Уазов преден мост на Витара
  • От: Уазов преден мост на Витара
    Супер е станала, евала.
    Имате ли снимка на плочата за лебедката и захвата към рамата?
    Ако може и снимка на тръбата през която минава въжето под капака
      Първоначално публикуван от Близнаците Преглед на мнение
      Добре браво супер се е получила.Остава и дискови спирачки да метнеш отзад за да е напълно завършена.Задните амове като предните ли са ?
      Отзад ще и монтирам дискове,ама чакам да паднат някакви за без пари .Задните амове са транзитови,по-яки са от предните.Предните ми идваха малко слаби и сложих по-яки пружини.Лошото е че,не сгъват толкова ,колкото бих искал/такива имах/,а хубавото е ,че ми паснаха на височина и ,че при як удар предницата не удря в бъмпстоповете,както преди .
      Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнение
      Снимка мога да направя,но при мен стойката на лебедката е захваната върху допълнителна конструкция,на която лежи купето/бодилифт/ и едва ли ще ти свърши работа.Снимка на тръбата ще ти пусна утре,хваната е за едната греда на шасито.
      0887/400121 Антон Донев
        Първоначално публикуван от VULKAN Преглед на мнение
        Преработена, дълга база.
        Нещо като късо купе върху дълго шаси,отрязано отзад .Предният мост е изместен 5-6 см напред , а задният си е на мястото,но и двата са наравно с броните при гуми 9/16 ,на 2 бара са 85 см
        А бе ,с две думи -дръжте се Тойоти /мислете му полуоски
          Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
          Бе ти снимай, може да свърши работа
            Клетчица...има си и плюсове и минуси,но за толкова ми стигнаха нервите
              Браво,станала е добре,евала.
              SUZUKI VITARA V6
              HONDA CBR 919RR
              MERCEDES ML
              MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
                Скрий бързо снимките, че ако ги видят от БФАС, ще ти откраднат патента!
                Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                Стефан Арзатов
                  С тази клетка спокойно можеш да изхвърлиш купето.
                  ТЛК-120 Николай Колев
                  0898521295
                    Мислил съм го като вариант ,ама напоследък много вали
                    На някой да му се намира декоративна решетка за продаване ,може и леко счупена ,че много грозно под фаровете ?
                    Последно редактирано от antiroad; 17-05-14, 09:52.
                      Сега вече вдянах Ама като съм ги гледал тия карета само на картинкаКато я няма тази ос едното може да се пречупи много ,а другото малко.
                      В такъв случай търсим фабрично каре и на мястото на фланеца/тук го няма/ мислим вариант да поставим витаровия с шлиците.
                      Другият вариант е единично автомобилно каре ,което може да работи на голям ъгъл.Май гледах един кардан от Транзит и ми се видя с голям ъгъл?
                      Карам с такова каре и до сега нямам проблеми на нашето каране него ли видя на Лазарово ?
                      Сузуки Витара 1.6 М.И. - R.I.P. 1995-2016
                      Мъжът е като хладилна чанта, ако го напълниш с бира, може да го носиш на всякъде.
                        Тони, колко тежи клетката?
                        Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                          Първоначално публикуван от bat-zdravko Преглед на мнение
                          Отдавна съм сложил кардан с единични карета с голям ъгъл на работа,преработиха ми го от уазов в Кубрат .
                          Между другото ми остана един преходник от витаров кардан /преден/ към уазов мост,ако на някой му трябва -да свирка !
                          Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
                          Бая
                          За да кажа точна цифра ,трябва да премеря метрите ,един метър тежи около 3 кг.По груби сметки е над 100 кг,че може и 120 да отиде,ама все ми се виждаше недостатъчно
                            Някой сменял ли си е челното стъкло собственоръчно ,че пак ми е счупено ?
                            Не ми се дават пари за ново ,че вероятно ще минавам на вътрешно -външна клетка и стъклото сигурно ще е друго.
                              Аз но не знам с какво точно мога да съм ти полезен.
                                И аз ,но ако ми се наложи пак да го сменям ще дам 30 лв на някой да ми го постави че не си струва нервите.
