DAF T244 Layland 4x4 Overland Motorhome - нова година, нов късмет :)
  • #76
    До -15 -18 почти всичко става за отопление. За по-студено, ако ти трябва - специални решения.
    Всички отопления са на ток - виж кое колко харчи. Акумулаторите под -20 искат също "специално отношение".
    Ако ще ползваш мотора стационарно - помисли да изкараш ауспуха нагоре, до покрива примерно.
    Сметни си вътрешния обем / бр. хора - ще ти трябва ли вентилация за пресен въздух/рекуператор при много ниски температури. За умерени - отваряш врата прозорец....
    • s_s1
      s_s1 коментира
      През уплътненията и вентилационните отвори минава предостатъчно въздух, даже прекалено много и кабината няма стопляне. Чистата вода се поставя в затопления обем на кемперната част, "сивата вода" и газовите бутилка ги топли станционарното парно където е и бойлера, акумулаторите за кемперната част също са в в отоплената кемперна част, а за резервоара за дизелово гориво има решения които важат за камиони, бусове и др.
  • #77
    Опитай се да си направиш "техническо задание" за проекта.
    На 12в или на 24в ще ти е инсталацията вътре? Ако шасито е 24В - най-добре е да си на 24В вътре.
    Колко дни/седмици автономност предвиждаш?
    • BatGeorgeone
      BatGeorgeone коментира
      Благодаря много за съветите, много полезни и в удачно време.
      Нямам технически проект, само много идеи в главата
      На 24Волта е камиона, предвиждам 24 волта инсталация + 220 през инвертор + отделен генератор за специални случаи.
      Нямам идея за автономност, нямам идея дали семейството ми ще хареса всичко, което правя, за момента всички освен сина ми (на 4 годинки) са против, но те принципно торлаците са си такива серт хора и после апетита им идва с яденето а и са подвластни на корупция.
      Искам до лятото да успея да сложа фургона солидно върху шасито, да направя поне баня с тоалетна и разбира се да сложа прозорци за да може да се тества идеята, примерно няколко излета с камиончето, един два дълги уикенда и така полека лека да се изчисти концепцията.
      В тази криза и безпаричие каквито и планове да съм имал всичко отиде у ряката за това всичко е быстро дешево и серьдито както се казва на испански.
    • KingofROAD
      KingofROAD коментира
      Украин Пацан Строй не помага ли? нали е твой човек. Поизчеткай го малко. ;-)
  • #78
    За това бидонче, ако ще се ползва при минусови температури трябва да е вътре, иначе вън . При положение, че сега са негативни не знам как би ги навил да тръгнат при отрицателни температури с това нещо.
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    • KingofROAD
      От къв зор ще ги навива? Ми пали си джапанките и който иска идва, който не иска - да си седи дома. ДИмУкРациЙЪ.
  • #79
    В тази връзка - направи си вътрешното разпределение на помещенията, кътове .... на хартия.
    Това ще те ориентира къде и какви прозорци да слагаш.
    Възоснова на горните неща, ще определиш къде и как да прекараш електроинсталацията, ВиК, вентилация/отопление, осветление.
    Инвертора има консумация и на празен ход - използвай го само при необходимост.
    При заложени жици и тръби, "мебелите" можеш по всяко време и поетапно да добавяш.
    • BatGeorgeone
      Много благодаря, така мисля да направя, да изрежа на хартия с поглед от горе и с поглед в профил разните обзавеждания - мебели, маси, мивки, хладилник, прозорци, легла и т.н. за да видя как да са разположени нещата.
      Има и софтуери за тия неща но докато науча как се работи с тях ще минат месеци.
      За инсталация имам две опции - фургона има съществуващи канали в ъгъла на тавана, мога и да пусна неща в пода, за сега не съм го мислил в детайли.
      Това за поетапното инсталиране ми е най-реалистично да се получи, ще потърся разни твърди сухи дървении и мисля да метна банята с отделна тоалетна, доста от останало го имам, маси, столове, легла, мивка, тръби, кабели, инвертори, адаптери, контакти, светлини и т.н.
      Чудя се дали няма да ми е най-лесно, бързо и красиво да поръчам стандартна баня със стъклени стени и врата, от вън винаги мога да слога винил или фолио, така за един ден си решавам проблема с банята.
