Какво направих по УАЗката днес
  • От: Какво направих по УАЗката днес.
    Досега ми се е трошил само веднъж и от това трошене остана постоянно зацепен. Т.е. няма беда. Освен това взех мерки и няма повече да се строши така.
      А аз досега на стария модел ( военен ) само един изпусна че се бяха доста износили зъбите , но с подлагане на шайби на капачката на главината свърших работа. Е после го смених с нов де .
        А колко по-лесно е с чифт ръчни хъбове...
        Защо чифт, не разбра ли че и един вършел работа без последствия
        Случайни хора УАЗ не карат
          Сподлагане нашайба на капачката не е удачен начин капачката се разви икато коршум по стьклото
            Аз управлявам УАЗ и съм свикнал да ми е трудно. Иначе съм с ръчни алуминиеви хъбове и засега не съм имал проблеми,но винаги си карам и резервни зад седалката
              В инструкцията на УАЗа и в някои руски книги пише, че не трябва да се кара с включен преден мост при изключени хъбове.
              От друга страна, има практика да се кара с включен преден мост при един изключен хъб. Противоречи ли това на заводските предписания и вредно ли е?
              Питам, защото се замислям за твърд блокаж в предния мост, при който такова каране може да е удачно.
                Можеш да караш с включен преден мост и изключени хъбове колкото си искаш. Въпросът е да не опиташ да включваш предния мост в движение, защото тази муфа на РК не е синхронизирана.
                Няма да си нито първия, нито последния който кара със заварен преден диференциал и си включва левия или десния хъб според нуждата.
                  Предния и задния мост се въртят с еднакви обороти та няма какво да се синхронизира на муфата - буташ ръчката и влиза, и от съединител няма нужда. Това ако при УАЗ не е нещо специално.
                    Нищо специално няма освен ръчни хъбове. Като са изключени предният мост не се върти изобщо. Буташ ръчката и стърже зловещо и не включва.
                    Когато хъбовете са включени работи точно както си описал.
                      Благодаря, изясни ми се Впрочем, няма да го заварявам все още
                        Наскоро усетих липсата на синхронизатор на муфата за предното само, че при въртящ се преден кардан и заден в покой/скъсана гъба/. Поради силния шум от предното на асфалт на едно спускане го изключих вместо да изключа от скорост. Та се наложи да спирам за да го включа, въпреки уменията ми да включвам несинхронизирани скорости без съединител в движение.
                          Малко извън темата,защото:не съм аз а едни мой колеги,не е уаз а газ 69,но фактите са си факти
                          Където не мога пеш продължавам с Уаза.
                          Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
                          Съдействие на закъсали автомобили
                            Случва се и на най-добрите жипки,искала е да си види майстора
                            Мартин Димитров
                            УАЗ
                              И теб да те карат 1час с налягане на маслото 0,и ти ще се предадеш. Хах
                                И защо някой кара така, не разбирам. Един час без налягане на масло= умрял мотор?
                                Киа спортаж2000тди 98г
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
