Витарата на Дени
  • От: Витарата на Дени
    Първоначално публикуван от SaTaNaTa_83_stz Преглед на мнение
    Какъв ти е изпарителя?Само Ловато може да вкара газ във водата.
    И не само ловато,правят го и други , Дени запали я да позагрее малко ,отвори капачката на радиатора внимателно и цъкни една клечка кибрит ако има газ в антифриза ще пламне и ще угасне .Това е най елементарната проба и на бързо .
      Ето ти оринтировъчна снимка на градусите.Ел. термуметъра е верен на 99% проверявано няколко пъти...Натиснете снимката за да я уголемите
      Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
      Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
      "Mud Angels" Stara Zagora
        Значи Витарите масово си работят на 64-65 градуса защото моята ги държеше преди като на снимката горе?
        Ако е така как успяват при условие че термостата отваря на 82 C ?
        Струват ми се малко 65 C.... сигурен ли си че е верен?
        Относно проверката за газ може ли да уточните как да я направя защото водата не циркулира през радиатора ми през по-голямата част от времето. Не отваря термостата... ако е газ как ще влезе в големия кръг?
          Първоначално публикуван от ethero Преглед на мнение
          Газта ще иде в радиатора,нищо че антифриза не може.Моя изпарител не беше Ловато,а някакъв също италиански с тръбна серпентина вътре(така ми обясни един газаджия).
          Враца
            Убеден съм че е верен термометъра!И моя термостат пише 82градуса ама като стигне 65-6градуса и температурата пада!!!
            Точно средата на скалата е 82-3 градуса.Не те карам да ми вярваш просто го премери и се убеди сам!
              свали термостата намери живачен термометър до 100 или повече градуса. Сложи термостата в канче с вода на котлона и виж кога (на колко градуса) започва да отваря
              на сушата и град помага
                Провери за изгорели газове във антифриза, термостата си го провери с термометър, може и в него да е проблема.
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  Не гори и не мирише на газ.
                  Като махна термостата и водата се завърти през радиатора, отгоре се появява пяна от балончета
                    Отваряне на мотора!!!
                      Когато загрее погледай ауспуха- излизат ли водни пари.Ако излиза -гарнитура най - малко.С поздрав Борето
                        Честито прическа , главата вън от коша ,дано да е гарнитура.
                          Апропо-а защо смени водният радиатор, че не разбрах къде се вписва в схемата. Имам едни подозрения, ама да не ме обвиниш пак...тишина
                            Бе за да прави балончета в радиатора и то само на загрял мотор ... и на мен ми бие на по-сериозен проблем. Да речем прегряване на вече спукан блок или просто цепка някъде по главата. Гарнитурата (обикновено) си духа и на студено.
                            на доста мотори от 8 клапановите съм го забелязал - пука се ей така, от нищо между цилиндрите, но не прави проблем ... докато не види зор и тогава се доспуква и става мазало. Обикновено цепката отгоре едва личи и ако не я търси човек, може и да не я види. Отдолу, под легера, картинката е далеч по-грозна. Всичко това само за ориентация де, не искам да съм лош пророк
                            Обаче както каза и Живко още от началото - разглобяване иска.
                            П.П. Като стана дума - цифровия на Живко е верен. Просто му е леко ебнат термостата.
                              Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                              Проблема се появи веднага след като лепихме радиатора и мислех че има нещо общо. В крайна сметка пак съм с лепения защото този дето купих беше още по-зле и го върнах. Все пак вече мога да го сменям само с поглед благодарение на "ненужната" според теб тема
                              П.С. Да не ме бъркаш с някой че съм те обвинявал в нещо?! Аз съм доста кротък. Пиши на лично да не спамим високотехнологичната ми тема.
                              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                              Балончета нямаше а по-скоро пяна. И то още със запалването а не след като загрее.
                              Вкарах витарата в сервиза на приятел дето разбира от "масови" мотори и утре-вдругиден ще се знае какво е. Но той потвърди вашата теория за гарнитура като чу симптомите. Каза че пукането на глава е рядко но ще видим...
                              Благодаря за изчерпателните мнения но такъв ремонт е далече от способностите ми. Аз оня ден открих тиксото...
                              Последно редактирано от Денислав Димитров; 18-12-12, 18:29.
                                ... Аз оня ден открих тиксото...
                                Ще ме съсипеш бре ... тъкмо хапнах, а сега от хилеж, едва не го върнах обратно
                                Може и аз да съм се подвел нещо ... щом си бърбуника и на студено, може да се разминеш само с гарнитура. Успех!
