Термопомпи
  • От: Термопомпи
    Пропана е подходящ най-вече заради по-лесното му втечняване (при по-ниско налягане).
    Лошо е да се ползва за стационарни системи защото е по-тежък от въздуха. Може при много малък теч да изпълни едно избено помещение. И от отваряне на една врата и щракане на лампа да се получи силно нежелана комбинация. Да не казваме колко течове има по газовите уредби на автомобилите. Не случайно е забранено да посещават подземни паркинги без вентилация.
    • От: Термопомпи
      Ясно де. Затова се ползват "фреони". R32 ако и да е запалим е много, много по-малко запалим от пропана.
      Иначе абсолютно всички "фреони" са по-тежки от въздуха и това създава проблеми в някои случаи. Защото освен това повечето нямат миризма и са поне малко отровни.
      • От: Термопомпи
        Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
        Пропанът е един прекрасен хладилен агент. Там, където му е мястото си върши перфектно работата. И амоняка е "отровен", ама още си работи...
        • От: Термопомпи
          Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
          И аз се замислям къде все още може да се ремонтира амонячен хладилник?
          Последно редактирано от Ясен; 11-12-15, 18:33. Причина: пенчо бре чети... какво си написал
          • От: Термопомпи
            Амонякът е изоставен заради корозионната си активност, малко след като абсорбционният цикъл е заменен с компресор. Освен това също е експлозивен. Но пък има други предимства - по-лек е от въздуха и трудно се натрупва в опасни концентрации, освен това мирише ужасно много преди да стане отровен или взривоопасен. Има и голяма топлина на изпарение, което също е важно.
            • От: Термопомпи
              Амонякът е изоставен ...
              Това не е съвсем вярно. Просто е отделен в по-специфичен сегмент на хладилната индустрия.
              • От: Термопомпи
                Абсолютно вярно, у нас има тук там амонячни инсталации и работят чудесно. Лошото е че са малко техниците,които се хващат да ги поддържат поради спецификата им. Има инсталации, които работят на амоняк и въглероден двуокис, но тук вече доста се отклоняваме от темата.
                • От: Термопомпи
                  Звучи като да е работа за един изостанал климатик 12 или 18 БТУ и един пластинчат топлообменник. Ако ще е само в преходните сезони.
                  Къде да го намеря тези неща?
                  Нищо не разбирам от термопомпи, но това не ми пречи да опитам с помощта на специалисти да сглобя нещо.
                  Сега външната темп. е 1 С и за да е в къщата 22С т. рад. трябва да е 44С.
                  Как да изчисля 18БТУ на каква отделена мощност се равнява?
                  • От: Термопомпи
                    С уговорката че мощността на климатиците е БТУ на ЧАС, а не просто БТУ.
                    • От: Термопомпи
                      Приблизителната мощност на 18000btu/h e около 7kw на кондензация (отопление). За да не работи на ръба е желателно да има разумен резерв.
                      В момента се отоплявам баш с компресор от 18 и засега почти успява, но не се справя с БГВ. Голямата машина правеше всичко, но ЧЕЗ и разказа играта. Идеята е машините да са две и втората да работи при необходимост. В този момент се забавлявам именно с нея (Copeland scroll 36 000 btu/h, електронен ТРВ ,и каквото се намери по боклуците и магазините за хладилни части).
                      • От: Термопомпи
                        Ники, ако ЧЕЗ прецака и тоя, трябва да вземеш мерки. Знаеш, аз имах същия проблем, но новодомците са се преборили с ЧЕЗ и сега всичко е наред с напрежението.
                        • От: Термопомпи
                          Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнение
                          Вече всичко е наред. Монтирах един 30Kva стабилизатор и други шашкънии и нещата се оправиха. Разправията с монополиста е продължителна и изнервяща, а на мен ми трябва стабилно захранване в реално време.
                          Работният диапазон на стабилизатора е от 150 до 250V. Наложи се да сложа автотрансформатор преди него, защото входното напрежение беше 129V...
                          • От: Термопомпи
                            При темп. навън 0-3С ми трябва 3-5 квч. Може бими е нужна машина 22-24х.бту.
                            • От: Термопомпи
                              Изясни си първо величините и мерните единици за тях.
                              • От: Термопомпи
                                Ако си включа /преди години бях включвал/ 5 или 6 кв. ел. нагревател постоянно в системата на радиаторите и до - 5С външна темп успяваше да топли добре къщата. После, като смених котела с пелетен изхвърлих съда с нагревателя, че не ми идваше монтажа. Та трябва ми машина, която да вкарва в системата ми за топла вода тези 5-6 кв. при външна темп. 0С.
