Patrol GR (Y60) - Привеждане в годност за офроуд експлоатация
  • До: Patrol GR (Y60) - Привеждане в годност за офроуд експлоатация
    Днес тръгнах да направя малко изпитания в реални условия. За съжаление, още в самото начало стана нещо, което по принцип винаги ме е притеснявало при електрическите вентилатори - просто в един момент останах без духалки.
    На първо четене изглежда, че е заминало реле. В крайна сметка подадох маса директно на малкия вентилатор (просто нямах под ръка достатъчно дебела жица, която да издържи на тока на големия) и се прибрах без проблеми с постоянно включена перка.
    Явно ще се наложи освен преработване на закрепването на датчика, да се препипа и електрическата инсталация. При всички положения мисля, че ще е добра идея да се разделят двете перки, като може би няма да е лошо малката да се пуска отделно и ръчно, без да е зависима от работата на голямата, както е сега (така си беше и фабрично).
    Отделно ми се ще кутията с релетата да се изведе на по-сгодно място, защото, както е сега, дори и да имах резервно 50А реле, смяната му не ще да е от най-лесните и бързи упражнения.
    Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
    А тази тръба не може ли да е гумена?на повечето коли е гумен мъркуч,може би по тази причина че метала по бавно изтива и работят постоянно перките?
    А как да закрепя датчика на гумена тръба? И то така, че да не излети при дивите сътресения, които се получават при бързо каране по черно.
    Ние не сме неутрални!
      И при мен на дневен ред са датчици и перки. Голяма бъзикня е докато се намери оптималния вариант. Аз сгреших още с избора на ел. перка - сложих 12 волтова перка на 24 волтова инсталация. Резултата беше винаги един свършил акумулатор и вследствие на това загряваща кола, и накрая отказ да завърти стартера. Проблема го реших с монтирането на 24 волтов вентилатор СПАЛ.
      Датчика го сложих на долния маркуч, защото всичките коли , които гледах бяха с датчик в долната част на радиатора в близост до изхода. Смених 2-3 датчика докато намеря последния от някакво Ауди, на датчика пише само 80*. Но пак ще го сменям понеже при изкачване на продължителен баир и при шофиране в задръствания температурата се покачва над средата. Новия датчик е най студения , който намерих на пазара и той ако не стане ще преместя датчика на горния маркуч - поне горещи датчици бол.
      Иначе от вентилатора съм доволен, макар че е от тънките, смогва да охлажда и е икономичен - 8,5 А.
      Ето снимки:
      Преди
      Сега
      Ето и как съм монтирал датчика - продават водни арматури (тройници) с резба 22х1,5 - пластмасови са само вложката с резбата е метална:
        Първоначално публикуван от Цанко Преглед на мнение
        В сравнение с моя змей-горянин, SPAL-ът е направо свръхикономичен.
        Какъв е диаметърът и покрива ли добре радиатора? Дифузьорът ти ли си го правил?
        А тези водни арматури как се отнасят към високи температури и по-агресивна околна среда?
          Диаметъра е близък до максималния който се събира на радиатора. За точния размер може да погледнеш в сайта на Адвенчъркар Варна - моя е най големия от тънките. Ако в бъдеще имам проблем (по газопроводи и подобни) ще го сменя с дебел само че те харчат повече, но не вярвам да се наложи. Имай обаче впредвид , че при 24 волта ампеража е наполовина.
          Въздухозаборника ми го изработиха в една фирма по мой чертеж.
          А тези тройници са направени точно за това (продават ги в магазин за водни съединения). Само трябва да се внимава при затягане на датчика - има опасност металната вложка да превърти.
            ... Имай обаче впредвид , че при 24 волта ампеража е наполовина...
            И на половина да е, моя малкият дърпа 15-на А, а големият е над 30.
              Все си мисля че на сътресения гуменият мъркуч има повече шансове отколкото металната тръба,би поел повече вибараций най малко,на колегата също е вариант с съединението а другото да е с мъркуч,при мен на Фронтерата е излято заводски гумата с датчика,остава варианта да търсиш по моргите от нещо готов муркуч или да го преправяш както на колегата Цанко,разлика и в двата варианта не би трябвало да има.
              Относно вентилаторите си търси такъв като на колегата с тънки перки,при тях дебита е много повече като струя,само че са по шумни,при мен на климатика е такъв с тънки перки и фучи на излитане,но върши работа един път.
              Успех!
              Поздрави
                Е..ти, в какво приключение влезна...
