Какво направих по УАЗката днес
  • От: Какво направих по УАЗката днес
    На нормалните двигатели с подобно задвижване, колелата са от стоманий и обикновено надживяват колата. Такова колело, по аналогичен начин ме е заебавало на москвич 407 при -15 градуса.
    На Газ 24 съм сменял същото, но с изкъртена главина.
    Мре съвършено без нишани.
    Последно редактирано от Scrapheap; 08-09-16, 22:29.
      Обикновено главинката се разхлабва в текстолита и играе наляво надясно, при което се променя ъгъла на газоразпределянето(на клапаните) съответно и центровката на делкото. Двигателя си работи стабилно , но със специфично тракане като на дизелов Мерцедес 200, 220, 240. Само на малките обороти.Проверяват се клапаните и ако те са добре - ангренажното колело. С поздрав Борето
      Може да се види като се следи положението на палеца при въртене напред и при въртене назад на коляновия вал .Спираш шайбата винаги на белег, а пък палеца е е на различно место.За целта се използва една дистрибуторна капачка която е отрязана отгоре на нивото където се върти палеца.
        Много се замислих, като чета, ще ида в понеделник да си купя едно резервно, щото като гледам как ми ходи напред-назад центровката и как има разлика при въртенето на палец-разпределителя, май и аз ще смъквам скоро ангренаж.
        УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
          с една дума да си нося колело
            Вървят двете комплект.
            Ясен, то на пътя трудно ще го смениш.
            От стотина уазки около мен само на една се разби главинката и замяза на дизел но годинка време си вървя така.
              Кое с кое вървят комплект? Зъбното колело на коляновия вал не си ли е част от самия вал?
                Това на КВ е от железий и се налундзва на вала с шпонка. Другото е само с желязна главина.
                При подходяща мотивация, могат да се сменят и на пътя. (или в центъра на Столицата, някоя тъмна нощ)
                  Не са комплект - трябва ви само текстолитовото колело. За него си правите елементарна скоба за вадене щото някои излизат от разпред. вала само със скоба. Вижте новото колело по горе - има две резбички на главинката. Една по дебела шина с два отвора за болтчета, а в средата отвор със заварена гайка и по дълъг болт . С поздрав Борето
                    здравейте колеги!
                    То хубаво че го сменяш със ново, вярно че като гледам какво е старото май двигателят е каран с "оригиналното масло", но не трябваше ли да разбереш защо така се получило със старото зъбно колело. Изяден е само един сектор от него, а на разпределителният вал са навързани доста неща.Думата ми е какво товари толкова много разпределителният вал та да стане такова зъбното колело.
                    основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
                      Досега когото съм чул да сменя такова колело го сменя и продължава нататък без проблеми. Явно си живеят колкото живеят и после се чупят.
                      Колкото до маслото - 99% от ужаските у нас са били на някой етап или в ръцете на някой фатмак, или в ръцете на някой земеделски производител, или в ръцете на някой бракониер. Тези хора са известни с това че не сменят масло, а само понякога доливат и то каквото намерят.
                        Малко трудно ще ти е на пътя ...Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5727435Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5727436Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5727437Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5727438Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5727439Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5727440Натиснете снимката за да я уголемите
                          Досега когото съм чул да сменя такова колело го сменя и продължава нататък без проблеми. .
                          Да нагласяш белезите и палиш ....
                            ....коляновият вал има голям аксиален луфт, вижда се на капака на ангренажните колела-отпред и на ремъчната шайба на коляновият вал- отзад...проверява се също и аксиалната хлабина на разпределителният вал която трябва да е 0,1-0,2мм http://www.uaz-autos.ru/3151/9.htm
                              Това не е от аксиалния луфт, а от шайбата на коляновия вал.
                                Първоначално публикуван от перко Преглед на мнение
                                Ако имаш предвид моята снимка че е надран капака ...не е това което си мислиш . Ремъчната шайба е демпферна , две шайби и по средата гума. Те тая гума се е прокъсала и външната шайба се е изкривила и опира в капака . Изхвърлих я , сложих обикновенна ламаринена шайба от по стария модел.
