Маверика на Кольо
  • От: Маверика на Кольо
    Новия(на старо) тампон е вече при мен.
    30 лева, от частна обява в мобиле.
    Онези от ливадата да го духат.
    След малко тръгвам да пускам двигателя в коша.
      А какво стана със съчмата?
        Ми съчмата си стои в гаража. Така и не можах да намеря откъде изпадна.
        Ако е нещо важно-то ще си покаже.
        Иначе почти сглобих джипа, в понеделник трябва да му чуя новия глас.
          нали знаеш старата поговорка на майстора.ако не артиса значи нещо не е както трябва
          тва в кръга на майтапа.важното е че вече всичко е наред
            Дано ремонта излезе успешен и всичко да е наред
              Каква е тая съчма, Коле? Нещо не можах да я засека по темата , сори.
                Абе като разглобявах двигателя, като свалих капака на клапаните изпадна една съчма 17мм. Погледнах набързо, но не можах да разбера къде е стояла. А си е отвътре-мазна, с кафевия цват на вътрешността под капака.
                После, като взех двигателя от прерията си мислех като сваля капака да внимавам и да видя къде стои тази съчма, и забравих. И пак същата съчма падна в краката ми, и пак мазна, абе отвътре си е. После като сглобявах се кьорих половин час да видя къде аджеба стои тази съчма, и така и не открих, и затворих без нея.
                Ако е нещо важно-ще си проличи.
                По картинки и мануали също не видях да има съчма някъде...
                  17mm не е нещо, дето да го пропуснеш току така. Да не е някоя технологична тапа по маслените канали? Въпреки, че 17мм и за там ми се вижда множко...
                  За всеки случай, спазвай старата тактика: на стартер докато не угасне лампата на маслото, чак тогава нареждай свещите и пали.
                  баси ... това стана наистина интересно.
                    Към Кольо:
                    Ставам нахален, но да те попитам пак, доколкото разбрах си го карал камиончето с обикновена газова, как се държи с нея, защо искаш да слагаш ионжекцион?
                    Успех с ремонта
                      Щото с покупката на другия двигател(от прерията) ми дадоха като бонус газов инжекцион.
                      Като се консултирах с един газаджия каза, че било стар модел(водели го двуглав инжекцион, каквото и да означава), и нямало смисъл да си играя с него. Каза също, че ако искам инжекцион да дам 750 лева дами сложел истински. След като маверика запали и видя, че двигателя е в ред ще отида да видя друг газджия какво ще ме посъветва.
                      Иначе инжекциона винаги е по-добре от обикновената горивна система. И при бензин, и при газ.
                      И не, не си нахален, радвам се на хора като теб които задават правилни въпроси.
                      Сетих се и друго. Според предния собственик(Румен Милков-freeflyer) като е купил джипа му е горял 12/100 газ, на дълго. След известно време разход се е вдигнал на 14, сега е пак толкова, че даже и 15. Не знам дали е от изпарителя и настройките, но инжекциона ми вдъхва повече доверие. Та се надявам да свали разхода до старите стойности.
                        Не баш.
                          Дай по-подробно.
                          Знам, че си зависи от настойките, ама приемам, че са добри.
                          Какво друго?
                          Признавам, че не съм много в час с инжекционите, знам само основните им принципи, но до добрата работа им още куп подробности които подлежат на настройка.
                            Мани го Скрапа, от как кара ужаз ми падна зловещо в очите.
                            Иначе и по-принцип не е прав за инжекционите. Просто няма как да се докарат настройки за различни режими без компирче. Цедес и подобни сума години се мъчиха с механичния инжекцион, амаааа
                              ...Просто няма как да се докарат настройки за различни режими без компирче....
                              Ключовата дума е настройки Ако има кой и знае как - бива. Ако не ... ще си спомняш с тъга за обикновеното вакуумно Ловато ...
                              Търтьо, че той Ники от кога кара УжАЗ? Доколкото съм запознат, по-скоро ремонтира и доконструира ма знам ли, може и до сериозно каране да я е докарал ...
                                Дай по-подробно.
                                Какво друго?
                                Коле, изгледай клипа за да разбереш как работи четиритактов двигател!
                                Успех с паленето утре, дано всичко мине безаварийно!
                                Р.П.(RFF) 0898677590
                                Пътна помощ
                                ДЕНОНОЩНО
