Patrol GR (Y60) - Привеждане в годност за офроуд експлоатация
  • До: Patrol GR (Y60) - Привеждане в годност за офроуд експлоатация
    Мисля че с 40А няма да имаш проблеми.
    Симеон, посока Ботев, на 100м. от Ботев, от дясно, жълт магазин, с интересни дребни чарколяци, от соц, до западни. Има и всякакви кабелни обувки.
      Първоначално публикуван от горби Преглед на мнение
      ... Малко се обърках от последните постове и другите подобни теми и не разбрах - кое ще включва малката перка и кое голямата....?
      И двете се включват по един и същи начин: 1 - термопрекъсвач задейства реле (50А за големия, 30А за малки) и 2 - ръчно принудително задейства от копче на таблото
      От вчера схемата е следната: Двустепенният термопрекъсвач, показан в началото, е сложен горе, преди радиатора. Първа степен (84*) включва големия вентилатор, а втора (88*) добавя и малкия. Цъкане на копчето задейства принудително и двата.
      Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
      Благодаря. Ще отскоча дотам днес.
      Ние не сме неутрални!
        Ето го сравнението между оригиналното реле и китайският заместител, който вчера неуспешно изпробвах
        Май има малка разлика ...
        Днес падна доста безплодно обикаляне по "симеон". В повечето магазини, в които изобщо имаше релета, максимумът беше 40А и то отново с крачета, подобни на китайското.
        Все пак, в магазина на Ауто 1 на "Козлодуй" успях да намеря каквото ми трябва - реле 12В 50А с 4 крачета и некитайски произход (поне ако се вярва на маркировката де)
        Малко неприятна е само цената, ама това е положението ...
        Новото реле вече е на мястото си. Успях да направя проба само на място. При тази конфигурация сега големият вентилатор се включва при положение на стрелката "половин идея под средата". Вентилаторът работи около 30-40 секунди и се изключва. Стрелката видимо мърда надолу. Не ми се ръчкаше на място за да докарам температурата до включване и на втората степен (+ малкия вентилатор).
        Като гледам, утре май ще е ден за полеви изпитания при условия "максимално близки до бойните" ...
          Сега се върнах назад и видях че използвате оригиналната инсталация и кутия на релетата, и си принуден да търсиш абсолютно същото. Сори.
          Радвам се че си намерил.
            Сега се върнах назад и видях че използвате оригиналната инсталация и кутия на релетата, и си принуден да търсиш абсолютно същото. ...
            И да не беше оригиналната инсталация, пак щеше да се наложи да се търси яко реле. Това, което масово се предлага на пазара, изглежда много НЕсолидно и не знам как и колко ще издържа на по-яки тоци.
              Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
              ... утре май ще е ден за полеви изпитания при условия "максимално близки до бойните" ...
              Направих си изпитанията днес. Поръчкахме доста из Плана по части от трасето на Бистрица 2005 + "волна програма" по познати и непознати пътчета.
              Неприятни изненади нямаше. Голямата перка се включва и изключва нормално. Температурата през по-голямата част от карането се държеше в диапазона от 1/3 - до не повече от 1/2 на скалата.
              Изключение беше само продължителното (макар и не особено стръмно) изкачване от Железница към билото, където през цялото време държах двигателя на около 3000 оборота. Горе стрелката беше мръднала на около 2 мм над средата на скалата.
              Като гледам, на този етап, поради липса на повече време за експерименти, ще оставя нещата в този вид. На Адвенчър-а ще си покаже ...
                Ами, Адвенчър-а си показва. На този етап изводът е, че тези вентилатори не стават. Не само че много трудно се справят с охлаждането на радиатора при по-продължително високо натоварване на двигателя, но и създават сериозен проблем с високата консумация на ток.
                Като цяло, електрическата система се показа като по-ненадеждна от стандартното решение с вискомуфа. Поради простата причина, че е по-сложна, т.е. има повече места, където може да възникне неизправност. Така например през първия ден на състезанието останах без големия вентилатор точно на най-неподходящото за това място - продължително и доста стръмно изкачване. Причината - лоша връзка на захранващия кабел.
                През 3-я ден пък останах без акумулатор. Явно при продължителната работа на вентилаторите зареждането е недостатъчно и използването на лебедката изцеди тока от акумулатора. За единия майтап си отвисях 20-на минути само на около 1.5 км от финала, докато мине следващата кола да ми даде за да мога да запаля.
                Толкова засега. Отивам да видя дали през нощта акумулаторът се е позаредил достатъчно, та да изкара и днешния ден. ?
                  Знаете ли как се бута Патрул в гората? Отговорът е: трудно, но не и невъзможно ...
                  Изпробвахме го лично. Позареденият през нощта акумулатор отново не можа да издържи на натоварването. През 4-я ден комбинацията от задръстен с прах и осили радиатор, топлото време и продължителната работа с високо натоварване на двигателя отново доведоха до проблеми с охлаждането. Перките определено не можаха да се справят с издърпването на достатъчно въздух през задръстения радиатор и това ме принуди през втората половина от етапа да върна яко газта, че даже и да спирам на няколко пъти, за да не прегрея двигателя. Явно се получава един неприятен затворен кръг. Вентилаторите не се справят достатъчно и работят по-продължително време, в резултат на което алтернаторът започва да не успява да се справя със зареждането на акумулатора, токът намалява, вентилаторите започват да работят още по-лошо и на практика изобщо не спират, токът намалява още повече ...
