Помощ за проект Витара
  • #61
    От: Помощ за проект витара
    Ето това е отговора !!!! мен ми е само че много бързо ще изтъркам гумите
    Витара не e просто кола,тя е една мечта !
    • #62
      Здравейте на всички иии така счупих ухото на прасето на предния диференциал баш за самоков 4х4 закарах го завариха го и на първата проба пак се откърти имате ли идеи ?? некачествено заварен ли е или си трябва нов ? Само кожуха на прасето ли да търся или направо ново прасе и така май пак ми се върти в главата цял мост аа за кугарите на сняг не съм доволен копат яко но не бутат джипа напред ако сложа цял мост ще ги сменя с 7,5 mitas
      • #63
        Първоначално публикуван от naner Преглед на мнение
        Аз карах със заварен повече от година и не мръдна (после разкарах джипката, не че се е счупил де), но винаги съм се съобразявал къде и колко газ давам.
        ... С изключение на случаите, когато ми падне пердето и изобщо спре да ми пука ще се потроши ли или няма
        • #64
          той беше свален и го занесох да го заварят самото уше което държи прасето на предния диф отдолу се е отчупило и заварчика каза ще е вечно и ето на тази проба се счупи,удари в корен, просто дали да давам пари да ми го свалят пак и да го закарам да го заварят наново някъде другаде или да си взема нов кожух на прасето, който маи е 70-80лв
          Поздрави !
          • #65
            Изпиляваш остатъка от ухото, правиш една гривна от желязна шина, едно "блокче" също от желязо, разпробито за да минат болтовете които държат диференциала към тампона, малко заварка, и караш.
            Докато не се пръсне целия корпус, там си е слабо място при по-хард каране.
Име:P1010047 (Medium).JPG
Име:P1010048 (Medium).JPG
Име:P1010049 (Medium).JPG
            • #66
              Благодаря тииииииииииии !!! сега остава да намеря някой в самоков да го извърши този ремонт трябва да почерпвам
              • #67
                Пия всичко
                • #68
                  Има и по лесен и работещ начин. Трябва да вържеш "прасето" да не бяга. Това ухо се чупи при напън на задна скорост. Свали го и го завари пак. Предполагам Бойко ти го е правил, кажи му да го усили със шина. След като го монтираш на мястото му вземи арматурно желязо Ф 10 или 12 и маркуч гумен /може градински или от водно съединение/. Пъхаш желязото в маркуча и правиш U-образна скоба, която обхваща дифа близо до фланеца за кардана. Заваряваш от едната страна скобата за гредата на шасито, след това обираш луфта и издърпваш до край от другата и пак заварка. Ако се налага демонтаж става лесно с флекса.
                  0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                  • #69
                    От: Помощ за проект Витара
                    Благодаря ще измисля кой от 2 та начина да използвам.. а иначе мнението за кугара на сняг 0 дано на кал да е друго
                    • #70
                      Продължаваме с ремонтите..смених газовата уредба защото старата изпускаше. Настройка на газовата,вече маха не е на 4000 а на 8000 оборота.И дойде време за заварка на задния диф
                      Предният мост още не съм го оправил но идва и неговото време или както аз искам русняк направо
                      • #71
ID:5656996 Внимавай да не попаднеш на заварчик с чувство за хумор
                        • #72
                          А какво ли ще стане ако се заварят и двата? Дали изобщо ще може да се кара по завои ?
                          • #73
                            Аз също се чуда кои да заваря.
                            • #74
                              Ако си с ръчни хъбове няма да има разлика като ги изключиш. С един заключен ще имаш някакво поносимо управление а втория ще заключваш само на тежка кал без страничен наклон. Общо взето губиш много от управление и печелиш малко от проходимост.(лично мнение)
                              • #75
                                Аз съм с капачки, постоянно зацепени каретата, според теб кой ще е по добре да заваря?
