Какво направих по УАЗката днес
  • От: Какво направих по УАЗката днес.
    Добър помощник имаш . Дано ти е на късмет с по-качествени тампони. Като гледам как се е счупила гумата.
      Тони , точно счупила ...така наречената гума се е превърнала в нещо друго Тампоните които сложих отпред са от преди 20 години. За задните ресьори ще трябва да купя от новото производство , та да видим кои ще изкарат повече.
        Вчера ( и днес ) продължавам по задното окачване Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5607145 реших и да подложа малко желязо да го повдигна Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5607146 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5607147 тампоните от зад Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5607148 и помощника Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5607149 Повдигна се около 4 см.
          Ефекта на тия 4 см. е от планките и новите тампони Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5607232 Натиснете снимката за да я уголемите
            Саше, а новите тампони какви са и дали ще карат повече?
              " Усилени " според продавача ...1,20 а другите по левче. Сега се загледах по старите снимки и се оказа че тампони съм сменял преди 6 години.
                Имам един интересне случай от известно време - Уазка от 90те, седял доста време без да работи, повъстановям го ако може така да се каже. Губи вода от охладителната течност и отива в картера, точя я бистра. Обратното не го прави или докато работи я изпарява/ като се сипе ново масло докато работи не го пресича/ клипа обяснява останалото. Приемам предсказания, най вероятно ще се го отварам ако човека не се откаже от целя джип заради това.
                Случайни хора УАЗ не карат
                  Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                  Стартера е 160лв мисля. Аз от този модел съм много доволен. Ако има възможност бих пробвал и редукторен.
                  А има ли редукторен стартер за Уаз 452 ....21 мотор Благодаря!
                  jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
                    Има редукторен стартер за 21 двигател.
                    УАЗ 452 OPEL FRONTERA
                      Първоначално публикуван от Николай Начев Преглед на мнение
                      Дай някакви координати от къде може да се вземе. Благодаря предварително!
                        Няма части за тях, казват. Ако се прецака нещо малко - нов. Има ги в Плевен, Горски извор, Метропол Пловдив, Авторесурс София /192лв/.
                          Миналата седмица смених нови ризи,бутала и сегменти.Сега Уазката работи като часовник.Днес пък и сложих ролбар или булбар.не знам как е точно.Сега муцунката и ми харесва повече Благодаря ти Драго! Направих и втори теглич за ремаркето което имам че е голям зор да намериш оригинално за Уаз.
Име:DSC02631  1.jpg
ID:5622572Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DSC02634  2.jpg
ID:5622573Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DSC02637  3.jpg
ID:5622574Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DSC02642  4.jpg
                            Тук блока беше разцепен между 2 и 3 цилиндър долу при о-пръстена на ризата и горе между стените на фиксиращия цилиндъра канал
                            .Натиснете снимката за да я уголемите
                            Това не е същия блок но спукването беше долу до канала, най вероятно заради ръждата и боклуците около ризите не е изтекла цялата вода от блока и е станала белята си мисля...
                            След разглобяване и измиването на един донор се оказа че блока е почти нов или много малко ползван, благодарности на Драго за съдействието
                            Ето още един интересен случей на който още незнам загадката
                              Как да няма части, ако са на Соллерс ЗМЗ пълен съм.Поне бендикс и включвател.
                              only 4 x 4,sim AWD
                                Ами какво направих по УАЗката днес? Взех че и смених стария стартер с нов по малък и по компактен редукторен. Въртенето надмина очакванията ми,върти буквално като бесен !!! Надявам се да улесни запалването в минусовите температури и удължи живота на акумулатора. Цената му е 140лв и не съжалявам за всяка една вложена стотинка.
Име:DSC02666  1.jpg
                                Последно редактирано от Vankala; 11-01-15, 17:35.
