Проект - Джимни Екстрем
  • #76
    Re: кое окачване е по добре кит 4 или кит 2 с body lift 2
    Е то това е хубавото на цялата работа, никога не ти е скучно
    • #77
      да сега почнах да се убеждавам днес качих предния кардан и тествах по тъмно за сега а добре но като си закупя нови стойки ще проверя ходовете за да мога да кажа каква дължина коланчета да ми пратят...
      а за спирачния маркуч ше имам по дълаг в най скоро време белгиеца ми бил пратил по дълги амове и ми предложиха да ги сменят с по къси но аз категорично отказах искам колани да си сложа
      така според мен е по добре...
      а предния кардан май го управих сложих едни по височки тампони на раздатката и сега май няма да упира но ще се тества допълнително.
      поздрави
      • #78
        виж като я разчупиш мостовете в тампоните ли спират. Щото като са по дълги амовете може и да спират на тях. И ако нямат вътрешен дъмпстоп ще ги чупиш.
        • #79
          kinex не можах да те разбера какво искаш да ми кажеш защото не съм в час много.
          отпред има ватрешни алуминиеви допълнителни дампстопи както ти казваш а от зад още не сам ги монтирал те са вън от пружината...
          каво ще рече разчупиаш все едно че сам е качил на една рампа RTI трябава да упре винаги на дампстопите ли?
          поздрави
          • #80
            Точно така. Амортисьора не може да поеме този удър. Някои амове имат вътре дъмп стоп ама то е малко мижи да те лажем. Твоите като ги гледам са си обикновени.
            Какво стана с карданите. Ако кардана може да поеме новия по голям ход по добре не слагаи колани а хвани пружините със скоби за леглата им. Много е важно пружината да си ляга с цялата площ на леглото щото ако скобите влизат между пружината и леглото така пружината ляга на три/четири точки(там където са скобите) и получава неправилно натоварване. Може и да се счупи. Божа работа.
            • #81
              Сега видях.
              Как алуминиеви дъмпстопове бе.
              Това са подложки и се слагат или под или срещу дъмпстопа.
              • #82
                да бре каква съм шматка подложки алуминиеви под дампстопите...
                а тествах вече и май не упира предния кардан в гредичката но сега съм си поръчал по свястни стойки и като сменя преден ляв маркуч ше е дигна да се уверя..
                ами те коланите ше ми ги пратят без пари мога да си ги монтирам по лесно отколкото да захващам пружините от зад...
                ето какви тампони сложих от ланд роувер...
                поздрави
                • #83
                  Ами слагаи колани тогава. Дано да са с правилната дължина.
                  Нищо не казваш за карданите. При 100км/ч има ли вибрации. Всъщност с тези гуми трудно ще разбереш. До сега не съм чул при 4"лифт някои джип да няма проблем с карданите. Още повече че твоя е от наи-малките. Като няма пари за по разчупени кардани се пуска раздатката с 1" на доло.
                  • #84
                    значи не си слушал внимателно. моя(вече бивш) TJ с 4 лифт няма никакви вибрации.
                    • #85
                      Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
                      Абе мен много ме е шубе затова всичко трябва да е сигурно и надеждно. Ти не сваля ли раздатката с 1".
                      • #86
                        да, свалих я с 1 инч и нямах никакъв проблем. ти обаче си с по дълг кардан така че не би трябвало да имаш грижи. ти заръча ли оня кит дето говорихме, те май имаха нова стойка за раздатката с дроп в кита
                        • #87
                          Нищо не съм поръчал. 10 000лв стоят еи тука до мене а доставката все се проваля. Вече се отчаях.
                          • #88
                            колега кажи какво ти трябва, щом имаш пари значи няма проблем
                            drive alive
                            • #89
                              Пламене, не го слушай Савата, дай ги на мен, аз съм им намерил приложение
                              • #90
                                Kазах ти преди време че ще ти помогна ама ти нещо се ослуша . ако искаш - лс
                                м/у другото аз навремето като си правих домашното за мене в крайна сметка се спрях на същата фирма за която коментирахме с теб, а и говорих с доста хора - това е най популярната за WJ
