Витарски неща
  • От: Витарски неща
    Нави се най-накрая да приведеш витарата в приличен вид
    После както казваш по-големи гуми, после лебедка, после тези гуми ще ти омалеят, хайде още малко лифт заради новите гуми...
    Слагай направо изпитаният лифт от 50 мм на окачването+сваляне на предния диференциал надолу+5- мм бодилифт. И гуми 235/75/15 или направо 31-ци. Шарката по избор.
    • От: Витарски неща
      Хихи, не съм още. Просто купето така или иначе е разкачено...
      Окачването и гумите по-нататък, най-вероятно като дойде време да се сменят гумите... така и така ще се свалят
      • От: Витарски неща
        Кольо,много минимален бодилифт бе,5 мм с микроскоп ли ще го гледа?!
        0887/400121 Антон Донев
        • От: Витарски неща
          Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
          Тц, това е щото си карам гумите по-напомпени от нормалното...
          майтапа си е майтап, обаче виждам зор с оделянето на купето от шасито. Гадината е изгнила кофти и се виждам в чудо къде да подложа, че да вдигна
          • От: Витарски неща
            Ако гнилоча е тотален,помисли дали това е колата ,която ще тунинговаш!
            • От: Витарски неща
              Колеги дали някой знае каква е резбата на оригиналните задни амортисьори отгоре и колко е дълга?
              • От: Витарски неща
                Тефчо, извинявай, ама чак днес влязох под витарата и се сетих да видя луфта на изходящия вал за назад.
                Мерено при вилката на която се набиватлагерчетата на карето луфта е 1-2 мм. Това на око, ако се заема да го меря с шублера може и по-точно, но не мисля,ч е има смисъл. Този луфт макар и да не е нормално да го има, според мен е нормален за машина на 21 години. Всъщност не знам раздатката на колко години е, нали я сменях, но и тя не е първа младост де.
                Ти не си екстремист, ако няма теч на масло-въобще не се занимавай с глупости...
                Дано да не е късно.
                • От: Витарски неща
                  Не е тотален, просто е изгнило около тампоните. Оправих се. С два дълги лоста и няколко греди
                  Първоначално публикуван от Ferdi Преглед на мнение
                  Дай ми половин час да поизсъхна, че тъкмо излизам от банята и ще сляза да ги премеря.
                  Дано да не е късно.
                  Не е късно Раздатката я отворих така или иначе. Ще живее още. Луфта е колкото казваш, просто ми се видя безсмислено голям, така и не разбрах защо обаче.
                  не съм екстремист, щото нямам друго возило ... засега
                  Кърпежа върви бързо, зора е да се преодолее психическата бариера. Иначе с флекса и СО-то стават чудеса По рамата направо с електрожена, купих си ОК 2мм, става яко. Дано само не завали безспир, че "боксовете" бяха заети и Витарника е пръснат директно на двора...
                  edit:
                  @FERDI: M10x1.25, дължината на ребата е 16мм.
                  Последно редактирано от tef4o; 29-08-10, 20:02.
                  • От: Витарски неща
                    Благодаря колега!
                    • От: Витарски неща
                      Колеги, а знае ли някой от къде мога да намеря гумени ботуши за амортисьори или както се наричат... искам да предпазя задните амове от калта с тях, към момента стандартните им прашници /автомобилен тип/ ми се струват прекалено достъпни за мръсотията? Видях, че се предлагат Calmin-ски по 19лв., но ми се струват малко скъпи пък и далеч от мен...
                      • От: Витарски неща
                        Ако газиш често из калта, 19 лева не са толкова много, живота на амовете се удължава доста.
                        Иначе ... де да знам, маркуч от пералня и малко ТНТМ?
                        • От: Витарски неща
                          И на мен ми е минавало като идея.Замислял съм се за такива от предни колове на кросов мотор.Или маншон от кормилна рейка?
                          Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
                          • От: Витарски неща
                            Трябва да се продават все някъде...в чуждите сайтове е пълно с предложения. Водят се "shock boots". Търсенето продължава.
                            • От: Витарски неща
                              Някой да знае каква е тая втулка и какво е имало на нея? на другата греда на шасито има още една такава, с останки от отдавна откъснат болт вътре. Кърпя гредите и се чудя дали да ги затварям тия дупки или могат да служат за нещо полезно?
                              • От: Витарски неща
                                Аз мисля, че са набити допълнително, никой няма такива(май), на двете витари дето съм имал, има такива отвори, но няма втулки, отвора е технологичен, недей го затваря
