Уазов преден мост на Витара
  • #61
    От: Уазов преден мост на Витара
    Това при пълен завой ли ти опира.При нас го имаше този момент и преместихме нипела от другата страна на щангата понеже извивката на щангата за дифа седеше по на дясно при прав волан и се наложи да избутаме щангата по на ляво.
    Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
    Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
    • #62
      Еех, тони, Тони, как няма да опира щангата като сте отрязали хебела... Така приближавате щангата към моста, и разбира се, че ще опира. Не се прави така. Удължава се хебела на витарската кормилна кутия така, че да дойдат еднакви с УАз-овия хебел. А извивката на щангат си е точно на място-при пълен десен завой щангата си се приближава до моста, и тогава извивката е точно срещу ръба дето се хващат двете половини на моста.
      От снимката ми се вижда зле заварено, ако хебела ще остава с тази дължина трябва да се завари по-яко. Със скосяване на краищата и оставяне на междина2-3мм за получаване на провар. Иначе-ако заварявате детайлите както са сега-допрени и само отгоре-ще се скъса почти със сигурност.
      • #63
        Първоначално публикуван от Близнаците Преглед на мнение
        Това е решението,само че нипелът е с лява резба и трябва да се прави друг/от другата страна е с дясна/
        Еех, тони, Тони, как няма да опира щангата като сте отрязали хебела... Така приближавате щангата към моста, и разбира се, че ще опира. Не се прави така. Удължава се хебела на витарската кормилна кутия така, че да дойдат еднакви с УАз-овия хебел. А извивката на щангата си е точно на място-при пълен десен завой щангата си се приближава до моста, и тогава извивката е точно срещу ръба дето се хващат двете половини на моста.
        Коле ,тоя път се объркаДължината на хебелите няма никакво отношение към това,че опира в дифа.Говорим за дългата напречна щанга.При тебе го няма този проблем,защото не си завъртял дифа по посока на кардана,а ти е хоризонтален и не си завъртял сферите с отр.кастър.Затова и напречната щанга ти остава в заводско положение спрямо дифа.При нас тя се пада малко над изрязаната права част на корпуса на дифа.Дано да съм го обяснил добре.
        Иначе ,дължината на хебелите играе за недозавиването ,но не е задължително да са равни двата хебела
        Заварките са перфектни,аз съм ги правил
        Бъзикам се,както вече обясних НЕВЕДНЪЖ,всичко е само точкувано,докато се напасне общата картина.А то мисля,че ще е съвсем скоро,тогава вадим моста и заваряме както трябва,търкаме ,без да мъркаме,грунд и боя ,а забравих ...и снимки.
        Част от отговора ми е останал при цитата на Кольо!
        0887/400121 Антон Донев
        • #64
          Прави се нипел с подходяща резба
          • #65
            Да бе, и аз днес като слязох в гаража забелязах, че съм се объркал.
            Ако бях въртял кастори и щангата опираше в ръба на кожуха-щях да го оправя с шлайфа... Щом до него е изрязано и не пречи-още малко остъргано пак няма да е проблем.
            • #66
              Днес си направих едно нипелче с дясна резба и го сложих от другата страна.Естествено на старото му място сложих накрайник с лява резба,който взех от корм.щанга.Така вече дъгата си идва на средата,видно от снимките.Обаче не ми остана време да удължа корм.хебел,че не завива достатъчно пак,независимо ,че вече не опира дългата щанга на дифа.Съмнява ме ,че като удължа хебела напречната ще има още по голям ход и пак може да опира,ако е малко с флекса,ако е много ще си изработя една яка нова щанга с по-голяма дъга и това е!
              Коле ,пускам ти снимки как меря ъглите.По-добре е сигурно с лазерен нивелир,ама нямам.Но с този също става точно,защото е дълъг ,рамото е голямо и половин градус да мръднеш и мехурчето ти бягаОсвен това има още един уред ,с който сверявам!
              Последно редактирано от antiroad; 04-11-12, 21:50.
              • #67
                Забравил съм снимките
                Проверих по документация,максималният ъгъл на завиване трябва да е 27 градуса.
                • #68
                  Е, като има инструмент всичко става лесно и бързо.
                  • #69
                    Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
                    Тони градусите на шенкела малко се разминават с тия от книгата за УАЗ.Натиснете снимката за да я уголемите
                    • #70
                      Саше, той Антон имаше предвид ъгъла на завиване.
                      От Игнат знам, че този ъгъл е 30 градуса, ама все там...
                      • #71
                        Загледай четвърта снимка - показва 8 , а в книгата е 3 гр.
                        • #72
                          Да съгласен съм,така е заводски,обаче практиката показвала ,че с по-голям ъгъл поведението е по-добро.Включително и до 15 градуса.По знаещи от мен са го писали,ама ги мързи да обяснят защо,аз не знам!
                          • #73
                            Коле ,сега четох,27 градуса при десен завой на дясно колело и при ляв завой на ляво колело,че те градусите на завиване са различни на двете колела в една посока!
                            • #74
                              ОК , исках само да помогна.
                              • #75
                                Ето видя ли щангата си дойде на мястото.Какъв градус ще дадеш на кастора?
