Patrol GR (Y60) - Привеждане в годност за офроуд експлоатация
  • Re: Patrol GR (Y60) - Привеждане в годност за офроуд експлоатация
    Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
    А дали е възможно от подобни тръби, като тези на стойката за фаровете да се направи един експедиционен багажник?
    Последно редактирано от Yaro; 21-05-07, 09:02.
      Във връзка с ,,тунинга'' на задния калник от последната ви разходка .
      Аз реших този проблем при мен така:отне ми 10 мин да го срежа лично и окло два часа на майстора да го задъни и боядиса.Ефекта е сериозен ( около 15 см)
      PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
      КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
      0899187766
        Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
        Ами моят е направен от такива тръби а моделът е на ARB.
        Чавдаре , много е готин ,,полилеят'' , но хващането само в две точки не е достатъчно.Първият по-сериозен клон може да ти огъне тавана , а тепърва Патрулчо ще те вкара в по-големи заигравки
        Последно редактирано от Yaro; 22-05-07, 15:43.
        0899187766
          Яро, помагай ! Не мога да сложа снимките една под друга
          0899187766
            Първоначално публикуван от churov Преглед на мнение
            Не са само две точки. На снимките не личи много, но в долната си част тръбите са заварени на винкел (около 1 см), който ляга във водостока и излиза с по-малко от двете страни на основата на "триъгълника".
            Хващането за водостока е с по три болта от всяка страна. Би трябвало да е достатъчно.
            Освен това, полилеят в някаква степен ще се защитава и от вантите, които в горния си край ще са хванати за него.
            Ние не сме неутрални!
              E , така е по-добре.Дано да издържи. Иначе изглежда добре и е здрав.
              0899187766
                Би ли обяснил по-подробно?
                Ами за разлика от филма, където всеки път снимаш на ново парче от лентата, при цифровите апарати матрицата си остава една и съща. Затова трябва да се пази.
                Конкретно матриците са доста чувствителни към силни източници на светлина (не само видима) и в общи лини освен, че снимат странно при такива условия(ефекти като blooming,noise patterns,color shift и т.н.), ами и се повреждат - появяват се изгорели пиксели(виждат се като черни точки) и още по-дразнещо така наречените горещи пиксели - виждат се като чисто зелена, синя или червена точка на снимките и оправия в общи линии няма, още повече при джобните фотоапарати. Понякога се появавят след време и ако наистина е лошо облъчена матрицата може да е на групички и прогресивно, което значи търсене на нов апарат.
                Затова снимки на слънцето денем директно (залезите са ок), заварки и други подобни трябва да се избягват. Още повече при джобни камери, на който матрицата докато композираш снимката винаги работи и светлината попада върху нея постоянно и нямаш толкова малка бленда да затвориш. При един огледално рефлексен, експозицията ще е част от секундата и ще можеш да сложиш бленда 32 например и да предпазиш апарата, но при джобните това не е така.
                Това е което аз знам по въпроса.
                  А този багажник какво съпротивление дава на автомобила и с колко ти вдига разхода?Говорим разбира се на асвалт с по голяма скорост,защото в гората това не е проблем.
                  Последно редактирано от Yaro; 30-09-09, 20:30.
                  NISSAN FOREVER
                    Вчера отново се придвижихме в посока оформяне на окончателния външен вид на Патрула. Този път на ред беше защитата на праговете.
                    От съображения за облекчаване на процеса в крайна сметка се спряхме на варианта закрепването да е със заварки.
                    Пак падна мерене, рязане и заваряване.
                    Направиха едната и рекоха, че, ако слушкам и папкам, ще ми направят и другата ...
                    Все пак спретнаха и втората тръба де!
                    Е сега остава степенките и полилея да минат на песъкоструй и боядисване. Ама нещо имам съмнения, предвид на предстоящите празници, това да може да стане преди началото на следващата седмица. Така че вероятно и тази седмица ще си карам с недовършен външен вид.
                      Полилея е много хубав, но не беше ли по-добре експедиционен багажник.
                      Нали и на него могат да се закрепят фарове.Питам защото каза, че вече
                      нямало много място в багажника.
                        Първоначално публикуван от traktorist Преглед на мнение
                        За хард разходки, на които ще виждаме Патрула е силно прпоръчително да не е монтиран експидиционен багажник, още повече и да има багаж отгоре. Аргументите за това са повече от очевидни.
                        Следователно сегашното решение е по - добро, фарчетата си остават там където са сега а багажник се слага само при нужда, при дълги многодневни преходи и т.н.
                          Първоначално публикуван от Victor Преглед на мнение
                          Абсолютно съгласен с Виктор. При по-честото използване за разходки, багажникът няма да върши работа, а само ще тежи и ще служи за закачалка на клоните.
                          Дори и при по-дълги пътувание по принцип няма да ми е уютно с багаж, качен отгоре на покрива и затова багажник ще слагам само в краен случай. Ако някой се чуди за причините - да погледне филмчетата от Camel Trophy и да види как се люлея Лендроверите с накамарени експедиционни багажници ...
                            Ами за багажника момента е много спорен.На няколко пъти мие спасявал тавана и при страничен наклон съм се пързалял по дърветата с него (Същото като тръбите на праговете). освен това резервната ми гума е там.При по-сериозен оффроуд не е добре гумата (33'') да виси на задната врата. След монтажа на сандъците в багажника и монтажа на роллкейдж , събарянето на задната ми седалка е силно затруднено иняма място за по-дълъг багаж.Така че +-совете са много .
                            Преди всичко обаче е въпрос на личен избор.
                            0899187766
                              Не виждам каква е разликата между "полилея" и багажника като става дума за гората.И двете ще опират еднакво в клоните.Просто си мисля че на V93 не му се слага багажник
                              П.С.Не се лишавай толкова лесно от багажник на покрива.
                                Просто в багажника ще се закачат клоните на много повече места, това е практиката напоследък, не че аргументите на Чуров са неоснователни, но резервната гума отгоре ще промени центъра на тежестта. Провирането под паднали дървета ще е по-трудно или невъзможно, а не винаги могат да бъдат заобиколени (типичен пример е последната разходка).
                                Поведението на джипа при странични наклони с багаж отгоре става много по рисково. Питайте Митко (Фулда) как са загинали организаторите на Карпати трофи. Едва ли опира само до желание, прсто + и - , прави се равносметка и тогава се действа.
