Домашни климатици
  • До: Домашни климатици
    Природната газ (метана) е с ~20-30% по-евтин от тока а климатиците са по-евтини в пъти (COP)... Да не говорим че при централното газоснабдяване има редица "уловки" от рода на задължителен потребяван минимум който и да не се използва се плаща и т.н. По евтино е на газ отколкото на ток но въобще не може да се сравнява с климатиците... където са приложими разбира се... В нашият район има централно газоснабдяване и съм говорил с много хора по въпроса... известна част тотално се отказват и преминават на друго отопление ... много скъпо им излиза... а от началото на тази година газта стана още по-скъпа...
    VPetrov.photography
      Той колегата SIMOCOREX сигурно говори за природна газ, а не за пропан-бутан и там сметката е друга...
      100% става въпрос за метана, но на последък и той се влияе от скоковете на другите горива и то не малко.
      А пропан-бутана излиза малко по-ефтино от отопление на ел.радиатори.
      Преди около две години гледах една интересна класация за икономическата ефективност на различните видове отопление в нашата страна. Тогава климатиците все още не се приемаха от масовия потребител като алтернатива и затова ги нямаше...Ще ги подредя от най-ефтино към скъпо
      1.Твърдо гориво/задължително сухи дърва/ - пиролизен котел
      2.Твърдо гориво/дърва/ - обикновен котел
      3.Твърдо гориво/въглища/ - обикновен котел
      4.Природна газ/метан/
      5.Нафта
      6.Пропан-бутан
      7.Електричество
      През последните години всички горива поскъпнаха, но мисля, че дървата, пропан-бутана и нафтата имат най-голям скок. В същото време с навлизането на климатиците, с добър СОР, при масовия потребител, ще ги смъкне на едно от първите места.
        До -15гр., отоплението с климатик е най-добро и най-евтино.НО, ако си мислите че отивате в магазина, търговеца ви говори глупости които и той самия не разбира, взимате първия по-евтин климатик и айде....
        Така няма да стане.Има си особености, хубаво е спецялист да сметне нужната мощност, да прецени къде да е монтажа, да подготви машината за зимна работа.Има си тънкости, както и при всичко друго.
        Ето ви пример за отопление на къща:
        Грубо, за една средна къща 8HP машината ще излезе към 20К. лева.
        (това с вътрешните тела и монтажа, всичко)
        Това е само пример, не е речено да е Тошиба, всичките японски фирми имат такива конфигураций.Конкретно тази има гарантиран КОП над 2 при -20гр.При -10 предполагам че ще е около 2.6 , 2.8.
          Мдам, и газификацията значи е побългарена... Моят град не е газифициран и няма никакви надежди за това. «Евтините» дърва са вече само спомен, макар че сме в гората, въглищата са миризлива и черна гадост от 18 век, пробвал съм и едното и другото. В момента си стоя със счупен крак в къщи и отоплявам около 85 куб.м. с по-малко от 1kW мощност – явно добрият климатик няма алтернатива в момента. Но нещо започнаха да ни заплашват с режим на тока поради повишената консумация и намаленото производство. Предполагам, че това е подготовка (обработване) на общественото мнение преди повишаване на цената на тока?!
            Е, ние с климатиците поне чакаме АЕЦ Белене... а тези с дървата и въглищата? Да не говорим за газта... откакто сме страна от друг съюз май цената става все по... европейска... и няма никаква обратна тенденция...
            VPetrov.photography
              Ние чакаме да се разработи Черноморския въглищен басейн
              Северното ни крайбрежие е пълно с огромни залежи на черни въглища. Там е най-големия басей на черни въглища в България. Но към този момент не се експлоатира поради това, че основно залежите са под морското равнище, а ние неможем да си позволим инвестиций за експлоатацията на такъв басейн, поне така съм слушал от видните наши икономисти. А и това с миризмите изпускани от въглищата в населени места ми се струва, че няма да продължи дълго.
                Една доста добра сравнителна таблица как се развиват нещата през годините. В момента май газта вече е по-скъпа от тока, ако се следва движението на графиката, и се отчете поскъпването през миналата и настоящата година. Не виждам никакъкв сми да се включва човек към поредната монополна организация. А относно режима на тока, мойто мнение е че е крайно време всички ние да спрем да бъдем само консуматори на тази енергия , а да се огледаме и да видим дали пък не можем и да произвеждаме поне 10-20% от това което ползваме. Тогава в национален мащаб нещата ще изглеждат доста по-различно. А възможности в тази насока вече бол и то на доста добри цени.
                Пояснение към графиката:
                Сравнението е за една и съща мощноста на газ, ток и термопомпа, като са включени и инвестиционните разходи за съответното оборудване. Цените са в Чешки крони и са за термопомпите на IVT. Нашите климатици не са с толкова добър коефициент като термопомпите, но затова пък са относително по-евтини като първоначална инвестиция така че пак е горе долу същото.
                ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                  Между другото имам една голяма молба. Климатика ни е RAS-40CNH1/RAC-40CNH1 на HITACHI, японско производство, и за изминалите години машината наистина се доказа с качествата си. Обаче с годините се доказа един недостатък. Тъй като машината е с датчик за обледеняването, не е възможно да го пуснеш по някакъв начин принудително да се разтопява натрупаното количество лед, и то единствено този лед който се образува при мъгла. Когато ледът е резултат от нормално обледеняване всичко е наред и машината си работи както си е по проект(работи, натрупва лед, разледенява и т.н. и така до към -13 -15 градуса), но падне ли мъгла и температурата е под 0, се получава не лед а някакъв скреж, който датчика явно не може да го хване и резултатът е невъзможност за почистване на тази машина докато не се дигне температурата над 0 градуса. Та молбата ми е ако някой има схема за този климатик, или пък знае какъв е този датчик(токов, напреженов или др), да каже за да се опитам принудително да го излъжа по някакъв начин да се размразява при мъгла, защото не искам машината да се напъва да работи при положение че е видно че няма никакъв смисъл да го прави при 1-2см заскрежаване. А при нас мъглите зимата са отвратително дълги.
                  Предварително Благодаря
                    Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
                    Toshiba освен че правят добри климатици са помислили и по този въпрос! ЦЪК
                      Ставаше въпрос за възобновяеми източници.
                        Датчикът е термистор. Обикновено на един климатик всички датчици са еднакви по стойност, така че ако премериш един, който ти е по удобен ще знаеш стойността на всичките. Ето какви са данните на един само за пример
                        За да го пуснеш да размразява принудително трябва да добавиш съпротивление на външния тръбен датчик(не въздушния), но по този начин ще размразява по-често въобще.
                        Има и друг начин - пускаш го отвътре от дистанционното да охлажда като предварително си излъгал вътрешния въздушен датчик, че е топло или със сешоар или с добавено паралелно съпротивление...
                        "Хардуерно" обаче това го правят най-добре със смяна на мястото на външния тръбен датчик. Разпояват му държача или запояват нов на по-студено място на серпентината
                          Говоря само за природен газ.
                          А това за минималното количество което се плаща не е вярно, освен ако не сте газоразпределително дружество което купува от Булгаргаз. Плащате си само изразходваното количество. Може би заблудата е дошла от това че когато си правите договора за загазяване ви искат месечното и годишно потребление. Искат го не за друго а за да знаят на какав процент ще бъде използвана мрежата, но не и че сте длъжни да го плащате. Има един момент- хората не винаги гледат какво получават а само какво плащат. Имахме едни клиенти които иамха 5 стай и 3 климатика. И акто минаха на газ ми се оплакват че сметката била по висока- отивам да погледна за какво става дума и какво... те си пуснали отоплението в всички стаи и вътре се разхождат по къси ръкави в всички стай. Преди бяха с повече дрешки в 2 стай като третата беше спалня и пускаха климатика от време на време.
                          Специалноза варна един 130 кв.м. апартамент плаща за газ около 200лв зимата и 20лв лятото. Ако е ново стрителство и всички стай са отоплени.
                          А за пропаан-бутам въобще не може да става дума за отопление- макс за гореща вода и готвене. Цената му идва като на тока-ако се ползва непрекъснато. Ползата му е когато се ползва за кратко време с пълната му мощност.а наистина най-евтиното за къща е пиролизен котел на дърва..
                          Land Rover Defender 110SW 300tdi
                            Паджеровод, това не е ли за вътрешното тяло. Дори и на таблицата си пише INDOOR PIPE TERMISTOR. Освен това как примерно при -10 градуса външна температура този тип датчик схваща кога има лед и кога не, после същия процес при -1 градус. Термистора си променя съпротивлението при промяна на температурата. Как леда в случая би въздействал върху такъв датчик. Чини ми се че е не баш такъв датчика. Трябва да е нещо друго, може би нещо, което мери проводимостта, която има леда(ако има такава). Не знам, затова питам.
                              Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                              Специално за варна един 130 кв.м. апартамент плаща за газ около 200лв зимата и 20лв лятото. Ако е ново стрителство и всички стай са отоплени.
                              Това ми се вижда много голяма сметка. Къщата която отопляваме е с отопляема площ ~420кв метра. Като по-голямата част е с регулация за 23 градуса а спалните на 19... Става дума за Симеоново, най-високите части с надморска височина 820 метра - много различно от Варна... И сметката е 370 лв. от която половината е за топлене на бойлера за топла вода...
                              VPetrov.photography
                                Еквивалентни къщи на газ (природна газ - централно снабдяване) при големи икономии докарват сметки от 1200лв. a при по разточително използване и нагоре...
                                VPetrov.photography
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