                  И накрая, при поредната спирка за охлаждане на едно продължително изкачване през гората, при работа на празен ход, оборотите отведнъж паднаха и двигателят заглъхна преди да успея да подам газ. А акумулаторът не успя да завърти стартера ...
                  Добре, че успяхме да избутаме Патрула назад до наклона, където той си тръгна и сам по инерция, та успях да запаля. Че иначе на това място нямаше обхват на ни един от двата GSM оператора и щяхме да си отвисим ...
                  В последния ден с почистен радиатор и по-добър акумулатор проблеми с охлаждането и тоците нямаше. При връщането до София по асфалта - също.
                  На този етап главоболията с електрическите перки ми дойдоха в повече и, като гледам, ще взема да си върна на мястото вискомуфата, като пред радиатора ще сложа един спомагателен електрически вентилатор.
                    чесно да ти кажа докато си мислех днес за тези охладителни проблеми и на мен ми мина такава идея. нямам проблеми с охлаждането но след всички твой перипети стигам до този извод: виско муфа и един спомагателен вентилатор отпред. успех в начинанието и да не забравиш да споделиш какво е станало.
                      Първоначално публикуван от Patrol fen Преглед на мнение
                      ... стигам до този извод: виско муфа и един спомагателен вентилатор отпред. успех в начинанието и да не забравиш да споделиш какво е станало.
                      След като преди Адвенчър-а си сложих 2 таралежа в гащите и по време на състезанието те се скъсаха да се бият, неотдавна откачих всички жици, свалих електрическите вентилатори и просто върнах на място щатната перка с вискомуфа и ... забравих за проблемите с температурата, които ми вгорчиха живота през август.
                      При разходката в Родопите преди 2 седмици и при последните разходки през този уикенд стрелката за температурата не мръдна над средата дори при продължителни и стръмни изкачвания (като напр. газопровода от северната страна) с обороти около и над 3000. Вярно, че и температурата на въздуха не беше лятна, но пък и не съм пускал парното.
                      Така че за момента си оставам на предвиденото от производителя решение за охлаждане. В някой светъл ден може би ще добавя една ел. перка отляво пред радиатора за всеки случай.
                      Колко широко стана като изкарах козата и магарето ...
                        Даааа....понякога оригиналното сложено от производителя си остава най-доброто решение .Като си помисля че и аз бях навит на нещо такова,но добре че се разкандърдисах на време.По въпроса за слагане на перка отпред,имаше една тема и момента е доста спорен,защото ако се наложи принудително да включваш допълнителната перка ,при всички случаи дебитът на оригиналната/с виското/ и на нейния няма да са еднакви,а от тук и вместо да помага резервната перка може и да влоши работата на основната,което пък може да има и фатални последствия.Дори имам една много подходяща,малка /мисля от някакъв Фиат или Ланчия/с дифузьорче,но така и седи и нямам куража да я монтирам отпред.Поздрави.
                        NISSAN FOREVER
                          Вчера беше понаправен малко "гаражен тунинг" на Патрула. Преместването на акумулатора в купето, което искам да направя, изискваше малко творческа работа с флекс и телоподаващо. В главната роля чудесно се справи Андро.
                          След оглед на възможностите решихме акумулаторът да бъде разположен по средата зад седалките, ниско долу на пода.
                          В процеса на работата се отказахме от първоначалните намерения да правим кутия, тъй като в ограниченото пространство нямаше да е възможно да се постави акумулаторът в нея.
                          Не знам доколко може да представлява някакъв проблем това, че на това място акумулаторът ще се нагрява при включена задна печка, но реших, че и на щатното място акумулаторът се грее от работещия двигател, а задната печка не се включва толкова често.
                          Сега остава да спретна електрическата част на задачката.
                            Вчера с Гого Флекс установихме причината за това, че в последно време всеки път при возене в Патрула бях на път да хвана морска болест, защото колата се люлееше като пияно морковче. Отдавах това на доста поумрелите ми амортисьори, но основен виновник се оказа желязото, с което миналата година при лифта бяхме свалили надолу захвата на задната напречна щанга.
                            Непривичен шум ме накара да огледам по-внимателно окачването отзад и забелязах, че въпросното желязо е променило положението си и се движи спрямо шасито, което не би трябвало да се случва.
                            Преди да го сложим, то изглеждаше така
                            А когато го свалихме вчера, видяхме това:
                            Металът просто се е откъснал на мястото, където влиза болта, който го фиксираше странично ...
                            и, след като вече е нямало какво да го държи в горния край, под натиска на щангата захватът е започнал да се върти около болта, с който е хванат към шасито. Това, естествено, е довело до сериозно мърдане на щангата при движение на колата и оттам - до танца на задницата, който миналия месец беше на път да ме вкара в приключение при един завой на приличен страничен наклон ...
                            Предполагам, че основната причина за това скъсване е била липсата на извитата планка в лявата част
                            която миналата година отрязахме, защото с нея новият захват просто не можеше да застане на правилното място.
                            Тъй като тогава не се сетихме да я заменим с нещо, което да подпира захвата и от лявата страна, вероятно цялото натоварване е било горе при страничния болт и в крайна сметка металът не е издържал ...
                            Мдааа, за следващия път ще си знам.
                            Последно редактирано от Чавдар (V93); 30-11-08, 21:12.
                              Не следващия път, още сега го заваряй.
                              Такова нещо като "болт-он" при промени в окачването не съществува.
                                Сега в момента е свалено и щангата си е на щатното място.
                                А за заварката - най-вероятно точно това ще направим. Когато му дойде времето. Т.е. като сменяме туй-онуй по окачването.
