Уазов преден мост на Витара
  • #91
    От: Уазов преден мост на Витара
    Днес гледах малко тракторски карета,ама като взеха да ми казват едни тойотски цени,а и без това не намерих подходящи.Иначе има варианти с доста голям градус на работа/сгъват и на 90 градуса,друг е въпроса на колко работят читаво/.Ясно е че сигурно могат да се ползват от Форрънър или Чероки ,ама ще взема да сваля един витаров кардан и един уазов имам свален и да ги поогледам малко.На първо четене няма да е лошо да се огледат детайлите ,които държат карето.Не би ли могло да се изработи фланеца откъм раздатката и да сгъва повече?
    0887/400121 Антон Донев
    • #92
      Идеята за изработка на фланец от към раздатката е супер.Има готови такива погледни им цените
      Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
      Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
      • #93
        Ти за този ли говориш?
        • #94
          Да нали говорим за едно и също?
          • #95
            Това не е ли фланеца който се слага на пиньона? И се стяга с гайка?
            А изработка на фланец откъм раздатката какво ще помогне? Мисля, мисля, и не мога да реша защо ще се слага там фланец, и къде ще мърда кардана за да обира дължината при хода на моста?
            • #96
              Ще сложиш кардан със шлици като на уазката
              • #97
                А бе трябва сега да точа маслото и да свалям кардана да обясня какво имам предвид.Тъй като не ми е пред очите ,рискувам да кажа някоя глупост
                Шлиците от едната страна,от другата не с фланец ,като на снимката по -горе,а както си е оригинално ,само че малко по-дълго да може карето да има ход.
                И не знам целия детайл ли трябва да се изработи или частта с шлиците може да се изреже и да се завари/сглоби за този елемент ,за който говоря.
                Дано да сте ме разбрали,ако ,не ,имам един уазов кардан,утре ще снимам ,за да съм по ясен.
                • #98
                  Снимай, че аз поне нищо не разбрах.
                  • #99
                    Първоначално публикуван от Пламен Исаев Преглед на мнение
                    [ATTACH=CONFIG]552692[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]552693[/ATTACH]
                    Този "възел"може да работи,трябва междинен фланец между каретата със болчетата за да си паснат,условието е каретата да са четен брой,използва се при ССмашини,ако не забравя утре ще снимам на Т-150 я има тази гяволия.
                    • От: Уазов преден мост на Витара
                      Това беше само идея.Следваше стругарска работа,болтове нямаше да има,но си намерих това на първата снимка.
                      http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15416_874260
                        Това двойно каре го има и при мотокарите ,утре ако не забравя ще го снимам ,при мен има едно такова свалено .
                          Такова двойно каре има на предния кардан на Тойота 4Рънър и Хайлукс
                            Първоначално публикуван от stefan stoev Преглед на мнение
                            Само си приличат.
                              Това от първата снимка е кардан за задвижване на селскостопански инвентар и няма нищо общо със баланс,все пак там оборотите със които се върти са от порядъка на 540об/мин и рядко 1000 об/мин,във 98% от случаите каретата са чугунени и разпробити нанякъде,колкото да влезе кръстачката.Аз не бих рискувал заварен чугун да ми се развърта под пода със зверски обороти.Това от втората снимка е доста по удачно,все пак са автомобилни карета,които са предвидени за по-сериозни обороти и са балансирани.Аз използвам малко по различен привод със автомобилни съчмени карета от полуоски,със две вътрешни карета се осигурява доста приличен аксиален ход от порядъка на 80-90мм и спокойно могат да се избегнат шлиците,особенно ако няма място.Машината от аватара четири сезона се движи със такива,няма вибрации и не създават ядове.Каретата са от ФВ 90мм,като помежду им има две трабантови външни.
                              P.S.Лентовите скоби не издържат на маншоните,телта във случая върши чудеса!
                                Това ще го слагам на траялка.Иначе и аз не бих рискувал,някой кардан да ми влезе през седалката.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
