Какво направих по УАЗката днес
  • От: Какво направих по УАЗката днес.
ID:5664703Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5664704има ефект все пак доволен сьм
    Мартин Димитров
    УАЗ
      Колега от какво са дисковете и апаратите?
        Еее новичкото си е новичко пожелавам ти да нямаш проблеми много километри. Аз днес най сетне разбрах от къде ми чукаше дясната предна страна на Буханката като пропадне колелото в дупка. Оказа се много разхлабен болт който крепи купето за рамата,точно под дясната стелка.
          Днес се прибрахме от Нова черна разходихме с уазито и то да види батковците,даже и табелка "Продава се " му лепнах нов собственик,ще му тьрсимНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5666435Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5666436Натиснете снимката за да я уголемите
          Мартин Димитров
          УАЗ
            Малко ремонт по управлението на машината ...Натиснете снимката за да я уголемите
              Здравейте! Днес си смених всички водни съединения сложих си допълнителни фарчета много ценни никелирани Чешки от едно време и си направих основен ремонт на карбуратора и регулировка. Сега работи идеално без да се тресе или изгасва,перфектна и бърза форсировка и идеални ниски обороти на газ и бензин.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669957Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669958Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669959Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669960Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669961Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669962Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669963Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669964Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5669965Натиснете снимката за да я уголемите
                Ето и едно клипче макар и гадно.
                  Що не си сложиш нормален карбуратор за УАЗ?
                    Ами защото така ми гори до 12 а с нейния си ще мине 15 16 че може и повече. Е вярно че с този е спъната но пък разхода е добър.Предимно я карам градско.
                      Добре си е Жигуловия
                      Ето един нов карбуратор на половин година седял на джипа и сигурно около 1000км, през това време няколко пъти е отварян, дозатяган /саморазхлабва се или омекват гарнитурите/ и сменени са игла /преливаше по едно време, после поплавък пак преливаше, гумички на ускорителната помпа / размекната и заяжда при връщане/ и иглата за празен ход, сега и гарнитури... отделно крив като... не е от прегряване двигателя след ремонта не е превишавал 80тина градуса. Незнам качество ли, каръщаина ли...
                      Случайни хора УАЗ не карат
                        Не знам доволен съм от Жигулския. Вярно че се разхлабва. Регулирал съм си го много хубаво мотора мърка мърка и на газ и на бензин.
                          Ей сега таман си правя люкчето на парното че седеше малко на криво. Оправих го но имам един въпрос" Като дръпна да затвори се прибира но като пусна и зяпва 1 2 сантима и така седи. Имали механизъм на ръчката отвътре като отваряш и затваряш да щрака? Врях се половин час и се борих с кабелите че отдолу е като паяжина дело на някой велик еладжия,но гледам някаква лостова система от две части и някаква пружина. Рових из нета да видя схема но не намерих. Благодаря предварително.
                            Днес преместих акумулатора под седалката
                            Мартин Димитров
                            УАЗ
                              И ще му дишаш изпаренията ...
                                то ако всичкоооооо е наред няма изпарения. Не че в УАЗ има лесен начин всичко да е наред...