      Тоалетната е скъпичка мисля 3-4-500 са касетъчните но не знам в каква комплектовка, трябва малко да почета.
      Мисля за тапети, дървени стени и после красиви тапети за стените, това за сухите помещения.
  • #80
    Обърни внимание, че в строителните справочници има оптимални разстояния и пропорции на проходи, мебели ... за да ти пасват на пропорциите на тялото.
    Избягвай стъкло на големи листове - фургона ще се посуква, не е ясно как ще го понесе стъклото.
    Отоплението трябва да е на сантиметри над пода с много входове и изходи, топлообменник и вентилатори....
    Това, което съм виждал фабрично - лакирано дърво тип ламперия или някакъв тип ламинат. Важното е да е тънко, евтино и да държи на влага и бърсане с мокро.
    Две мокри помещения дали не е разхищение ?
    • KingofROAD
      Две мокри помещения за повече маймунки. Едно мааалко по гоУемо би трябвало да стигне за всички.
      А прозорците за кемпери/каравани не сали пластмасови? или по-скоро плексигласови?
  • #81
    Като гледам , без сърдене ама много хаотичен подход ми се вижда . Преди всичко трябва да ти е ясен какъв краен резултат искаш . Ще рече предварително , да си решил какво и как ще стане . Направи си план за електрическата и водна инсталации. По възможност изолиран отсек за резервоарите , батерии , конролери и електрическото табло . Прекарваш предварително всичко , мисли и за добавяне на малко допълнителни линии за непредвидени в момента консуматори . Удобен достъп до всичко за да е ремонтнопригодно . Разпределение - максимално доброто според твоите нужди решение . Според това разположение на необходимите прозорци - врати , мебели , въздуховоди за отопление и климатизация ако ще има . Ползвай като идеи готови решения от оригинални каравани и кемпери . Морги за такива при вас има , може да имаш евтино решение за някои готови мебели , газови уреди - котлони ,фурна бойлер , печка . Много детайли са , всичко зависи от това какво искаш да сътвориш . Банята направи качествено , на определено за целта място , задължително с прозорец или люк.
    Да допълня - нямат ли желание останалите членове на фамилията , така и ще си остане .
    Последно редактирано от Пламен Атанасов; 12-04-20, 20:08.
    • s_s1
      s_s1 коментира
      За мокрото помещение задължително и отваряем прозорци, и люк/капандура/ или вентилатор и отопление с загрят въздух.
  • #82
    Сигурно си ги гледал тези, но все пак може да откриеш полезни идеи : https://www.flickr.com/photos/105740964@N05/albums
    Освен морги за кемпери и каравани, огледай и от лодките и яхтите какво може да намериш.
    • krasi-mir
      krasi-mir коментира
      "Mobile welfare unit" също има полезни интересни неща като оборудване - генератори, инвертори, отопление, осветление, тоалетни и душ кабини ... . Ама не знам, дали има морги за тях.
      Последно редактирано от krasi-mir; 12-04-20, 22:24.
    • travelling
      travelling коментира
      Унимога има много интересно решение за банята.
  • #83
    Руска душа, сръчни ръце, старт от подобна база и географско положение. Мери мисли и обяснява. Три пъти сменя концепцията докато избистри вътрешното обзавеждане.
    Поздрави за начинанието.
    • #84
      Благодаря на всички за мненията и съветите, чета ги внимателно, по няколко пъти и ги обмислям.
      Днес набързо с УкраинПацанСтрой преместихме камиончето малко по-навътре в двора, влезе като двигателна риза в цилиндър, плътно и без луфтове, дясната гума(по-скоро хеликоптерния диск) свали боята на гаража а лявата страна на фургона свали тапата на водостока, лекинко беше напрегнато но стана.
      Това е първа стъпка в подготовката на повдигане и подпиране на фургона за да може камиончето да излезе изпод фургона. Следват стъпки по изграждане на система за подпиране на фургона, укрепяване против клатене и т.н.
      Чакам компресорен маркуч за да мога да пусна плазмата и да почна да режа железарии, които да са ми носещата конструкция при подпирането на фургона.
      Имам груба идея как да направя конструкцията, как да я укрепя, но разбира се зависи как ще се стекат нещата от към изработка.