                Дай да помислиме логично: От мотора излиза не по малко от 85 - 90*.
                Ти си с датчик 82 включва, 77 изключва. Логично трябва да работят постоянно. Кога ще изкара 77* от мотора за да изключи?
                Защо първо не пробваш с другия датчик, 84/79 ли беше?
                Долната тръба с муфата запази ли я?
                Последно редактирано от Аndro 160; 21-07-08, 12:11.
                  Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
                  Дай да помислиме логично: От мотора излиза не по малко от 85 - 90*. Ти си с датчик 82 включва, 77 изключва. Логично трябва да работят постоянно. Кога ще изкара 77* от мотора за да изключи? Защо първо не пробваш с другия датчик, 84/79 ли беше?
                  Е и аз така си мислех и затова сложихме първия датчик след радиатора.
                  Сега пък направих конфигурацията точно според схемата на Янко, ама, противно не неговите данни, при мен нещо не щат да спират.
                  Другият датчик си е още долу, а долната тръба ще си стои там, където си е, защото си е щатно там.
                  Като оправяме електрическата част, смятам да кача стария датчик горе и да пробвам с него какво ще стане.
                  Лошото е, че времето ми е съвсем дефицитно. Хубавото е, че във всеки един момент, ако реша, мога да върна старата перка с виското.
                    Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
                    Пробвай и с новия датчик долу.
                      Така или иначе, тъй като нямам тапа, ролята й ще се изпълнява от някой от датчиците. Като им разменя местата пробата става лесно. Само трябва малко рязане и запояване на жици, че са предвидени за различни букси.
                        Смених местата на датчиците, а горе смених и металния тройник с пластмасов. Благодаря на Цанко за съдействието!
                        Сега остава да оправим останалите работи по електриките.
                        Междувременно карах джипката из София и наоколо само с малкия вентилатор, включен да върти постоянно. На градско и малко извън стрелката се държи в положение 1/4 - 1/3, като при изкачвания стигаше до малко под 1/2. Т.е. - температурата е по-ниска, отколкото беше при системата с датчика долу. Вярно, че тия дни времето е по-хладно де.
                        Работата само на малката перка почти не се усеща по стрелката на щатния волтметър.
                          ... Междувременно карах джипката из София и наоколо само с малкия вентилатор, включен да върти постоянно. На градско и малко извън стрелката се държи в положение 1/4 - 1/3, като при изкачвания стигаше до малко под 1/2. Т.е. - температурата е по-ниска, отколкото беше при системата с датчика долу. Вярно, че тия дни времето е по-хладно де ...
                          Вчера беше "петък - ден на майстора" и по този повод се наложи да се работи така:
                          Променихме инсталацията така, че включването на малката перка да не зависи от голямата (и още в същия ден се разбра колко добре сме направили) и сменихме релето.
                          За съжаление, отново не стана да направя тестове като хората. Едва що попривършихме и се оказа, че трябва да се ходи на спасителна акция в гората. Още при качването от Кремиковци нагоре установих, че работи само малкият вентилатор. Причината смятам за ясна - единственото реле на 50А, което успях да намеря, се оказа много китайско, с тесни крачета, които явно не дават добър контакт.
                          В резултат - всичко беше ОК, докато тествахме връзките на място. Като сложихме нещата по местата им и подкарах - цъ!
                          На 1-2 пъти проклетията проработи след удар по кутията, в която са релетата, но после съвсем спря да се включва големият хеликоптер.
                          Добрата новина е, че малкият вентилатор се справи доста прилично в тази ситуация. Като я пуснах да върти постоянно - удържа положението. Само на 1 доста стръмно и кално изкачване се наложи да дам 2 почивки (далеч преди стрелката да стигне до опасната зона).
                          А пък онзи заплес, дето караше, като си спомни, че може да пусне и парното, положението съвсем се нормализира ...
                          Проблемът обаче си остава. Моля, който може да ми каже къде мога да намеря читаво реле 12В 50А с 4 крачета (по-широки) - да свирка.
                          Търсих на един куп места (вкл. Пулсатор, Дом на камиона) - няма и няма.
                            Немско 40А устройва ли те?
                            Другия вариант 2 по 40 паралелно.
                              То немско 40А сигурно ще е по-добро от китайско 50, ама знам ли. Производителят е сложил там 50А, така че първо ще пробвам да намеря читаво такова.
                                аз също живо се интересувам от читави релета, че моите залепват от време на време....
                                Малко се обърках от последните постове и другите подобни теми и не разбрах - кое ще включва малката перка и кое голямата....?
