Patrol GR (Y60) - Привеждане в годност за офроуд експлоатация
  • До: Patrol GR (Y60) - Привеждане в годност за офроуд експлоатация
    Между другото, наскоро установих, че единият от двата задни буферни тампони, които миналата година правихме по поръчка с използване на оригиналната основа, вече си е "тръгнал" - гумата е отлепена от метала и ще падне всеки момент.
    Става въпрос за ей това нещо
    Разбирам, че за замяна на тези тампони май могат да се използват и такива от руски возила. Моля, ако някой е правил такава замяна, да сподели с какво и какви са впечатленията.
    Ние не сме неутрални!
      Би могъл да опиташ с преден буферен тампон от Мерцедес 307. Той завършва с шпилка без резба - вариант е да пробиете планката и с заварка или да нарежете резба на шпилката. Иначе е много здрав и струва 20-30лв. По спомен е висок около 17-18см. Преди две години сложихме такива на Ресорен Патрул и още са си там.
        Ей на нЕкои хора да не им падне джип в ръчичките. Взимат флекса и ...
        Край на рязането. Поне засега ...
        Минаваме към по-съзидателна фаза ...
        Резултатът определено ми харесва ...
        Така. Тази точка почти я отметнахме. Да видим кое ще е следващото ...
          Честито! Страхотна визия. И не само, сигурен съм Какъв е Warn-a?
            Това е бронята! Честито!
            VARADERO SD2
              Ей златни ръце има Митко!!! Искам като "порасна" да владея 50% от майсторлъка му
              99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
              It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                харесвам джипове дето им се виждат Чарколяците.
                  Ето едно сравнение на Патрул 2007 и модел 2008 след направения тези дни фейс лифт (в буквалния смисъл )
                  За съжаление, снимките са правени с различни апарати, от различно разстояние и има леки разминавания в ъгъла, от който е снимано.
                  Но все пак може да се направи сравнение.
                    Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
                    9.5 XP ...
                      Браво резултатът е страхотен.Утре ми пристига лебедката и ще има подобно изпълнение и на моя Патрол.Не разбрах дали сте тествали бронята на повдигане на автомобила с хай лифт,защото според мен това е много важно и трябва де се съобрази,когато се прави нова броня.Поздрави.
                      NISSAN FOREVER
                        А ти как мислиш ? При условие , че е закрепена с 10 болта 12 и 14 мм. на фабрични отвори .
                          Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
                          Ако не ме лъже паметта тампона от Газела ставаше там. Чуров е с такива, но в момента е някъде мноооого далеч. Заедно с него ходихме по магазините за Уазки и там попаднахме на тези тампони.
                          Колкото и коне да има под капака, важното е магарето зад волана
                          NULLA TENACI INVIA EST VIA
                            Виждам, че сте сложили и стииринггард под бронята от рифел. Определено върши работа, особено когато джипката прави заход или пък спуска при по-екстремен ъгъл, това чудо помага много. Не заорава, плъзга се по него като шейна и е особено полезно ако терена е "накъдрен" с каманаци.
                              Първоначално публикуван от Victor Преглед на мнение
                              При положение, че бронята е над шасито, отпред просто е задължително да се сложи нещо. Хич да не е за друго - чисто визуално изглежда по-добре, а и гредите на рамата няма да се пълнят чак толкова с кал.
                                На снимката виждам, че си сменил и гумите.Защо?
                                NISSAN PATROL 2.8TD
