Какво направих по УАЗката днес
  • От: Какво направих по УАЗката днес.
    Болтовете за карданите трябва да са със ситна резба.
      Къде да намеря такива болтове?
        Направи захвата на кардана с шпилки със ситна резба към фланеца на раздатката и решаваш проблема завинаги, аз имам уаз бордови от 1996г направил съм я по този начин и нямам никакви проблеми .Поздрави !
          Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
          Не знам , не съм търсил по магазините ...все още намирам по старите кутии в гаража.
            Колеги благодаря много за съветите! Това с телта си е наистина уникално. Също като пломбата на електромера вържи го с тел та да не пада. Днес установих един проблем който не бях видял по рано. Пиньона на задния мост има радиален луфт около 3-4мм. Там не беше ли конусен ролков лагер /като на москвича предните главини/ с възможност за натягане? Притеснявам се да го карам така.
              Да, болтовете са със ситна резба. За предпочитане е да са черни и с Х на главата. Говори се, че това са закалени подсилени, якостни... Странното ми е, че никъде в Добрич не можах да намеря истински болтове, въпреки че са с хикс и черни, ама някак светло черно стои черното. А също, оригиналната гайка е за ключ 14мм, а навсякъде гайките са бели и 17 мм и естествено гайката превърта. То и магазини нямаме много със хубави части за УАЗ в града. Бяха и скъпи 2,50лв бройка болт с гайка. От вторични намерих нарязани мостове, кардани и кутии и си свалих болтовете и с лепило за резби синьото на локтайд и федершайба си ги монтирах и затегнах доволно. Нямам намерение да губя тия болтове, но дупките и камъните по пътя ще си кажат дали...
              Не важно кто напротив, важно кто рядом.
                Първоначално публикуван от borislavdragiev Преглед на мнение
                Здравейте колеги. И аз след дълго чакане се сдобих с Буханка 2206. Докарах я от Стара Загора в Габрово на 5.01.2015г. Естествено пътуването беше цяло приключение. Падна и задния кардан барабар с барабана. Умрях от студ през балкана заради неработещо парно. Та по темата последното което направих вчера по Буханката бе да си поправя парното. Установих че някой специалист преди мен е махнал термостата и ме е обрекъл на студ. Сега парното тръгва на третата минута и пече яко. Много съм доволен че си я направих.
                А някакви сериозни поражения имаше ли? Може голяма беля да стане като се забие кардана. При каква скорост се случи?
                  Да колега може да се обере този луфт.Сваляш фланеца на кардана после капачката която е под него след това вадиш вътрешната черупка на лагера заедно с ролките тя би трябвало да излезне лесно под нея има пластини като ги махаш обираш луфта.
                    Ако луфта е само радиален трябва да се махнат гарнитурите от фланеца. Конусните лагери си бяха стегнати, но лагера се мърдаше с черупката, явно който го е правил преди мен е слагал много гарнитури.
                      Слава Богу нямаше поражения. Страхотен удар беше,всичката кал изпада,а пепела от пода вътре го метна на тапицерията на тавана. Карах с около 60км/ч Кардана го намерихме в тръните но барабана не успяхме. Слава Богу момчетата от сервиза от който я купих дойдоха и ми сложиха поне чисто нов барабан и болтове,та успях да се прибера.
                        Вие добре ги лепите тези болтове с лепило, но мислете, че трябва и да се развиват!
                        Когато в гората гръмне дифа, как се сваля кардан на място?
                          Оле наложи ми се веднъж да се боря с така залепена гайка,страхотен ужас,като заварена е. Един метър рамо и два счупени ключа. Вярно че държи ама то няма развиване бе. Направо се изкривих.
                            Ако се затегне на Нютон метрите, които се отнасят за диаметъра на болта, стъпката на резбата и якостта. Аз на ''око'' ги затягам, къде ти сега и динамики да щракам. Развива се, вярно малко по трудно, но не и чак толкова невъзможно. А и все пак няма от най якото лепило, което и с нагряване после трудно се развива, да слагаме. Най обикновен осигурител за резби със средна якост. Само да вмъкна един случай, как един познат ми разказваа имал навремето някаква и кола все и се развивали гайките на джантите, та му казал някакъв шегаджия намажи ги със много солена вода... и след време пукнал гума на пътя и след това рязал с ъглошлайфа гайките.
                            Относно гората, там каквото и да се случи, винаги ще е неприятно, но и винаги там ще се случва, според едни закони...!
                              Първоначално публикуван от dobrito1 Преглед на мнение
                              Колега с махане на гарнитури се обира аксиален луфт, а колегата питаше за радиален.
                                Хей приятелчета дайте малко акъл. Днес си притегнах карданите. Преди това откачих задния от дифа и видях че гайката се е разхлабила. Махнах шплента притегнах я зашплентовах наново и сглобих всичко. Направих едно кръгче около два километра спрях да пия едно кафенце и какво да видя от пиньона където е прахозащитната капачка на фланеца потече масло. Дифа беше абсолютно чист и сух и като гледам никога не е текъл. Та въпроса ми е да не би много да съм стегнал и сега лагерите да са под по голямо напрежение и да загряват повече и малко да не е добре симеринката та затова да тече. Като пипнах с ръка там където са лагерите си беше студено. Притеснявам се да не го прецакам нещо защото обичам да стягам гайки. И друго, двата болта на задния кардан откъм спирачката май само се въртят и не им се стяга ще трябва сигурно нов фланец на кутията. Благодаря за отговорите предварително.
