Какво направих по УАЗката днес
  • От: Какво направих по УАЗката днес.
    Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
    Не знам от какво, не съм разглобявал още и не мога да кажа, може ли да е от тампон? Ресор счупен ли имаш впредвид?
    Най вероято е от ресор. Просто единия е по улегна от другия
    Газ 69 2.4i
    Густо майна, пътят свърши !!!
    GSM: О895 7О6О59
    • От: Re: От: Какво направих по УАЗката днес.
      Първоначално публикуван от rastko Преглед на мнение
      Ники каква е цената на нови 9листови?
      Не съм сигурен около 300лв каза собственика.
      Да имам предвид улегна/слегнал пакет. При мен само първите 2седмици след шпренгване го няма тизи ефект. Пробвал съм доста неща но се си опира до смяна с други листове.
      Случайни хора УАЗ не карат
        Първоначално публикуван от Агоп Серопян (аниматора) Преглед на мнение
        Колеги открих проблема! Явно някога е чупен ресор и е сменяван, но вместо 9 листов е сложен 8 листов и от там идва проблема. Сега ще добавя един лист и се надявам всичко да си дойде на мястото.
        Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
          Вярната машина получи подарък за нова година , два подаръка.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439992Натиснете снимката за да я уголемите
            Браво, сега ако ги снимаш и без светлина да видиме какво- що е направено
            Аз пък смених малко течащи цилинди, отпред минах на таз само с едно /като задните/
              Аз като взех да стягам уаза,първата работа беше да сменя предните тазове със задни. Естествено имаше много критика,защо така и т.н. Но да попитам,като слагате тазовете,цилиндрите точно отгоре ли се падат или ги извъртате с една дупка на таза по надолу. Сега са ми отгоре ама нещо маркучите не ми харесват,че опират в капачките на главината.Има ли друго решение на проблема.
                ЧНГ колеги , весела и щастлива ! Ник , това обикновенна китайска диодна лента за 8 лв бройката. Залепена с двойно лепещо тиксо. Вързах ги на ЦК ключе на таблото със светеща червена лампичка за индикация. Ако минат ( пред органите ) за дневни светлини значи задачата ще бъде постигната.
                  ЧНГ!
                  Аха, дано има ефект но не е ли по добре тая лента да я имплантираш в рефлектора, се пак искат къси... поне от фара да идва светлината
                  Първоначално публикуван от borko3228 Преглед на мнение
                  ..... Сега са ми отгоре ама нещо маркучите не ми харесват,че опират в капачките на главината.Има ли друго решение на проблема.
                  Някакъв преход/щуцер Волга/Жук мисля че имат и маркуча застава по нормално може да си се върти и нагоре и назад както ти идва при теб.
                  Дано за това да си питал
                  И един въпрос такива болтове за главини по дълги да е виждал някой некъде да се продават?
                  Както и камбана за БТР-ски блокаж?
                    Болтове за главината можеш да намериш тук http://www.etebg.com/ лично аз съм поръчвал преди 5/6месеца но не им помня цената някъде към 2лв май бяха
                    Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
                    КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
                      Да,колега Nik,точно това ме мъчеше.Благодаря за снимките и полезната информация.
                        Тази касета от предния мост ли е или от задния мост.
                        Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
                          Задния, а луфта между короната и пиньона беше все едно направен вчера. Перфектен, като джипа е каран при мен над 3 години с доста по големи гуми от стандартните и е имало случеи на доста силно "джелатене". Късал съм само късата полуоска и съм проверявал веднъж дали е стегнат фланеца на пиньона.
                            Здравеи колега искам да питам ,как е по добре с опорно лагерче или без него.Някои го свалят за по добре , други казват че без него чупи дифа
                              Колега от завода излиза с опорно,аз съм карал 3 години с бтр-ка касета без опорно лагерче и пак с доста джелатене и се счупи на третата година от луфтове в лагерите от вода в маслото.После взех с опорно лагерче и го направих като по книга оплаквания пак нямам,че преди това един приятел настоя да го направи имал опит.Направи луфта по слух сглобката изкара 2 седмици и в първия зор дето видя изяде 5 зъба на коронта.От тогава си ги правя аз по ръководството за войскови ремонт и всичко е наред.А като гледам колегата Nik с 12-ки тракторки и 2.9 УМЗ как се размотваше направо си изкарах акъла,то за мен се разби окончателно мита,че уазовите мостове били слаби.
                                Да колегата изруби преден диф на сухо с 35ци суампери, а с 12-ските сториши касета, а не друго
                                Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                                Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
