Маверика на Кольо
  • От: Маверика на Кольо
    Хи, при мен беше обтегач - банан. Има подобна тема на колега от Варна със много снимки, което ще ти е полезно за насока в разглобяването. Дамян беше колегата :http://www.offroad-bulgaria.com/show...=111342&page=4
    Последно редактирано от a_andreew; 25-02-13, 20:10. Причина: Добавяне на препратка
      Ох, утре ще видим как да отворим първо капака отпред и да видим обтегача. Дано пък да е оттам.
        Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
        ...Не се ли отваря отпред само капак на ангренажа?
        Kапака е "затистнат", отгоре от главата, отдолу от капака на картера.
        Коле, сбъркал си баце. Трябвало е направо да вадиш мотора, след като си свършил голямата работа да отцепиш скоростите.
          Така е затиснат и на 73ката ми,но се свалят болтове откъм главата и откъм картера и капака се вади напред без проблеми,на Маверика може и да не е така де,Кольо ще каже утре.
          Враца
            Абе на снимките на Дамян главата си е отгоре, даже мотора е в коша.
            Утре ще видим де. Ако не забравя ще снимам, ама като се знам как забравям...
              При мене , като сменяха веригата и банана не са сваляли мотора, ако Андро 160 се намеси във дискусията може да каже най добре,до колкото си спомням само радиатора беше свалил за да има достъп
                Колеее моите съболезнования баце. Звънни ако има нещо да помагам. Минах по този път. И верига сменях реди година и ремонт правих миналия месец!
                0888536080(глобулски)
                  За да свалиш капака на агренажа трябва да свалиш капака на картера. Или поне да го отцепиш половината. Но, в тоя случай рискуваш да тече, щото е лепен със силикон и като го разцепиш ...
                  Мотора имах в предвид да сваляш, ако тропа от биелни лагери.
                    Ми то помагането е ако можеш да чуеш как трака, и да кажеш дали е като твоето. Ама не можеш, та ще се разглобява...
                    Питанката от по-горния ми пост-капака на ангренажа сваля ли се без да е махната главата?
                    Друга питанка-ако се наложи да свалям мотора радиатора на климатика нали ще си остане там?
                    Глупости пиша. Ако ще да си остане-нали ще се наложи да се разкачат тръбите и маркучите за да може да се извади двигателя...
                    Абе ще си запиша номера ти, и ако видя зор-ще се обаждам.
                      Маха се само капака на веригата. После се маже със силикон. Ако го махаш има едни много специфични гарнитури внимавай да не ги попилееш. Разкачи компресора на климатика от блока и така вади мотора. Ще те мъчи ЕГР клапана и по-точно тръбата му. Разглобяването за ваденето на мотора е описано подробно в моята тема на предпоследните страници. Ако излезе биелни лагери като мен секса е пълен около 800 лева за оригинални части от Люцкан, но ако е верига около 150 лева за части. На единия банан на веригата му пада "феродото" в картера и тя почва да трака на умряло и няма мощност мотора.
                      Абе мога да напиша книга за терано вече.
                        Грешка! Капака се сваля сравнително лесно и ни картер се сваля ни глава. Има около 10-тина болта. Е преди това вадиш сумати и работи.
                          Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнение
                          Грешка...
                          Айде не бъди толкова категоричен!
                          Къде съм казал, че се сваля глава!? Въпреки, че в сервизните ръководства, за всички подобни конструкции пише - глава долу, капак на картер долу! И има защо!
                          Колата си е твоя, и може да си позволиш риска да ти протече картера. Обаче, темата е и за други хора и трябва да са ясни нещата.
                            Ееее нямал съм за цел да те обидя! Няма такова нещо в инструкцията на терано за смяна на верига като сваляне на картер. На другите може но не и на това терано. Няма никакъв риск от протичане през картера в последствие не само че колата е моя. Замисли се, че при сглобяването на двигатела именно ангренажния капак се слага последен след зацепването на веригата. А и зацепването на делкото си е още по-голям ...
                              ... Замисли се, че при сглобяването на двигатела именно ангренажния капак се слага последен след зацепването на веригата ...
                              Нямам намерение повече да давам съвети по тоя автомобил. Който може да мисли, ще прецени как правилно да действа.
                                Биелен лагер на трети цилиндър. Надран вал, може да се наложи да сменям и биела. Днес почти освободих двигателя, и утре трябва да е долу.
                                Оказа се най-големия дявол, мамка му...
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
