Домашни климатици
  • До: Домашни климатици
    Точно така е, за съжаление това е труден за решаване проблем... Другият е че ако се получи заледяване на перката, настават едни вибрации за известно време... (рядко но става) Иначе -15 за добрите климатици си е ОК и няма никакви проблеми.
    VPetrov.photography
      Нищо впечатляващо в горният линк (за климатиците)... Тези които избрахме и от които с Брат ми сме много доволни имат COP 5.45... И наистина го имат...
      Това е вярно само при определени услови, в споменатите -15 СОР-а в най-добрият случай е окло 1, а може и по-лошо (не съм сигурен), но добрата новина е че обикновенно не е -15 а по-топличко по нашите ширини, та стават климатиците
      Последно редактирано от alex_markov; 27-12-07, 10:03.
        Да, така е... но COP е всъщност най-важният параметър за всеки климатик който е и единственият точен определител за него... Затова ако климатика който има COP 5.45 при -15 е със COP 1 то можете да си представите колко е COP на климатик който е със 4.54... при същите тези -15... Разликата е много осезателна и то точно при ниските температури... Затова винаги когато си избирате климатици се ръководете от този параметър... Иначе разликата много бързо си я плащате като сметка за ток...
        VPetrov.photography
          Много се извинявам ама какво е СОР? Аз за този параметър не съм чувал до сега
            Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
            Коефициент на преобразуване измислен коефициент който показва колко топлинна енергия пренася климатика (отвън на вътре или обратно) с единица електроенергия, т.е. СОР 5 значи че с един киловат потребена ел. енергия климатика ще топли като 5Кw ел. радиатор
              Следователно климатик с СОР 5 при -15 има СОР 1 , тоест кофициентиа се изравнява : с един киловат потрбена ел енергия топли колкото радиатор с един киловат мощност
                По принцип производителите избягват да цитират такива измервания и параметри. Би могло да се измери но ще е голяма разправия... Освен това, до колко надолу климатика ще работи, а и как, зависи от много неща, като вид на хладилният агент и т.н. Повечето съвременни работят с фреон който е всъщност втечнен въглероден двуокис... и май имаше температура на кипене -45 ако не се лъжа (за горните данни не гарантирам)
                Фактите при мен са че съпоставени климатиците с горелка на отработило масло наистина са в пъти по-ефективни... много пъти...
                VPetrov.photography
                  Фреонът е съединение на въглеводороди с хлор и флуор. В зависимост от съотношението на съсътавките, има десетина разновидности
                    Не е точно така, в новите разновидности една от особеностите е че няма хлор... ето малко информация за:
                    Фреон R410A
                    Търговски марки SUVA®9100, FORANE®410, Solkane®410 и други.
                    Дадения фреон представлява двойна квазизеотропна смес на хидрофторвъглероди R32 и R125 при равни масови части на компонентите (50 на 50%). Потенциал на разрушение на озона ODP=0.
                    Потенциал на глобалното затопляне HGWP=0,45; GWP=1890.
                    R410A е разработен за замяна на R22 и R13B1, и е предназначен за зареждане на нови системи за климатизация на въздуха. Температура на кипене — 51,52°С. Отделена студопроизводителност на R410A е примерно с 50% по голяма, отколкото при R22 (при температура на кондензация 54°С), а работното налягане в цикъла с 35-45% по голямо, отколкото при R22, което води до необходимост от внасяне на конструктивни изменения в компресора и топлообменниците и следователно и към увеличение на капиталите разходи.
                    VPetrov.photography
                      Производителите щедро с големи букви пишат СОР-а на рекламните брошури, но като винаги отдолу има по-ситни буквички, на които е описано при какви условия е валиден даденият коефициент. Освен температура, влажност съвременните инвертори следят налягания, токове и т.н. По отношение на температурата обаче данните най-често са при положителна външна (+7*) Ако влажността е голяма пък обледеняват, често размразяват и Coefficient Of Performace го няма никакъв. Интересно ми е да споделим колко успешни са програмите за размразяване на различните марки, които ползваме и да си направим някои изводи.
                      И за фреоните работата е мътна - уж R22 e забранен, а още масово се предлага в България от някои "марки". Обаче всички съвременни инвертори работят с R-410А. Това е сайтът на най-големия производител на фреони за справка
                        Така е! Аз и затова като за най-меродавна имам информацията колко ми струва отоплението за един сезон с едно или друго гориво/енергоизточник...
                        VPetrov.photography
                          Венци, би ли споделил марка и модел ?
                            Аз залагам на Мицубиши, но не Паджеро разбира се...
                              Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
                              +1! Планирам лятото придобивки.
                              יעבור
                              «И това ще мине»
                                А аз ги планирам ранна пролет ! Много са натоварени фирмите за монтаж през лятото. Сега е момента някой да ни пусне оферта - като за съфорумници. Може и на лично
