Какво направих по УАЗката днес
  • От: Какво направих по УАЗката днес
    Това не го разбрах-кое е като за 469, и коя дооправят?
    Директният ми въпрос е "Ако взема две предни полуоски за хънтър-мога ли да ги сложа на старите мостове без да се налага намеса на струг, фреза, адронен колайдер?..
    На 469 двете предни полуоси са различни по дължина. На Хънтър също, но лявата (по-дългата) на двата модела е еднаква.
    Трябва да си купиш двете предни за 469 и няма нищо да преправяш. Произвеждат се за 469 и двете полуоси от новия вид (ШРУС). Сашо ги продава, аз от него съм си купил.
      Разбрах. Бях се засилил да кукпувам две от хънтър, като ми трябва късата, пък то точно тя не ставала...
      Ще карам със старите засега, кво да правя. А ти разглобявай по-брже, че Франко е куц.
        С помоща на Дядо Владо поставих нов алтернатор 90 А и пълнопоточен маслен филтър. В тази връзка да ви попитам с тази ремъчна шайба която си е на новия алтернатор оборотите му ще са леко завишени спрямо заводските - 7500 об. на алтернатора при 4000 на коляновия вал а от завода му дават 6000 об. това проблемно ли ще и дали ремъка ще свири?
        Другия ми въпрос е къде да сложа датчика за налягане на маслото. Още един въпрос - оказва се че входящият маркуч към масления радиатор е разположен в долната му страна а изходящия в горната - при вас така ли е, дали не е по добре да се обърнат. На следните снимки се вижда как лостовете за смяна предавките са вързани с 3 парчета тел и май единия е огънат- защо е направено това и кава да правя, като цяло лоста няма избирателност и информативност и скоростите на влизат съвсем добре
        УАЗ 452АЭ 1975г.
          Маркучите и масления радиатор ги махни .
          • От: Какво направих по УАЗката днес.
            Щангите на скоростите са ги вързали с тел, защото имат вероятно луфтове и дрънчат при движение, това е и причина да не ти влизат скоростите.Генератора си е добре едва ли ще караш мотора само на 4000об/м
            УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
              Защо, термоклапана преди филтъра отваря на 85 градуса и отпада необходимостта от ръчно включване на радиатора.
              УАЗ 452АЭ 1975г.
                Първоначално публикуван от botsko Преглед на мнение
                Този алтернатор можеш да го развъртиш поне до 12000 без грижи, а повишените обороти са само от полза - ще има повече ток при ниски режими на двигателя.
                Дали ще свири - не би трябвало да свири. Свиренето идва от недостатъчно голям и недостатъчно натегнат ремък. Твоя е 13мм и би трябвало да е достатъчен.
                  Може ли да кажеш повече за филтъра, пълнопоточен, какво имаш в предвид?
                    С така монтирания преходник всичкото масло което излиза от помпа се очиства и след това търгва по маслените магистрали на двигателя. Премахват се напълно масления филтър за груба очистка и масления филтър за фина очистка. Уточнение двигателя е като на ГАЗ Волга 21 а именно УМЗ 451 с квадратните колектори. Имам още 2 преходника за продажба, публикувани са в раздела Продавам части за УАЗ, а също така има и по подробно описание от руския сайт откъде взех идеята.
                    УАЗ 452АЭ 1975г.
                      Имах 451 и тои си беше фабрично с жигулов филтър.
                        Твоя е бил 451м от по късните модификации
                        Sent from my JY-S3 using Tapatalk
                        УАЗ 452АЭ 1975г.
                          По въпроса за семеринг в задния мост. Има,той се намира след като се демонтира цапфата и спирачния таз. Опитвам се да кача снимки на задна полуоска с място за такъв семеринг но не се получава.
                          Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
                            А как се демонтира цапфата на задния мост? За таСа-ясно.Да не става въпрос за друг мост.
                            Игнат Донев 0899952444
                              цапфата се демонтира с флекса аххаахх
                              Където не мога пеш продължавам с Уаза.
                              Съдействие за закупуване на гуми с отстъпка срещу
                              Съдействие на закъсали автомобили
                                грешка........
