Домашни климатици
    Имам много добър марков мобилен климатик - топло и студено. Много е мощен и смятам, че е идеален за твоя случай. Обади се ако те интересува.
      благодаря Ви за отговорите - ще го взема предвид. Мен точно инвертер ме интересува.
      disem нямам ти телефона - на ако се занимаваш с продажба (и смятане ) преди монтажа - давай да се виждаме и да говорим по въпроса. само анонс - ако съм доволен от цена/качество за къщето бройките стават ... 25
        Slick, климатика е средство за решаване на вече създаден неотстраним проблем в термодинамиката на къщата...
        Умните хора проектират така жилищата, че да не се налага после да ги охлаждат, говоря за нашите ширини...
        Въпрос на изолация и т.н. т.е. въпрос на предварително обмисляне.
        Климатика е нож с две остриета, старите дървени дограми осигуряват чрез процепите си минимална естествена вентилация, нова дограма комбинирана с климатик, който всъщност само върти вътрешния въздух е възможно най-нездравословното нещо, което може да се направи в жилище!
        Не се заблуждавайте от термина "климатизиран"!
        Обърнете внимание колко жилищни сгради в Германия имат климатици!
        Това се слага само в обществени сгради, където потока от жива плът е повече от нормалното!
        Между другото един възрастен човек отделя средно 90 вата топлинна енергия, когато е в покой!
          Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
          Slick,
          А нещо по-младо колко ли топлина отделя когато не е в покои? Чудно ми е понеже и аз смятам климатика сега...
            Слагай 50 вата на кубик и сметката ти е готова и за отопление...
            Разбира се трябва да го обърнеш както казват монтажниците в "битуми", т.е. искат да кажат BTU, което е английската мярка за топлинна мощност - аналог на нашите джаули и ще получиш това което ти трябва...
            Според мен ти трябва двоен покрив на караваната!
              Значи: височина2метра по шир.2м по дъл.6м=24 куб. по 50= 1200вата .И като се сметне много загуби по изолациите значи 2кв минимум!!!
                Колега гледай да бъде инверторен, първо харчи по-малко и второ най скапаният инвертор работи да -20С, докато конвенционалните в най-добрият случай работят до -15С (говоря за външна температура)
                LZ1HKW
                Реглаж на преден и заден мост
                My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
                  Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
                  Казах ти вече, сложи 7-ца /7000 BTU/, само на охлаждане...
                  Ако сложиш 9 -ка/а там е най-малкия инвертор/, ще те издухва като сешоар...
                  Ти си знаеш, само ще ти дам още малко инфо...
                  Инвертора е компресор, който променя плавно мощността си, демек покрива няколко стандартни мощности, започва от 9000, но стига 13000!
                  Това компенсира ниското КПД на термопомпата, което сдава багажа при под 7 градуса...
                  Инверторите са два вида - стандартен и цифров...
                  Айде да не досаждам, ако ти трябва нещо питай!
                    Всъщност 2 киловата е около 7000 Бритиш Термал Юнитс, ала-бала...
                      Аз да питам .....
                      Кой е този климатик дето работи на -20 градуса ???
                      И ми дава 3,5 киловата на отопление (пак при тази темпаратура).
                      Искам да си купя такъв!
                        Първоначално публикуван от братчеда Преглед на мнение
                        в понеделник мога да дам телефона на булклима които монтират климатици.
                        и не е булклима,а техноклима,и не е във понеделник а във вторник и изобщо шъ мъ свинявате.ето телефона 02/931 13 90
                        В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
                          Правата върху фотото са на Vokel!
                          Някой може ли да познае с каква цел този от балкона е хванал главния екшън герой?
                          Според мен го гъделичка!
                          Последно редактирано от Volk; 13-02-07, 21:11.
                            ОК, надявам се да не се обиди някой..
                            Ще ми се с две думи да кажа, що за машина е климатика...Ще го кажа просто и максимално разбираемо, с цел някой, който не се е сблъсквал с него да е наясно...
                            Охлаждането става на принципа на отнемане температура от околната среда при изпарение на вещество, пример намазваш си ръката със спирт и кожата изстива, напръскваш с вода плочника и става прохладно...
                            Изпаряването става чрез агент с по-ниска температура на изпарение отколкото примерно водата...
                            Когато този агент се изпари във вътрешния топлообменник и охлади стаята, той се прибира през тръбите към външния топлообменник /кондензатор/, където се охлажда и студен влиза в компресор...Там се втечнява от налягането и охладен и втечнен постъпва обратно във вътрешния топлообменник...
                            Това е цялата философия, компресора се включва, когато термодатчика на входящия въздух във вътрешния топлообменник регистрира температура различна от зададената.
                            Когато превключиш в режим на отопление, телата си сменят ролите и готово!
                            Инверторите както казах сменят оборотите си плавно, все едно осветление с димер, вместо с ключ - вкл./изкл.
                            Управлението на инверторите може да става чрез промяна фазите на тока или чрез цифрова технология..
                            Проблема е че външното тяло при влажно време се покрива с лед като фризер и трябва да се размрази /автоматично/, а това води до спиране на работа за 15 мин.
                            Термопомпата, всъщност е много ефективен вариант на отопление, но сдава багажа при под 5 градуса и се губи ефекта.
                            Затова външния топлообменник се превръща в дълга тръба и се вкопава на дълбочина 1 метър в земята, където температурата е винаги положителна.
                            Този вариант се нарича "геотермална енергийна система", има и други ама айде да не досаждам...
                            Създателя на домашния климатик е Кериър, който преди стотина години получил поръчка да създаде микроклимат в контейнер за транспорт на екзотично животно, та и днешния потребител се е уредил!
                            Климатрониците в лимузините и досега осигуряват микроклимат за транспорт на екзотични животни!
                              Колега ,ти сигурен ли си ,че не се занимаваш с монтаж на климатици?
                                Май не се занимнава с монтаж, а преподава в университета ,
                                гледаш ли как само го е описал
                                LZ1PER
