Какво направих по УАЗката днес
  • От: Какво направих по УАЗката днес
    Първо ако на часовника няма маса показва глупости (обикновено по-високо налягане).
    И второ датчиците в този размер са няколко вида и съответстват на няколко вида часовници.
      На корпуса на часовника има маса (проверено), пробвах го монтиран на таблото. Объркващо е, че часовника и датчика (този с 180 ома съпротивление в покой) показваха някакви адекватни стойности, преди да разглобя мотора. Сега се чудя кое от двете се е повредило?
      Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
        Проблема съм го решил преди десетина години в датчик от Болгар,който е с тръбичка за маслото директно от блока.
          Кабелчето което е на датчика го даваш на маса/ при даден контакт / и уреда трябва да е на максимума. Така се проверява уреда на таблото. А датчика може да е като на Москвич 408 - има стрелка която трябва да е отвесна, или като на Волга ГАЗ 24 / той е по голям визуално. С поздрав Борето
            Това условие е изпълнено проблема е, че моя часовник показва максимум и когато кабела е на датчика, а двигателя не работи, и така с три датчика (със съпротивление 180, 320, 540 ома)
              Датчика и часовника са комплект, демек трябва да си отговарят по номера.
                Благодаря колеги оказа се, че часовника се е повредил. С нов часовник нещата си дойдоха на мястото. При загрял мотор, отворен маслен радиатор и тихи обороти - 2,5 атм. показание на часовника. Т'ва с 180 ом-овия датчик . Така ми харесва. Тия с по - голямото съпротивление няма да ги слагам, щото подозирам, че няма да ми хареса!
                  То идеята май не е да ти харесва а да е вярно. Ама то изисква борба с механичен манометър.
                    Смених маслото, сложих 15W40 от Кауфланд/синьото/
                    Сложих допълнителна маса към двигателя, че имах съмнения-потвърдиха се.
                    Остана гресиране и проверка на масла по скорости, раздатка и мостове.
                      Здравейте! Реших да ползвам тази тема за едно питане. Ремъчната шайба на водната помпа бие. Ама много.
                      Купих нова, сложих я и тя също бие, е може би по малко, но бие.
                      Вала на помпата на око няма биене, по индикатор 0.2 мм. мерено по челото където ляга шайбата.
                      Има ли решение на проблема или просто шайбите са си такива?
