Какво направих по УАЗката днес
  • От: Какво направих по УАЗката днес.
    Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
    Другия път с каска да пускаш по инерция че да не ти се изкриви тенджерата /възд. вилтър де/ от главата
    По инерция щеше да е доста по-безопасно ..... и тихо !
    0899840225 / V = π.r2.h / 681г. / 1876г. / 1878г. /6 септември 1885 / 22 септември 1908 !
      Първоначално публикуван от boby1105 Преглед на мнение
      Сега се чудя дали да махам ампермера и да сложа волтметър или и двете да ги има ? !
      И двете ,и двете,махни този за горивото.
        Има ли волтметър същия по размер и визия като амперметъра?
          Има, аз на местото на бензина съм сложил волтметър, а ампрерметъра си го оставих да минава само тока за електрическата перка, освен с лампа на бързи, да следя дали си върши работата отвътре
          За целия ток не е много добър 30А-овия /палил ми се е/, от зил са 50А, та малко по-добре.
          Случайни хора УАЗ не карат
            Nik, кажи от какво да търся волтметър?
            Аз също съм се отказал от резерварите и бих сложил един волтметър.
            Електрическата перка познавам дали работи ако ми духа на краката, моята е пред радиатора.
              По руските магазини ги има, май са си Уаз-ови, след 96-98г май слагат само волтметри.
                Малко новини от днешните нерви около един мост,
                Взех шенкели от лагерните, каквито съм сложил сигурно на над 10 джипа, сега като се замисля винаги партидите бяха различни чат пат и производителите.
                Та слагам високи, 5мм разлика на шенкел, намалихме на струг ръба под гумения уплатнител и дойде що годе в норма.
                Слагам, стягам с тресчотката като я държа напред не на дръжката да не се пренатегне - получи се някакво страно прескачане при опит да се мърда сферата от шенкелното тяло. А и влизат хлабаво в сферата и шенкелното тяло, та сигурно ще ги лепя ако остане корпуса.
                Няма масло нито грес, още докато правя хлабината, свалям гледам ролките на лагера и нещо немога още да си представя от какъв матерял е направен тоя лагер. Утре ако успея ще ги извадя да видя какво пише.
                Има снимка и на кутията и на стари шенкелни лагери, та ако взимате такива имайте напредвид че може да се паднат да са като тези...
                  Ник , същия " шкворен " е и на моя но откакто съм го сложил ( сигурно има 5-6 години ) не съм го пипал. Луфт почти няма , миналата година се наложи да минавам придошлата река няколко пъти и после свалих долните капачки но нищо не потече. Гресирах и така си карам и до сега.
                    При мен положението с монтажа беше същото. Дано само да съм попаднал поне на качествени лагери.
                      Аз преди години взех абсолютно същите с които имаш проблем... и при мен имаще 5мм разлика...
ID:5604247Натиснете снимката за да я уголемите
                        Един ден ме напече повечко сльнцето и запалих шлайфа и това остана от него.
                        Сега,ще се тьрси майстор за клетка.
                        Мартин Димитров
                        УАЗ
                          Първоначално публикуван от xarsi Преглед на мнение
                          Няма лошо , но задният ти свес заради ресьорите е много голям и в случая рязането отзад е станало малко безсмислено . Лишил си се от полезното пространство отзад , където можеш да сложиш радиатора , резервната гума , сандъци с инструменти и колани и още куп неща които си трябват в гората . Щом ще правиш клетка значи имаш нещо на ум , а за това тези неща си трябват ...
                          VEREYA MOTORSPORT TEAM
                            [ATTACH=CONFIG]731726[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]731727[/ATTACH]
                            Другия път стой на сянка
                            Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                              Здравейте то джип не остана много от него ,имам изненада за уазито ама завалията няма да ударжи на напьна знам си предварително.
                              Понеже сьм фен на тая игра уаз-конструктор ,ще продьлжа сериала от нищо нещо.
                              Благодаря за сьветите
                              Мартин Димитров
                              УАЗ
                                Тия дни поработих малко по освежаването на машината , борба с корозията , смяна тампони на ресьорите че за две години вижте на какво приличат. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5604666 ето и от вътре първо грунд Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5604667 после и боя Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5604668 и помощника Натиснете снимката за да я уголемите
