Термопомпи
  • От: Термопомпи
    Първоначално публикуван от manta2005 Преглед на мнение
    Браво че си прочел мненията.
    ...................повишен риск от "домашни любимци" и други такива.
    това е моето лично мнение.
    Това за легионела ли се отнася?
    • От: Термопомпи
      Не за влага във въздуховодите ти за всякакви гадости свързани с нея.
      • От: Термопомпи
        Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
        Има и друга беля - пуснал съм въздуховоди в окачените тавани + тръба с въздух отвън. Идеята е да поставя рекуператор. Тайната ми надежда е да куплирам към тази система едно вътрешно тяло от климатик, закачено към термопомпата. Цел - да дозагрява/доохлажда въздуха. Тези от фирмите, монтиращи ТП ме гледаха странно. Вие какво мислите?
        Aз мисля че с отопление чрез въздуховоди се доближаваш до идеалното отопление с централна климатизация.
        При добре сметнати въздуховоди можеш да зарежеш подовото .
        Пиши в Гоогле "климатични камери" - имат и с рекуператор трябва им топла/студена вода за да топлят или охлаждат.
        Тази вода в твоя случай ще идва от термопомпата.
        Конденз няма да имаш при добре изолирани въздуховоди.
        Поздрави.
        VW Golf VI variant
        • От: Термопомпи
          Savov, моята система е така проектирана- Рекуператор и вентилаторен конвектор към въздуховодите ! Проектанта ми е от Бургас ( на лични контакти) . Засега все още изграждам
          • От: Термопомпи
            ... той сума време не стигна да оправи неговата си, ...
            Иначе когато човек има термопомпа става скептичен към пелетите. Колко мощен е котелът?
            Котела е 15 кв, но работи на пълна мощност само докато достигне зададената темп. в стаите, ако не е работил дълго време и когато ползваме интензивно топла вода от бойлера. В сегашния сезон дълго време работи на 20% мощност или е изключен. После пак първоначално тръгва на 60%, докато влезе в режим и в много случай още не влязал в режим и прави необх. темп и изключва.
            • От: Термопомпи
              Сега остава да кажеш температурата на която работи и може да се мисли за термопомпа. Грубо казано под и над 50 градуса нещата са принципно различни.
              • От: Термопомпи
                При +7С външна темп. към радиаторите върви 32-35С, а при 0С-42-44С. Бойлера го топля на 48-50С, а на котела вътрешния кръг не може да се настрои на по-малко от 60С. Миналата зима през преходните сезони гореше мин по 15 кг пелети на 24 часа. Сега го включвам с таймер от сутрин до обяд и вечер от 18ч. до 24 ч. От началото на месеца до сега съм изгорил м/у 250 и 270 кг. пелети. Но в много от дните се къпим с вода загрята от слънчевия колектор.
                • От: Термопомпи
                  Звучи като да е работа за един изостанал климатик 12 или 18 БТУ и един пластинчат топлообменник. Ако ще е само в преходните сезони.
                  • От: Термопомпи
                    Ако си намеря климатик и си купя нов бойлер колко ще ми струва преправянето? Вие можете ли да го направите?
                    Търся евтина термопомпа въздух вода, за да се отоплявам през преходните сезони при външна темп от 0 до 15С, защото тогава котела ми гори по 15 кг пелети за 24 ч., трупа нагар и топли само плъховете в помещението където е монтиран.
                    Да, де това е и моята идея. Не ми се влагат много пари, а преди време много добър и компетентен хладилен техник ми каза, че живота на качествените компресори е до 20 000 часа докато налягането падне на 70-80% от номиналното, и 5 000 и 10 000 часа за ментета като Осаката на която сменихме компресор на петия летен сезон /работи само на охлаждане не по-вече от 2 месеца годишно/.
                    • От: Термопомпи
                      То и бойлер не ти трябва в тая обстановка. Просто се закача топлообменникът в кръга на парното.
                      • От: Термопомпи
                        А моята идея беше следната: Сега имам 2 бойлера по 80 литра вързани последователно към водопровода. Първия по близост до крана от който точа вода е само на ел и е на 40С настроен. Не е пипан от поставянето си през 1985-1986 г. Следващия бойлер е с 1 серпентина и топли от котела на 50С. При бързо къпане топлата вода от "котелния бойлер" влиза в ел. бойлера и той изобщо не включва да загрява, но като се охлади "котелния бойлер" в ел. бойлера вече влиза студена вода и той включва. Идеята ми беше да купя термопомпен бойлер в който да вградя серпентина свързана с котела и когато не паля котела да си топля къщата с енергията от термопомпения бойлер, но тези модели, които предлагат работят реално до 5С като термопомпа, а при по-ниски темп. са с обикновен нагревател. И за това сега сменям концепцията с външно тяло и може би топлообменник, но все пак този стар бойлер трябва да го сменя някога.
                        • От: Термопомпи
                          Достатъчно голям буфер към котела няма ли да разреши повечето проблеми на преходния сезон? Питам заради себе си, умувам над същия проблем.
                          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                          • От: Термопомпи
                            Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
                            Да, буфер би оптимизирал работата на системата, но ще внесе нови загуби в системата, защото не мога да си го сложа в хола, за да оползотворявам загубите. През тези преходните сезони в гаража, където е монтиран котела е най-топлото място в къщата. Гаража не е изолиран, вее вятър през вратата и за да има достатъчно въздух за горивния процес съм направил отвор Ф140 в стената. Въпреки това, заради загубите на котела там е най-топло. Освен това "достатъчно голям буфер" струва прекалено много пари.
                            • От: Термопомпи
                              Перефразирано - "ако си намеря съд за буфер и си купя добра топлоизолация за него", май ще е по-изгодно. Доколкото прочетох тук там, котела ти е доста читав и сигурно в контролера му има и управление за буфер. Моя няма изобщо контролер и всичкото управление е самоделка, та буфера ми е още по-необходим, глася му 5 кубика съд, че е 100 kW. Не че термопомпата е лошо нещо, но не вярвам настоящата цена на тока да се задържи още дълго.
                              • От: Термопомпи
                                Едно е сигурно - никой от енергоносителите няма да поскъпва по-бавно от другите.
