спират да са пресъхнали.
                              Тя е на село, Вальо
                              Това променя нещата. Ще гледам да мина.
                              • От: Термопомпи
                                Понеделник ,спецификация и подробности,че е цяла таблица,ако не ме отвее службата на някъде.16 ампули на неръждаема рамка с горен събирателен тръбен колектор,монтаж директно на керемиди или на допълнително направена рамка,термодатчици , ел.кранове за прехвърляне към буферен съд ,обикновенно това е проблем, греят доста и искат як буфер,когато са за домакинство/,за басейн не е проблем/,който да отдава през лятото ,през зимата не е чак толкова голям проблема.На затворена система пробите за течове ги правиме по здрач ,независимо от сезона,защото покаже ли се слънце за 15,20мин.става мазало,пара ,жега и няма пипане ,ако е нещо по-сериозно ,а гликола е скъп!
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
