Витарата на Дени
  • #91
    От: Витарата на Дени
    Първоначално публикуван от ethero Преглед на мнение
    Идеи за тавана на Витарката? На мекия таван му липсват половината рейки (в гората на Габаре останаха), дупки отвсякъде и ми е жал да я вали вътре.
    Обмислям варианта без никакъв таван, ами само рифелна ламарина с идеята зад това
    Чудя се обаче дали да си сложа резервната гума отгоре и така да скъся джипа или да я оставя там и да си направя прозорче за задно виждане. Мисля че в гората си е нужно да виждаш директно зад купето какво има.
    Както и да е, чудя се 2мм или 3мм ламарина да използвам. Рифелна намирам само 3мм. Ще изглежда банално джипа ако е обикновенна ламарина.
    Мисля да я хвана за купето с видийки, силикон и оригиналните гумени оплътнения. Трябва само да измисля как ще се отваря задната врата и как да се монтира парчето над главата ми. Интересно ако се обърна дали ще ме обезглави?
    Това да не е предишната джипка на Белата?
    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
    "Mud Angels" Stara Zagora
    • #92
      От неговата тема е. Дадох я за пример
      Последно редактирано от Денислав Димитров; 15-11-12, 22:21.
      • #93
        Здравей Дени ,
        честито за новите гуми ! Покарай ги малко и дай мнение как се държи 8V с тези гуми , че и аз се чудя относно размер и мощност. Благодаря ти предварително !
        • #94
          Едвам монтираха Купъра... Много били стояли една върху друга гумите и се сплескали пък и джантата била широка.
          Ето как се справяме в Мездра... (Шегата на страна, гумаджията е печен но не му идват джипове всеки ден)
          • #95
            Евала евала , то малко остава до заговезни и всички ще палим гуми
            • #96
              Първоначално публикуван от иж-12 Преглед на мнение
              Здравей Дени ,
              Здрасти,
              днес имах възможност да пробвам гумата на препятствие което познавам добре - Баир с кални дълбоки коловози и мокър сняг отгоре. С кобрите трябваше да ръчкам здраво на втора бавна защото иначе в ниските не стига мощност пък и сцеплението изчезваше бързо.
              С Купъра, първа бавна с малко газ и джипа се качи сам. За кал определено са добри. Ама и аз съм аматьор тъй че базата ми за сравнение е малка.
              На асфалт са по тихи от Кобрите. На мокър асфалт са опасни и трябва да се внимава защото се пъзалят.
              Бих ги купил пак за това за което ги използвам аз.
              А относно размера бих казал че диаметър 75см е на границата между оптималното и прекаленото. Казвам диаметър защото забелязвам че размерите варират при производителите. Този купър е 744мм.
              Последно редактирано от Денислав Димитров; 10-12-12, 21:54.
              • #97
                Здрасти,
                Поради теч от две тръбички в радиатора на витарата, ги изолирахме като отрязахме парчето с дупката и после ги залепихме.
                Оттогава, витарата загрява нормално, но след 30-ина минути температурата тръгва нагоре и спира точно по средата (стрелката сочи нагоре). В този момент, като хвана горната тръба дето влиза в радиатора, тя е студена.... А тази дето отива в изпарителя за газовата пари!
                Казанчето с бонус антифриз отдясно се е напълнило до горе (преди да загрее е било близо до минимума) докато съм я карал загряла.
                малко след това, почва да се чува едно бълбукане от горната връзка на радиатора, и тя се загрява! Това става след като е угасен джипа.
                Въпроса ми е може ли изолирането на две тръбички да създаде този проблем или е нещо друго.
                Ако го оставя да работи двигателя температурата се нормализира за малко и после пак се покачва.
                мерси
                Последно редактирано от Денислав Димитров; 15-12-12, 00:05.
                • #98
                  Не е от тръбичките. Те единствено могат леееко да намалят охладителния капацитет на радиатора, но не могат да навредят по никакъв начин. Това дето го описваш прилича на въздух в системата. Не съм сигурен де. Може нещо и термостата да не отваря като хората. Свали го(три болтчета на лесно място) и пробвай без него. Ако докато сваляш капачката му излезе първо въздух-пробвай първо дали не е било оттам. Ако пак е същото-без термостат. Трябва да се разбере откъде идва проблема, това не е нормално-температурата да е висока, а термостат да не отваря.
                  • #99
                    Интересно защо тогава изхвърля водата в казанчето. Трябва да доливам като истине. Отивам да махам термостата.
                    • От: Витарата на Дени
                      Без термостата въобще не иска да загреее.
                      Термостата си отваря в тенджерата на котлона малко преди да заври водата затова си го и сложих обратно.
                      Иначе промяна няма.
                      Някъде изчезва антифриза и температурата пак играе нагоре надолу. По едно време изчезна и парното.....
                      Половин литър антифриз изчезна някъде. Не капе...
                      Последно редактирано от Денислав Димитров; 15-12-12, 17:47.
                        Иначе промяна няма.
                        Точните симптоми на спукан блок или глава!!!Надува когато загрее повече и като падне малко температурата спира да надува и прилича че работи нормално!!!Дано не съм прав но......
                          Иначе промяна няма.
                          Дени,на мен 73ката ми грееше,защото изпарителя вкарваше газ в охладителната система и правеше газова възглавница точно при термостата,съответно той не отваряше и двигателя вдигаше температурата.Открива се лесно,със запалка на гърлото на радиатора,или с помирисване.При мен горя огън близо минута.За всеки случай провери.Поздрави.
                          Враца
                            Значи термостата отваря, но много по-късно от преди. Горе долу малко преди средата.
                            Докато отвори обаче, горната връзка на радиатора става корава смисъл има налягане. Като отвори най-накрая, сумати антифриз се излива в казанчето, горната връзка омеква, температурата пада, термостата затваря и айде пак отначало.
                            Днес съм източил антифриза 15 пъти, мисля да съм усетил мирис на газ, но благодаря за насочването.
                              Какъв ти е изпарителя?Само Ловато може да вкара газ във водата.
                              Последно редактирано от SaTaNaTa_83_stz; 15-12-12, 18:39. Причина: правопис
                                Колега,на Витарите средата на стрелката е около 82-3 градуса,мерено няколко пъти и при термостата и в радиатора.
