Домашни климатици
  • До: Домашни климатици
    Не е по-добре за никой, за климатика - ще включва и изключва по-често, за теб - вътрешното тяло духа духа, пък спре, за комшиите - шумът. Знам какво те притеснява - цената на самия инвертор и цената на евентуален ремонт. Затова - Фуджицу, Мицубиши, Дайкин... дали пропуснах някой?
    Благодаря ! В конкретния случай имаме вила в която се ходи рядко и нито шума нито разхода на ток е от решаващо значение. Искам когато отида и външна темп. е -10 а вътре -3 градуса , да пусна климатика и за 30 мин да обърне въздуха . Другия варянт е 5киловатов калорифер . А за тошибите какво ще кажеш днес в технополис имаше едни инверторни с СОР 5,1 по 2000лв 10 БТЮ
      Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
      За твоя случай, най-доброто решение е НАЙ-ЕВТИНИЯТ климатик!!!
      На вилата рядко пускане, няма смисъл от скъп инвертор, те са задължителни ако ще живеш в помещението, разходите са от значение и шума те дразни.
      В старият апартамент имах Панасоник Инвертор в спалнята и два евтинджоса в Хола и Кабинета, познаи колко пъти съм пускал Инвертора, все евтинджосите си работеха, че са в другата стая (не шуми и не духа) или пък през деня си седях в кабинета - пак евтиният ме хладеше/затопляше!.
      В новата къща мислих да се топля на климатици и си взех Фуджи-дженерал Инвертори 12-ки, ама за сега Газовият котел по-ме устройва, ще кажа лятото как е
        не се заблуждавай че на вила можеш да се топлиш с климатик ако ходиш само събота-неделя,няма такъв,климатика върши работа когато работи нон стоп за да поддържа постоянна температура,от -3 до към +20 ще му е нужно бая време,уикенда няма да ти стигне.
          Първоначално публикуван от георги дончев Преглед на мнение
          Да, с това съм много съгласен. Практиката доказва, че климатик, колкото и да е качествен, не може да се използва като калорифер! Това е основната грешка, която правим и после обвиняваме марки и сервизи! Схемата на действие на климатика е следната - пускаш, той гони зададената температура в стаята, достига я (това е най-неикономичният период) и после само поддържа и точно тук му е силата и правилното използване. Тук се проявяват именно качествата - икономичност, комфорт (климатичен, шумов) и се улавят разликите между различните конструкции, марки и модели. Когато ти трябва бързо да затоплиш помещение, което не е ползвано дълго време, а пък ще се ползва за кратко, климатикът е последният уред, за който се сещам!
            Отдавна мислех, но чак сега го Асимилирах (не съм много умен май). Голямото предимство на добрите инвертори е че пускат въздух, с близка до стайната температура (тя се сменя и те също). И е МНОГО по-комфортно с тях, не се схващаш от Арктическият Бриз от Евтинджоса в жарък ден (който освен това играе на "тука има, тука нема" - духа-не духа)!!!
              Да, с това съм много съгласен. Практиката доказва, че климатик, колкото и да е качествен, не може да се използва като калорифер! ................ Схемата на действие на климатика е следната - пускаш, той гони зададената температура в стаята, достига я (това е най-неикономичният период) и после само поддържа и точно тук му е силата и правилното използване. Тук се проявяват именно качествата - икономичност, комфорт (климатичен, шумов) и се улавят разликите между различните конструкции, марки и модели.
              Абсолютно си прав, колега. Даже, ако едно жилище се топли на клим-и, най-добрият начин е: започва отоплителният сезон (някъде края на октомври, началото на ноември), правят се точните настройки, задават се на "машините" (най-добре на автоматичен режим, ако пък ти е шумно - на тих), включват се ....... и се изключват напролет (е, налага се да се гасят за по 10-ина минути през "хх" часа за почистване на филтрите, както е указал производителя, но това по принцип не се брои). По този начин може да се гарантира топло жилище и приличен разход на ел.енергия.
              ПП. За да действа горното, задължителни са две условия: стените на жилището да са топло-изолирани и самите климатични системи да са прилични инвертори (за предпочитане е да са DC inverter с PAM control) Иначе ставаш "любимият клиент" на съответното електроразпределително дружество.
              ППП. През настоящата зима горното съм го изпроббвал "на свой гръб", т.е. в апартамента, където живеем. Приятно беше усещането да имаш +20 градуса в 3-стаен апартамент при -20 градуса навън през януари и сметката ти за ток да е по-малка от 200 лева.
                Има решение.Ето това еМощен колонен климатик с вградени реотани във вътрешното тяло.Първоначално работят и те, и термопомпата.Като се загрее помещението(което става много бързо), реотаните се изключват и температурата се поддържа от термопомпата
                За бързо загряване на помещения които не се отопляват постоянно, това е най-доброто решение
                  Днес чух че слагали водомер на термопомпите, за да плащаш водата която ползваш от сондажа, като това се водело топлинно замърсяване или нещо от тоя род, въпреки че връщаш обратно в земята изпомпаната вода и реално не хабиш водата. Това верно ли е или е няква шега?
                  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                    А на кладенците? трябва и на тях да сложат водомери
                    LZ1PER
                      Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
                      На кладенците/и сондажите/ се слага. Но там където имаш канализация.
                      Плаща се горе-долу 1/2 от цената на другата вода. Т.е. плащаш само за използването на канализационната система.
                        Я да питам.Някой чувал ли е за климатици марка Inwentor?Конвенционален тип е ама не е евтин -700 - 1000лв.Бил американски и топлел и т.н. Някой ако има такова чудо нека сподели.
                        Николай Папазов
                          Първоначално публикуван от kokoff Преглед на мнение
                          Аз ги познавам. Фирмата е американска,дистрибутират ги гърци,а вътре намирисва на жълтичко. Без да ги хваля, или оплювам,работят си, както повечето на пазара, ама все още са нови, така че е рано да се правят изводи. Съвсем субективно, аз не бих си купил-средно качество за висока цена.
                          Последно редактирано от chrichri; 10-12-09, 19:50.
                            Благодаря за бързия отговор.Модела който ми предлагат е AI/AO 12 водел се енергиен клас А и ме убеждават, че има 5г пълна гаранция без профилактики.
                            Николай Папазов
                              Според мен са се пошегували с теб. Всеки климатизатор има нужда от неколкократна годишна профилактика, а за 5 г. гаранция аз поне не съм чувал досега в БГ. ...А за доставяне на рез. елементи в рамките на 1-та година досега се е заплащало за сметка на някого.
                                Всички климатици от най-висок клас имат 5-годишна гаранция и нито един от тях не изисква каквато и да е профилактика...
                                VPetrov.photography
