Помощ за проект Витара
    От: Помощ за проект витара
    Искам да питам 7,5 митас 16 на гранд витарови джанти влизат ли без да опират ? отзад съм с варбург отпред 5см подложки.При махимално прибрата гума в калника (разкрач) ще търка ли в калника ?
    Витара не e просто кола,тя е една мечта !
      Първоначално публикуван от naner Преглед на мнение
      Влизат, и на джантите влизат, и безкамерни стават, и в калника влизат и не търкат, и сега им е баш сезона. Има два комплекта в момента за продаване. Едните са 4-броя с железни от гранд, другите са 5-броя с ал. джанти от В6. И двата комплекта са карани само на две с-я и са с Митас 7.50/16 модел TD 13 с най високия грайфер. Можеш да ги видиш и да ги пробваш. Тел. ми го знаеш.
      0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
        Здравейте
        Взех нова витара без ръжда направихме и лифт и и сложихме нови гуми..сега искам да направя боди лифт ако можете да ми препоръчате защото знам че ги правят когато сменят тампоните или с профили, но с профили не знам как става..Искам да знам отзад колко мах разкрач може да се направи без да се променя нищо..и кави амове могат да се сложат..След боди лифт ще обърна джантите.Имам проблем с хъбовете те са автоматични и когато сложа 4х4 и понякога когато тръгвам се чува виене и след това удря яко и си продължавам без проблем...Мисля или да ги заваря или да ги почистя и гресирам и ако трябва нещо да им сменя.Ще се направи и заварка на задния диф и това е за сега.Давайте мнения
Прегледи:4
Прегледи:3
          Ако ще заваряш диф,завари предния и си сложи ръчни хъбове.Задния го остави отворен.
            Защо да не заваря задния ? витарата става много проходима
              А как ще стигнеш до там където искаш витарата да е ''много проходима'' Това някой ти го каза или си карал кола със заварен диф? И този който ти го е казал,дали си е заварил неговия или....
                Ако ще караш тежък офроуд, разкарай автоматичните хъбове. Или капачки, или ръчни. Автоматите можеш да го отвориш и почистиш, след което ги смазваш мнооооого икономично! Никакво мацане на грес с мистрията! Тъкмо от това се ебават най-много. Смени задължително о-пръстените. Силикона там не е особено добра идея. Абе има поне 2 теми за автоматични хъбове с обяснения, иска търсене.
                Бодилифта е нож с 2 остриета и ако не се налага, аз лично бих го прескочил, но ти си знаеш какво искаш да постигнеш.
                За заварени дифове - питай Кольо, той ги троши най-добре
                  Тези джанти не ги обръщай, ама въобще не си играй. Меки са, продай ги за 160лв, добави още 200-300лв и си вземи сериозни джанти с метален вентили и по-навътре, ако не ме послушаш, пак ще говорим, успех
                    Благодаря ти трент много че го сподели ще те послушам.
                    Ще сменя автоматичните хъбове когато имам възможност.
                    И за заварката на задния диф..карал съм такава витара ,и на всяка разхода е с мен ,и повече излиза от витара без заварка ,така че заварката на дифа си остава в плана.
                    Абе ще видим какво ще стане
                      Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                      +1 Само че много трябва да понажда 300лв - 160лв=140лв. 15ки се намират все още читави 2ра у-ба 16ките са ми кът Успех.
                      Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
                      КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
                        Не разбрах математиката ти, но имах предвид че вместо да дава 100-на лева за обръщане с неизвестен изход, може да продаде джантите за 160лв, общо 260лв които ще си спести и може да добави още 100-на и да вземе нещо свястно, ама след като вдигне джипката, че сега още му е рано.
                          Искам да попитам само сега ако обърна джантите без боди лифт ще опират ли ? 74см са високи.
                            Няма да успееш да докараш нужното ЕТ, и най-вероятно ще опират. Пробвай и пиши
                              Здравейте пак се вкарвам в филм.Реших да сложа 1.8is от БМВ двигател върви по 400-500лв скорости инсталация съединител всичко и една раздатка да намеря от gaz69 само остава да намеря кой да го сложи.Вие какво мислите за този вариант четох из форума слагат омега 2.0 и балено мазда но засега съм намерил 2 мотора БМВ който се продават.Само чакам да продам една таратайка и я почвам.Сигурно разхода ще ми се вдигне може ли да оставя газовата уредба да я сложа на бмв двигатела.Това няма да стане веднага а може би към лятото.
                              Последно редактирано от naner; 22-01-15, 21:49.
                                Колега,немога ти се начуда що се вкарваш в филми айде да не си от Самоков да попиша амаа опцията (за мен най-добрата)е смена само на мотора тоест след него всичко си е витарово щом на ферозови скорости се насади омега....
                                Другото си е чисто по нашенски (попари)
