Маверика на Кольо
  • От: Маверика на Кольо
    Мани го Скрапа, от как кара ужаз ми падна зловещо в очите.
    Иначе и по-принцип не е прав за инжекционите. Просто няма как да се докарат настройки за различни режими без компирче. Цедес и подобни сума години се мъчиха с механичния инжекцион, амаааа
    Пепи - глей си мазутниците
    База за сравнение, не е да нямам. Особено на джип, газов инжекцион не бих сложил.
    А Уаз не карам - правя го предимно.
    Коле, виж тази съчма, да не е клапан на отдушника за картерни гъзове.
      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
      Ключовата дума е настройки
      Като каза настройки ...
      Отивам аз при едно аверче газаджия да му ползвам сервиза и да сменя малко маркучите на гъзовото щото кранчето на парното не затваряше и докато намеря и да сменя все пак да не умирам от жега в колата - те ние хубаво пихме по бирица и шунтираме радиатора и тръгвам да се прибирам.
      Ей тая кола докато стигне до нас ми взе здравето - а живея на 10 минути - то не беше клатене на обороти, гаснене на празен ход чудеса ...
      Некси стигам до пред нас паркирам и дигам капака - и кво да видя, изпарителя отгоре три милиметра лед образувал, толко хубаво бяхме шунтирали парното
      Добре че кошника беше идиотоустойчив и вървеше и на течна газ
        За всеки случай, спазвай старата тактика: на стартер докато не угасне лампата на маслото, чак тогава нареждай свещите и пали.
        баси ... това стана наистина интересно.
        На моя не му загасна лампата на стартер, но при първото запалване нямаше и 2 сек. и загасна!
        И Коле какъв е тоя разход за който говориш - той моя ако гореше 14/100 щях да почерпя... Сега му сложих инжекциона и още немога да го накарам да върви като хората а камоли да гори. Имам чувството, че имам 4 литров двигател по разход.
          ... толко хубаво бяхме шунтирали парното...
          И аз съм си го играл тоя номер, ама наобратно. Едното Хонде го взех зимата и хич не погледнах, че парното е с кранче, а не с клапа. Цяла зима огин и пламик, обаче напролет ми стана жега, спирам парното и след 100 метра угасна. Бафмаму, това насре магистралата. После до София на отворени прозорци И оттогава никога вече не вързвам изпарител на парното.
          Първоначално публикуван от damyan82 Преглед на мнение
          на твое място бих си ковнал един манометър и бих проверил, от любопитство, колко налягане държи маслото на празен ход на загрял двигател.
          Ако на извадени свещи и на стартер не угасне лампата, 100% нещо не е съвсем по реда си - я помпата е поизносена, я клапан попреебан, я лагери, я цедка задънена, я всичкото накуп. Може да не е фатално, но ... ти си знаеш.
            Запали.
            Малко трудно, заради моята глупост, ама...
            Объркал съм посоката в която се върти палеца на делкото, и като редя кабелите съм ги сложил в обратния ред. Кюфка, патка, редя ги на 180 градуса, все същото. Заредих за 20 лева бензин, да не би да е свършил-пак не ще. Свалих капака на ангренажа за да се уверя, че всичко по центровката е наред, зацепих наново веригата и делкото, и пак не ще. Чак като свалих капачката и завъртяхме стартера видях, че съм редил кабелите в обратния ред.
            Глупак с глупака ти...
            Има дреболии за доизкусуряване, утре ще се занимавам с тях.
              Четем темата най редовно ура за фордя даи му да изчисти
              само бараки
                Браво Кольо! Радвам се на успеха ти!
                  Здр Кольо не се познаваме лично ама бая от твойте постове сьм чел едно ? изгоря ми делкото и ще слагам друго трябва ли някакво зацепване ?
                  само бараки
                    Днес точно със зацепването на делкото се заигравах. Значи-на коляновия вал има зъбчатка(викат и червяк) с 20 зъба. Към нея, в перпендикуляр се зацепва едно валче с други зъби, което предава движението към делкото(нагоре), и към маслената помпа(надолу). Ако се наложи да се променя зацепването се сваля маслената помпа(4 болта М, тя е външна, страва много лесно, и през отвора излиза валчето. Завърта се с колкото зъба ти трябва, и пак се зацепва към черрвяка. Слага се помпата, делкото се нахлузва от другата страна.
                    Ако няма да презацепваш валчето-делкото има САМО ЕДИН начин за поставяне. Ина си засечка, и не може да го сложиш по друг начин. Като го отвориш ще го видиш-елементарно е. Ако досега ти е работило добре-няма нужда да презацепваш, а просто вадиш старото делко, и слагаш новото. Малко центровка, и ще работи.
                    За сведение-момента на запалване е 10 градуса преди ГМТ. Плюс-минус два градуса. Утре Игнат обеща да направим центровката със стробоскоп, да видим дали ще започне да работи по-добре.
                      А центровката като го местя в ушите за болта ли става ,мерси
                      само бараки
                        Да. Като при всяко делко.
                        Ако няма друг начин-оставя се в положението в което оборотите са най-високи.
                        Поне аз досега съм правил така на всичките си коли, и не съм имал проблем.
                        Е, друго си е точната центровка, ама ако няма друго, и на слух става.
                          Утре монтирам е ще видя дали ще прихълцва ще вземам от "оная" джипморга
                          само бараки
                            Недей бе.
                            Остави ги да си умрат на цените.
                            Има една обява за маверик на части, пак в Габрово. Момчето е точно, аз от него си взех тампона. Каза, че двигателя бил цял, вероятно ще има делко. Цената ще е два пъти под търгашите от Царева ливада.
                            Ако не намериш обявата-свиркай, ще ти я пратя на лично.
                              Има една обява за маверик на части, пак в Габрово ? прати я
                              само бараки
                                Не мога да я намеря, но в описанието имаше нещо от сорта "Почти всичко се продаде от челния удар", или нещо подобно. Водеща е фразата "челния удар"
