Четири линково окачване на Уаз.
  • От: Четири линково окачване на Уаз.
    Доста бързо напредваш скоро ще може да го тестваш може би си си поставил срокове за изпълнение дано да успееш.
    Поздрави за ДОБРАТА работа.
      Надявам се до 26 март да си готов и да го докараш на срещата в Самоков да го огледаме на живо Евала за мерака ))
        Колега опорите на задните пружини не може ли да се поставят малко по навън?
          Колкото повече напредвам , толкова повече работа остава по машината. Направо страх ме хваща. Толкова много неща има да се направят , че не им се вижда края. Да не говорим за нещата които няма да ми харесат , и ще трябва да се доработват.
          Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
          Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
            Първоначално публикуван от JC Преглед на мнение
            Колега, на няколко места каза, че джипа го правиш за повече скоростни отсечки , отколкото за траял.
            Да но тази височина според мен е прекалена за джип ориентиран към подобен тип експлоатация.
            Много си близко до траяла, там ще е силата на този джип ;
            Поздрави
            Да ти кажа , и аз си мислех че правя машина за ралирейд , обаче като качихме днес купето направо се изненадах. Това чудо изглежда на монстър. Сега , и аз не знам кой път да хвана.
              Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
              Не става , и аз мислих по този въпрос. Варианта е да сложа пружините под шасито , обаче много ще се навири задницата.
                Все пак ми се струва, че поне могат да се преместят максимално блисо до шасито от вътрешната страна. Така няма да е устойчива задницата въобще. А пък амортисьорите...все едно ги няма, като работят на толкова късо рамо спрямо центъра на моста.
                Иначе кефи страшно много! Наистина има вид на монстър, и явно траяла ще и е призванието.
                Успех!
                  Първоначално публикуван от kokocholi Преглед на мнение
                  Не може да се добие точна представа от снимките,но няма ли място между гумата и шасито.
                    Абе , и аз като гледам сега снимките си мисля че има такава възможност . Хайде утре ще го огледам пак , ще помисля , пък може и да стане.
                      Първоначално публикуван от valio zila Преглед на мнение
                      Благодаря колега , желая успех и на вашия проект.
                        Според мен,в момента,проблем с височината идва главно от пружините.За сега са твърди и държат констукцията на високо.Я са се свили 10см,я не...като се посмачкат с още едни 30-40% нещата ще си дойдат на мястото.Лошото е че точно тези пружини ще си останат смачкани.В смисъл ако нови са 500мм,като поработят малко и колата клекне до желаната височина,като ги измериш свалени са вече 400мм.Ако все още смяташ да е за рали-рейд,мисли за прогресивни...
                        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                          А аз продължавам да не схващам какво предимство дава пружинното окачване на целите мостове, и меката рама, пред лаконичното ресорно.
                          Че не знаете как да сметнете пружините вече е очевидно, и експериментите не са интересни с нищо. Методиката е по-проста от опитите и грешките.
                          Защо ви е това?
                            Здравеите.Дано да не съм прав , но ми се струва, че предния мост е леко в ляво като застанеш срещу конструкцията. И един въпрос за кормилната уредба- само с хидравлична връзка между волана и кормилните щанги няма ли да се изпадне в затруднение (меко казано) при отказ на хидравличната помпа на системата.
                              Че не знаете как да сметнете пружините вече е очевидно...
                              Не се знаят и други работи. Мислех да не пиша по въпроса, но сега ще ги кажа, щото утре някой друг ще почне да прави подобна "бегачка".
                              По доло са характеристиките на заварени чугунени и стоманени съединения заварени с правилния метод и електроди:
                              ОК48 - универсален базичен електрод за заваряване на обикновенни и високо-легирани стомани:
                              граница на провлачане - 445 МPa
                              якост на опън -540 MPa
                              удължение -29%
                              ОК92.18 - никелов електрод за заваряване на чугун с минимално предварително подгряване. В нашия случай това е правилния електрод:
                              граница на провлачане - 100 MPa
                              якост на опън -300 MPa
                              удължение - 12%
                              Както се вижда дори и заварени с правилния електрод, съедининеията на чугун и стомана са два, до три пъти по слаби. Отделно е изключително голямото натоварване на машина за "скоростно каране по пресечен терен"!
                              От там трябва да се почне наново.
                                Първоначално публикуван от bat Goiko Преглед на мнение
                                Така ти се струва , защото снимката е правена малко под ъгъл , отклонението е не повече от 1мм. При отказ на хидравличната помпа орбиталата играе ролята на помпа , завива с усилие , но завива.На ход това е достатъчно. Проблем ще има ако се скъса маркуч тогава става беля .
                                Най-много потребители онлайн 143,804 в 00:16 на Днес.
