Витарата на Дени
  • От: Витарата на Дени
    Дени, гледам че с мерак и пари си го направил този ремонт. Дано всичко да е наред, дълги години и без брой километри да си я караш и да те радва.
    ТЛК-120 Николай Колев
    0898521295
      Първоначално публикуван от Николай Колев-Krasio 46 Преглед на мнение
      Благодаря. Жив и здрав да си.
        ИХУУУ
          Aйде давай я тая Витара в неделя на разходката, да прави моточасове,няма да скачаш у дълбокото,да прецакваш разработката.
          Враца
            Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
            В петък сменявам маслото и съм пръв в дълбокото...
              Знам че натискането на десния педал те увлича (и само как върви, а),но се въздържай поне до към 2000км ! Сложил си нови лагери които трябва да улегнат и на шлайфан вал, а да не говорим че и лагерите са "пунта мара" нищо общо с първоначално вградените , тъй че едно на ум .
                Верно много върви. Тефчо нали каза до 200.... Ти до 2000. Всъщност съм минал към 600 и няколко часа работа на място. Абе един резервоар с бензин и 50л газ съм изгорил.
                Последно редактирано от Денислав Димитров; 06-02-13, 20:17.
                  200 за да смениш маслото първи път ,а до 2000 да не я натискаш много.
                    даваи пьлна газ нищо и нема
                      Сменяй масло ако след ремонта не си го сменял!!!
                      Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                      Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                      "Mud Angels" Stara Zagora
                        Счупих вътрешен (по-дългия) кормилен накрайник на 1 см от външния. Демек парче от дългия накрайник стърчи от външния накрайник. Все едно е бил с дефект. Но дочух че и на други витари се е случвало и си мисля дали не е от лифта.
                        Като монтирахме новата щанга, ни направи впечатление че когато главината виси в най-ниско положение без закачена кормилна щанга, дупката за накрайника виси по-ниско от най-ниската точка на самия външен накрайник. При неговата най-ниска точка той опира в носача горе долу на мястото на счупване. Демек трябва главината да се вдигне нагоре за да може да се закачи накрайника и гумата, диска и главината да "увиснат" на щангата.
                        Абе мисля си че от лифта хода на предницата надолу е ограничен от контакта между носача и кормилната щанга. Накрайника се счупи в такова положение а именно дълбок коловоз в който се пързалях по корем.
                        Дали да не огранича хода на окачването отпред?
                        Мога и да си направя някакви други накрайници
                        Или говоря пълни глупости?
                        Последно редактирано от Денислав Димитров; 12-02-13, 18:14.
                          Опитай да го обясниш по-добре и със снимки .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнение
                            Ако искаш замени си подложката на ама със същата но по къса ,от 50мм на 37мм , така ще намалиш хода надолу ,Гошето бързия е направил така .
                              Виж къде е счупен накрайника. Не на 1см както написах по-горе а точно на ръба на късия накрайник.
                              Въпроса ми е ако се вдигне джипа, и предната гума увисне във въздуха, кормилната щанга ли ограничава хода надолу или амортисьора?
                                Разбира се, че амортисьора.
                                Щангата не би трябвало даже да си помисля за ограничаване на хода. Има нещо което не е в ред при теб с тази щанга.
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