      Бъдете живи и здрави!
      • #85
        Дано не се стигне до там, ама ако почнат скандалите с комшиите, виж някой boatyard наблизо и там да местиш проекта.
        Не би трябвало да струва кой знае колко на месец, но поне ще може да си бачкаш денонощно по камиона.
        Обикновено имат и големи работилници.
        • #86
          Може и да грешиш.
          Иска хубаво мрежово и кабели до нея, обаче. С евтина макара 3x1.5 квадрата от магазина няма да стане.
          Със 50 А рязах миналата седмица със 30 метра удължител с 3х1.5 никакви проблеми.Иначе ползвам 100 метра 3х2.5 кв.мм. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:628
ID:6588150Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:608
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
          • #87
            А на 50А ли ряза, или на по-малко? Гледам на картинката копчето е на около 30.
            И колко време за срез, и колко пауза между срезовете?
            От ниско мрежово или дълъг и тънък кабел пада ПВ-то, и ако режеш дебели железа на максимален ток започва да изключва. Това от личен опит с 3 машини.
            • #88
              Купих нов компресор, след два месеца зяпане в нета, ибей и битаците реших да взема нещо ново, дано ми свърши работа за плазма, за малко боядисване и такива дребни работи.
              Осъзнавам, че не е върха на сладоледа но за такива пари толкова, важното е да мога да почна да режа в идните дни с плазмата.
Прегледи:441
              • sparkybg
                sparkybg коментира
                6 е малко, 8 е горе-долу, 10мм е добре.
                При 6мм и голям дебит, налягането в другия край спада доста.
              • stefsab
                stefsab коментира
                Виж пресостата на компресора за какво налягане е настроен. Повечето инструменти работят на 6 бара.
              • BatGeorgeone
                Плазмата най-добре мисля работи при мен, на 30Ампера и 30ПСИ налягане показвано на самия апарат, намерих една таблица за тия плазми и дават приблизително 1 към 1 отношение ПСИ х Ампери, като амперите отговарят за дебелината на отрязвания детайл, като 60ПСИ е макс налягане за моята плазма.
            • #89
              Компресора ти дава 14.6 CFM - Виж "пищова" колко въздух харчи - обикновено е много повече? Бояджиите ползват компресори с 800-1000 л.бутилки.
              • stefsab
                stefsab коментира
                С ръчните инструменти на въздух - "оглеждай ги предпазливо", че харчат много въздух. Първоначално тръгва нормално, и след 20-40 сек. пада налягането в бутилката и производителността.
              • sparkybg
                sparkybg коментира
                Пак, компресора е достатъчно голям за да се работи и с всякакви инструменти на въздух. Единствено при продължителна работа с всякакви там шлифовалки и прочие лами ще се наложи да го изчаква.
                Може би снимката те заблуждава - компресора е двуглав и хич не е за подценяванв. Моя е с 50 литрова бутилка и същата глава и мощност, та говоря от личен опит.
                ...обаче, инструментите на въздух са всичко друго, но не и безшумни, дори напротив. Една немощна шлифовалка вдига повече джангър (и по-дразнещ) от електрически ъглошлайф.
              • KingofROAD
                14.6 CFM = 413.4259662
                Това е дебит на засмукване, имам подобен компресор със същата глава и двигател. На изхода му дават 275л/мин. изходящ дебит.
            • #90
              Точно тоя компресор трябва да е достатъчен за точно тая плазма. 14.6cfm e 413 литра в минута.
              Имам същия компресор и с плазмата може да се работи постоянно (доколкото при ръчно рязане изобщо може да се работи постоянно). Но и компресора работи постояннно.
              След първите час-два работа му смени маслото - ще е почерняло и с частички в него. На моя му сипвам 10W40, След смяната ще стои бистро доста по-дълго време.
              • BatGeorgeone
                Мерси много Спарки, много уместен и навременен съвет!
              • BatGeorgeone
                Прав беше Спарки, след час два работа маслото на компресора стана черничко, не знам дали имам 10В40, ако му сложа 5В30 синтетика зле ли ще му е?
              • sparkybg
                sparkybg коментира
                На моя в ръководството му пишеше какво. Честно казано не помня, но и нямам масло 5W30, тъй че или съм му сипал 5W40 или 10W40.
